Gruppo elettrogeno a BIODIESEL - Funzionamento a metà carico - EnergeticAmbiente.it
  • Gruppo elettrogeno a BIODIESEL - Funzionamento a metà carico
    Salve a tutti.
    Ho un problema e non riesco a venirne a capo.
    Ho l'esigenza di far funzionare un gruppo elettrogeno a puro biodiesel per un progetto.
    Intanto è possibile alimentare a biodiesel puro un motore diesel senza ripercussioni di alcun tipo oppure è meglio prendere dei gruppi elettrogeni specifici per olii vegetali e biodiesel.
    Sapreste qualche azienda che gli vende? Io ne ho trovata una sola in germania.
    Apparte questo il quesito è:
    il mio gruppo elettrogeno da 100 kWh, sarà installato per sopperire agli sbalzi di potenza di un campo di pannelli fotovoltaici.
    In conclusione, non entrando troppo nell'argomento, tale gruppo elettrogeno dovrà funzionare per circa la metà del tempo al 50% ovvero avere in uscita 50 kW. Il resto a potenza nominale (100 kW). E' possibile regolarlo in questo modo? Alimentandolo a biodiesel si perderà troppo di rendimento?
    Se qualcuno può schiarirmi le idee mi farebbe veramente felice,
    anche con qualche link a trhead etc..
    A presto.
    Ultima modifica di gianca984; 05-11-2010, 18:06. Motivo: titolo
    Quasi qualunque gruppo diesel può essere alimentato con biodiesel . Ne esistono che sono già predisposti dalle case costruttrici ed altri che devono essere facilmente adattati sostituendo parti ( sopratutto plastiche ) che a lungo andare non resistono alla aggressività chimica del biodiesel.
    Non specifichi se si tratta di una unità che lavora in isola o di una unità collegata alla rete . Diventa difficile consigliarti . In genere una macchina costretta a variazioni di regime del 100 % ha rendimenti meccanici altalenanti ( se e' efficiente a 50 Kwe lo è meno a 100 e viceversa ). La perdita di potenza riscontrabile nel passaggio da gasolio a biodiesel è compensabile , purtroppo non avviene la stessa cosa per i consumi. Se per produrre 100 Kwhe con il gasolio consumerai c.a. 185 gr. di gasolio per Kwh , alimentando lo stesso motore a biodiesel il consumo di combustibile per produrre la stessa quantità di energia elettrica sarà di almeno 230 - 240 gr ./ Kwh
      Grazie Sulzer,
      l'unità dovrà lavorare a fianco di un campo di eliostati, per rendere l'uscita che andrà poi immessa in rete prevedibile.
      In pratica viene previsto in ogni giorno dell'anno un'energia prodotta giornalmente come se ci fosse sempre il sole. Se poi c'è nuvoloso allora entra in azione il gruppo elettrogeno a biodiesel per sopperire al gap.
      Quindi io avevo pensato che per evitare molti on-off al generatore e per sfruttare al massimo il gruppo di farlo lavorare sempre ad una certa potenza, ad esempio la metà (questo sarà poi da verificare anche con simulazioni).
      Nel momento in cui ci sarà una disuguaglianza tra energia stimata e energia prodotta dai pannelli fotovoltaici, in un certo periodo, il controllo metterà in azione il motore al 100%.
      Spero di aver spiegato bene il problema.
      E' una cosa lecita far variare la potenza in uscita dal gruppo elettrogeno? E' possibile quindi regolare la velocità del motore dal quadro di comando in qualche modo? Forse le domande sembreranno banali ma non ho mai avuto a che fare con gruppi elettrogeni credo si fosse capito.
      Sapreste inoltre dirmi qualche azienda che investe su gruppi a biodiesel già belli e pronti?
      Grazie ancora
        Non ho esperienza al riguardo, qualche anno fa ho visto funzionare una centrale così al centro sperimentale di Monte Aquilone vicino a Manfredonia all'Enea e penso che abbia accumulato parecchie ore di sperimentazione .
        S.S. Garganica, 89
        Km 178,700
        71043 - Manfredonia (Foggia)
        Tel. 0884-543493
        Fax 0884-543940
