Pompa a bassa pressione elettronica - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa a bassa pressione elettronica
    Salve, sono nuovo del forum e chiedo scusa se questa discussione è stata affrontata in altri post.
    Posseggo una 156 S. W. 1.9 JTD anno 2001 e dopo aver verificato che monta una pompa ad alta pressione Bosch, ho iniziato a d alimentarla a colza secondo le percentuali della tabella di comparazione viscosità.
    Il probelma sorge, superando la percentuale del 50% e stranamente sulla pompa a bassa pressione, quella che si trova dentro il serbatoio, specialmente alla prima accensione al mattino, quando giro il quadro e si avvia la pompa fa un rumore come se sforzasse.
    Vi chiedo se posso compromettere la pompa e se in passato è capitato ad altri di avere problemi e/o rotture della pompa a bassa pressione.
    io avevo letto da qualche parte che a lungo andare questo causava danni alle pompe però non so dirti se sia vero o falso .
      guarda lascia perdere con olio di colza, anche io avevo cominciato così l'anno scorso ma informandomi e ri informandomi crea danni non da poco a pompa, che come puoi vedere al mattino è sotto sforzo, isgnettori, danni non da poco. infatti alla fine sono arrivato a produrre biodiesel che se prendi l'olio dai ristoranti ti viene a costare in media a fine processo sui 0.30€/l il biodiesel, ed è migliore del gasolio e lo puoi mettere anche al 100%.
      io mi sono costruito il reattore con un vecchio scalda bagno e produci alla grande pensacci
      nel caso ti va di farlo seguicci http://www.energeticambiente.it/biod...so-perche.html
      io ti sconsiglio vivamente l'olio non trattato
