Olio vegetale reperibilità - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    come al solito in Italia sappiamo come complicare le cose ... ci sono sempre 4 - 5 soggetti conivolti dove ne servirebbe uno .
    • #92
      Grazie per il calcolo . Indubbiamente fra manutenzione e cose varie altri 40 k euro saltano ... mixando con qualche fonte meno costosa magari si riesce ad abbare sui 100- 110 k il costo di materia prima . Se valorizzi un 30 / 50 % di termico cè da stare allegri .
      • #93
        Mica tanto se fai i conti bene tra ammortamenti e costi manutenzione di margine hai ca. 8k€ anno che su 900k€ di impianto sono un po pochini .
        Il gioco vale la candela se non paghi il combustibile e lo puoi solo integrare con il pannello .
        Mi sono servito di un amico costruttore di impianti per il calcolo ke sia realistico non solo teorico
        • #94
          Impianto di cogenerazione alimentato con olio di colza (tracciabile) allacciato nel 2013 con potenza elettrica da 100 kW.
          La tariffa base è 0,229 €/kWh??
          I premi aggiuntivi sono 0,03 €/kWh per le emissioni e 0,04 €/kWh per cogenerazioni ad alto rendimento tra loro cumulabili??
          Mi confermate quindi che si può arrivare 0,299 €/kWh per 20 anni?
          • #95
            Olio di Colza con ISCC e certificato d'origine Form A origine Russia
            Buongiorno a Tutti,Sono al corrente della jungla e conosco bene il mondo degli oli vegetali. Se siete interessati possiamo confrontarci sull'argomento. Insieme ad un gruppo molto serio abbiamo già servito gruppi con motori fermi da tempo. In questo momento possiamo offrire l'olio in oggetto.
            • #96
              La maggior parte di noi ha già finito con successo la terapia con il metadone , non farli riprendere con sto viziaccio ...
              • #97
                Capisco e sono a conoscenza di tutte le difficoltà.
                • #98
                  io non le chiamerei difficoltà, le chiamerei bufale, questo è il vero nome, e riguardo al metadone non più effetto neanche quello, e pensare, ma cosi iniziano le favole, saluti
                  • #99
                    Per i "biocombustibili liquidi":
                    Nel decreto del fare revisione degli incentivi alle fonti rinnovabili | Normativa | Giu-13
                    • Le facce di c..o non si smentiscono, a meno che non abbiano deciso di diminuire il prezzo della corrente prodotta con l'olio sotto il valore di quella prodotta con il nucleare , il taglio l'aveva già fatto il governo Monti....
                      • Inoltre al sottoscritto solo perche dissi che avevo dell' olio neanche che lo volevo vendere ,mi hanno censurato x 1 mese
                        in ogni caso ti scrivo in privato x curiosità visto che lavoro nel settore x mia gioia ????????
                        • bene si conferma la morte delle rinnovabili liquide tramite scandaloso decreto legge, perchè sono poco renditizie ed efficenti, e sopratutto inquinano, sono arrivati i nostriiiiii prprrprppopapaapappra, saluti
