    May 2010
    Predefinito Prooposte x alimentazione alternativa alla rete elettrica nazionale
    MI APPRESTO A INSTALLARE NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE INIZIO 2011,CON CONSUMO MAX DI 775KW/H,1900 H DI LAVORO NEL PRIMO ANNO,3000 SECONDO ANNO,5000 TERZO ANNO(5X8).L'IMPIANTO COSI' STRUTTURATO:CELLE DI CARICO,CARDA,FALDATORE,AGUGLIATRICI E STIRATORI,FINE LINEA E CALANDRA(AD OLIO O GAS DA DEFINIRE)CON TEMPERATURE DI ESERCIZIO DI 160/170GRADI.
    VORREI SE POSSIBILE ALIMENTARLO CON ENERGIA ALTENATIVA,INDIPENDENTE DALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE(7,75-8,5 centkw/h),E' UNA REALTA NUOVA CHE NON CONOSCO,POTETE CONSIGLIARMI SUL DA FARSI?MI POTRESTE ILLUSTRARMI (SPIEGARE) GLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE?GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO,GIGI
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Non scrivere in maiuscolo, significa che stai URLANDO!
    Jun 2008
    Allora... a parte le urla , forse dovresti chiarirti un po' le idee sulla normativa prima di decidere su quale energia alternativa puntare.
    Al momento attuale non ti viene riconosciuta come " alternativa " l'energia prodotta senza un collegamento alla rete. Di conseguenza senza allacciamento non potrai godere degli incentivi alle energie alternative erogati da GSE sotto forma di Certificati Verdi o di tariffe omnicomprensive . Quando avrai compreso il funzionamento della normativa chiedi pure e cercheremo di indirizzarti
  1. Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione
    Da giuliano58 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 344
  2. aiuto allaccio alla rete elettrica MT
    Da ciskie nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
  3. Collegamento impianto FV alla rete elettrica
    Da Kevin nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Autorizzazione esercizio alternativa alla 387
    Da dazzle nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  5. [alcol] Alternativa alla carburazione per mezzo dei getti
    Da ocioci64 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 11
