Salve a tutti,
Vorrei raccontare la mia esperienza e trovare una soluzione in merito. Tramite un impianto fatto in casa con un semplice fiusto dell'olio (pulito) da 200 l , pompa, cablaggi di raccordo e resistenza da 1200 w regolata da un termostato a pasticca collocato sull'esterno del fusto, ho fatto miscelare per circa un 1 h e 30 min 84 l di miscuglio (70 l di olio saturo di friggitrice, 14 l di metanolo jet's, 315 g di soda caustica). Nel mentre del processo perdo purtroppo il termometro (cattiva qualità) immerso nel miscuglio e quindi non riesco piu a controllare la temperatura anche se le ultime letture si fermavano intorno ai 45 gradi. Al termine dell' ora e trenta trasferisco il miscuglio nel decantatore di vetro perfettamente pulito.. E qui Vi voglio!!!!!! Alla sua uscita vedo una sostanza torbida di un marroncino chiaro, un po schiumoiso . Nell'arco di 24 ore non cambia in colore ma forma un piccolo strato superficiale quasi trasparente. Cosa puo essere successo?? C'e una soluzione per recuperare il miscuglio??? Grazie a tutti
