Ciao a tutti!
Discutendo nel post "uguagliare la densità del gasolio" è nata, come immaginabile, la questione del motore ad olio vegetale 100%
Al di la dei vari kit prodotti dalle ditte, potremmo discutere di impianti fai da te.
Io avevo pensato a due soluzioni che credo siano funzionali:
Più del 50% di olio nel gasolio ma non 100%:
Impianto alimentazione originale con in serie, prima del filtro gasolio originale, un riscaldatore elettrico e uno scambiatore liquido di raffreddamento/combustibile.
Si accende il riscaldatore elettrico (tramite switch collegato alla batteria) poi quando l'acqua arriva a temperatura o anche meno, lo si spegne e si sfrutta solo il calore dello scambiatore acqua.
100% o quasi olio:
Serbatoio agguntivo per l'olio, con anche un proprio filtro, (credo anche una pompa o forse solo una pompetta di richiamo, molti motori hanno una pompa a bassa pressione che funziona in risucchio) e un rubinetto miscelatore che intercetta i tubi provenienti dai 2 serbatoi, e si scegle la miscela in tempo reale manualmente in base alle condizioni.
fattibili?
100% o quasi olio:
fattibili?
