    Nov 2011
    Predefinito Sistema bifuel gasolio/olio fai da te
    Ciao a tutti!
    Discutendo nel post "uguagliare la densità del gasolio" è nata, come immaginabile, la questione del motore ad olio vegetale 100%
    Al di la dei vari kit prodotti dalle ditte, potremmo discutere di impianti fai da te.
    Io avevo pensato a due soluzioni che credo siano funzionali:
    Più del 50% di olio nel gasolio ma non 100%:
    Impianto alimentazione originale con in serie, prima del filtro gasolio originale, un riscaldatore elettrico e uno scambiatore liquido di raffreddamento/combustibile.
    Si accende il riscaldatore elettrico (tramite switch collegato alla batteria) poi quando l'acqua arriva a temperatura o anche meno, lo si spegne e si sfrutta solo il calore dello scambiatore acqua.
    100% o quasi olio:
    Serbatoio agguntivo per l'olio, con anche un proprio filtro, (credo anche una pompa o forse solo una pompetta di richiamo, molti motori hanno una pompa a bassa pressione che funziona in risucchio) e un rubinetto miscelatore che intercetta i tubi provenienti dai 2 serbatoi, e si scegle la miscela in tempo reale manualmente in base alle condizioni.
    fattibili?
    Jun 2008
    i cocktails fatti sul momento lasciali ai barman, sono il modo migliore di non sapere mai cosa fai, esistono anche i termostati e le valvole termostatate..... e una volta stabilita la viscosità di un olio a una certa temperatura difficilmente cambia in maniera drammatica. Un filtro dedicato all'olio è sempre consigliabile
  1. Risposte: 2
  2. olio e gasolio per riscaldamento
    Da sgaggy nel forum BIO-CARBURANTI
  3. Olio e gasolio non si mescolano ?
    Da Gpl nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 7
  4. [olio] Rilevatore di velocità (commutare automaticam olio-gasolio)
    Da Zeno71 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 13
  5. [olio] ho fatto un esperimento (miscelazione olio-gasolio)
    Da contex nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 15
