Ok ragazzi... dopo 2 mesi sono riuscito a trovare il tempo e il materiale per fare una prova..
Premetto che non ho fatto la titolazione per calcolare la quantità di NaOh necessaria, ma mi sono affidato ai valori approssimativi consigliati su questo forum, anche perché ho fatto la prova con poco olio giusto per sapere quali sarebbero state le precauzioni da prendere prima di costruire un eventuale reattore.
Questa prima prova l'ho fatta su 1L di olio di semi di girasole scurissimo (straesausto), ovviamente ben filtrato e portato ad alta temperatura per eliminare tracce di acqua.
Ecco quello che ho fatto:
- In un contenitore di vetro ho preparato 200ml di metanolo(je**s) e 5.5g di NaOh e ho mescolato per bene fino a far disciogliere completamente la soda. Tutto questo fatto con tappo chiuso (aperto ogni tanto per far uscire i gas in quanto mi si riscaldava il miscuglio) per evitare che le sostanze assorbissero umidità.
- In una pentola a bagno maria ho portato l'olio a una temperatura compresa tra 50 e 60°C
- Una volta arrivato a temperatura ho versato lentamente il metossido(?) nell'olio e l'ho mescolato per un ora mantenendo la temperatura costante
- Passata un ora ho tolto la pentola dall'acqua e ho continuato a girare per pochi minuti (avevo da fare) e ho versato tutto in una bottiglia e ho lasciato decantare per 24h
- Il giorno successivo l'olio aveva praticamente lo stesso colore di prima della transesterificazione (e normale???). Ho eliminato la glicerina che era decantata (poco densa e molto scura) e ho lavato il biodiesel con acuqa di rubinetto. Al terzo lavaggio lacqua era trasparente, ma il biodiesel era opaco
- Provavo a riscaldarlo e tornava traslucido, ma non appena si raffreddava diventava sempre opaco
Cosa ho sbagliato? Il biodiesel è buono o è sapone?
P.S. Se agito la bottiglia, anche poco, in superficie si forma un po di schiuma
