Primo esperimento - EnergeticAmbiente.it
Primo esperimento
  • #91
    Originariamente inviato da Mr.Hyde Visualizza il messaggio
    Marco pero' ... mi sa' molto strano , capisco la superficie di contatto ...ma guarda questi come fanno ... guarda le condizioni operative di questo bio-dry sotto vuoto quasi assoluto a 90-95°C con impianto di nebulizzazione .
    Ciao Francesco , e' sottinteso che il bio non e' sicuramente pronto da versare nel serbatoio.
    pero' facendo in questo modo, 150 litri di bio diventano limpidi in 2 ore a 40°C.
    Addirittura, se scaldi a 50 - 60 gradi, vedi il vapore che esce dal bidone, non sto scherzando!
    A fine processo pero' il bio non e' assolutamente pronto da usare perche' contiene ancora acqua, (anche se non si vede) infatti va passato nel silice per toglierla tutta. (come ci hai insegnato). E' un po' come scaldare per far evaporare l'acqua solo che cosi' facendo accorci di molto i tempi.
    tutto
    • #92
      Originariamente inviato da Fabio stra Visualizza il messaggio
      Quindi e lo stesso bidone dove fai la trans...
      Per ora si ma presto ci sara' un bidone dedicato per il lavaggio.
      Penso comunque di abbandonare il lavaggio a secco, e' comodissimo ma molto piu' lungo visti i tempi canonici per decantare in modo ottimale la glicerina.
      In poco piu' di 24 ore si passa da olio grezzo a combustibile bello pronto.
      tutto
      • #93
        figurati Marco ... certo che ci credo ( mi fido molto di te ) .. probabilmente dipende da quanta acqua è contenuta nel BD .(1% corrisponde a 10.000 ppm ad esempio ) e li' parlano di 200 ppm
        comunque io avevo intenzione di sperimentare il metodo proposto sopra(bio-dry industriale) , utilizzando una pompa da vuoto e dei nebulizzatori tipo quelli per giardinaggio in metallo ,riscaldando a 90°C ..alimentandolo in continuo ,in teoria i meno di 15 secondi di percorso dovrebbe uscire bello che pronto senza nemmeno passarlo su gel di silice ... purtroppo sto' incontrando troppi problemi.
        il primo è che per estrarlo dall'essiccatore in continuo serve una pompa ,idem per l'acqua condensata
        il secondo è che se non si raffredda ad almeno a 5-10°C il condensatore di testa ,l'acqua non condensa
        il terzo è che per operare sottovuoto serve un contenitore di spessore idoneo ..
        per carita' questi non sono problemi insormontabili per le mie attrezzature. come ben sai ... i problemi stanno nel renderlo autocostruibile per tutti gli utenti
        vedremo , il progetto richiede ancora qualche tempo ...
        a proposito di impianti autocostruiti .... igmm che fine ha fatto ?
        Francy
        • #94
          Eccomi qui sono ancora vivo!!....scherzo
          il distillatore Francy va alla grande, la silica gel la utilizzo anch'io ed è ottima quando le giornate sono umide! certo un metodo anidrificante più rapido sarebbe migliore: sperimentalo pure, se funziona mi fai un fischio
          ecco il mio prodotto dell'ultima reazione
Nome:   P1010437.JPG
Dimensione: 960.0 KB
          Ultima modifica di lgmm; 05-03-2014, 12:27.
          • #95
            igmm....
            Che macchina fotografica usi per far delle foto cosi' nitide e definite?
            Con la mia non ci riesco!!!!!!
            tutto
            • #96
              Ciao Klaider, uso una panasonics. Faccio 3 lavaggi e in 1/2 ora ho finito, resto dell'opinione che la priorità non sono i lavaggi ma la totale conversione dell'olio, uso il reattore da 50 lt che ho messo sul forum (è una quantità più gestibile e uso di volta in volta). stavolta ho utilizzato anche il metanolo distillato con purezza 99,8 Hai poi messo in funzione il nuovo reattore?
              • #97
                Anche io ho una panasonic, modello lumix fs11, probabilmente non ho ancora capito bene come impostarla...
                Condivido il discorso sulla conversione, piu' e' ben fatto il bio e piu' velocemente decanta l'acqua per il lavaggio successivo.
                Si, il reattore l'ho finito. va molto bene. Gli ho montato una pompa da 1 kw e 120 litri/minuto. Mi manca solo l'assemblaggio della vasca di decantazione-lavaggio e poi aggiungo alcune foto.
                tutto
                • #98
                  ma utilizzi la potassa? io la decantazione (quando non ho tempo) la faccio in contenitori a fondo piano, utilizzando la soda la glicerina si solidifica rapidamente e non potrei scaricarla dal reattore, a meno che non procedo subito dopo al lavaggio. Di contro la soda la trovo più efficace e costa meno sicuramente
                  • #99
                    Si, uso la potassa, finita la reazione adesso passero' tutto in un altro fusto conico e li' faccio decantare 8 ore togliendo la glicerina di tanto in tanto. Poi faccio il primo lavaggio a spruzzo, scarico l'acqua e poi faccio altri 2 - 4 lavaggi usando il trapano con un miscelatore (mescolo per 5 minuti). Non uso acqua acidificata se il test di separazione e' positivo e se non si formano emulsioni lunghe a separarsi.
                    Domani se finisco metto le foto del "nuovo impianto" nella sezione giusta.
                    Questa e' la versione definitiva, con reazione a doppia trans riesco a trattare 190 litri di olio alla volta. E visto che fra bidoni imbutiti, pompe, raccordi, rubinetti e tubi mi e' costato un occhio della testa..spero di non doverlo aggiornare piu'
                    tutto
                    • Originariamente inviato da lgmm Visualizza il messaggio
                      Anche io facevo cosi' ma mi sono stufato di spostare pompe, tubi di gomma ecc ecc senza parlare dell' unto che lo portavo fino in casa...
                      adesso di manuale c'e' rimasta l'apertura e la chiusura dei rubinetti e lo scolare l'acqua e la glicerina. anche il metossido e il carico olio lo faro' solo aprendo e chiudendo i rubinetti..
                      Finalmente!
                      tutto
                      • bravi ragazzi ...complimenti !!
                        Francy
