aiuto generatore 380v/riscaldamento a olio da motore auto - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto generatore 380v/riscaldamento a olio da motore auto
    salve a tutti ,
    è la prima volta che scrivo e dopo aver letto molti dei post presenti non sono giunto alle informazioni che desideravo, quindi ringrazio in anticipo che avrà la gentilezza di aiutarmi in questo progetto.
    Visto che devo rottamare la mia auto un terrano II 2700 diesel volevo cercare di ricavarci un generatore di corrente collegandolo naturalmente a un motore elettrico idoneo ed in più ricavarci anche il riscaldamento per il mio "garage/laboratorio inventivo"; il problema sostanziale è che non so che tipo di motore attaccare e come fare per trasformarlo in generatore e poi anche sapere se nessuno aveva mai provato ad alimentare tale motore ad olio.
    spero che sappiate aiutarmi
    grazie Angelo
    Caro Jubei,
    non è che tu non hai trovato le informazioni che ti servono, probabilmente non hai saputo leggerle....
    Certo , non ci sarà un post in cui descrivono in dettaglio tutta l'operazione a cui aspiri ..... Ma leggendo leggendo , a pezzi...
    Ma avresti l'olio vegetale necessario per alimentarlo? E di quale tipo e qualità?
      ok lo schema di come mettere i fili all'interno del motore li ho comprati da un americano, ma non mi è ancora chiaro che condensatori mettere con un motore da 20cv 15kw 380 V, sapete aiutarmi?
      vanno bene condensatori da 60 uf 480 V?
      sfortunatamente le mie conoscenza di eletromeccanica sono un po limitate.
      come al solito ringrazio in anticipo chi avrà la cortesia di aiutarmi
      (ho intenzione di creare un tutorial per dare a tutti la possibilità di realizzare un macchinario come quello che voglio fare io)
      Ultima modifica di jubei; 03-12-2011, 02:29.
        scusa,ma cosa ci devi alimentare con 15kw?
        come gestiresti la produzione/consumo di energia elettrica?
          produrrei energia per un laboratorio personale e quindi accenderei esclusivamente per lavorare.
            C'è nessuno che può o, ancora meglio, vuole aiutarmi?
              Un motore trifase collegato in rete può tranquillamente fare da generatore se trascinato da un motore oltre la frequenza di rete.
              Chiaramente se il motore è da 1500 rpm dovrai "Spingerlo" a poco più di 1500 rpm per farlo generare.
              I dati di targa del motore elettrico e quello termico sono ?
