Originariamente inviata da
Ragnaccio
Buonasera a tutti e complimenti per il forum, interessantissimo.
Stò valutando l'idea di un amico che vorrebbe installare nel cortile adiacente al suo capannone industriale, un motogeneratore da 100Kw elettrici alimentato ad olio di colza e mi piacerebbe un confronto di opinioni.
Questi i dati che mi ha fornito:
Motore diesel 115Kw modificato per olio di colza (100Kw)
Costo dell'olio (franco raffineria) circa 0,75€*kg (o litro?)
Rendimento elettrico 4,5Kwh*Kg
Consumo a piena potenza 23-24 litri*h
Nessun recupero dell'energia termica
Incentivo per generazione con olio europeo 0,28€*Kwh
Costo manutenzione motore 0,02€*Kwh
Fine vita motore a 22-24.000h (3 anni)
Connessione a rete in bassa tensione
Serbatoio <10.000l non necessita di autorizzazioni
Investimento stimato 30.000€ (di cui 15.000 per l'acquisto del gruppo motore+alternatore)
Se questi dati sono TUTTI giusti e supponendo di generare per 8000 ore all'anno:
Consumo/produzione/logistica:
Consumo carburante 8000(h)*24(l*h)=192.000 l*anno
Rifornimenti con cisterna da 10.000l = 20rifornimenti*anno
Energia elettrica prodotta 8000h*100Kw=800.000Kwh
Costi per anno di esercizio:
Costo carburante 192.000(l*anno)*0,75(€*Kg)=144.000€
Costo trasporto carburante 20(viaggi)*500€=10.000€
Costo preriscaldo olio (1Kw????)= 8700h*0,28= 2.500€
Manutenzione gruppo 800.000Kwh*0,02€=16.000€
Ammortamento motore 5.000€
TOTALE costi = 177.500€
Ricavi per anno di esercizio:
Vendida energia "incentivata" 0,28€*800000(Kwh)= 224.000€
Utile lordo per anno di esercizio = 46.500€
A vederla così sembra un affare.....
....dov'è l'errore?
Ciao e grazie
Marco (VA)
