BIO-LPG Come lo sintetizzano ?
Se non ho preso granchi si tratta di ridurre la glicerina e quindi ottenere propano.
allora mi torna chiaro , il glicerolo viene prima trasformato in propenale (acrilaldeide) , processo che richiede una deidratazione su catalizzatore zeolitico .
ottenuta l' acrilaldeide , questa viene ridotta a propanolo (per idrogenazione)
il propanolo ottenuto viene deidratato ad alchene per trattamento con acido solforico a 180°C
il propene a sua volta viene idrogenato a propano ... cavoli un processo un po' contorto e lungo
ho evitato le formule chimiche ,per non appesantire ..
cordialmente
FrancyUltima modifica di Mr.Hyde; 19-07-2014, 17:45.
Dal Fisher Tropfsch si ricava tutta la serie dal butano al propano, indesiderato tanto da riossidarlo il metano. Si tratterebbe di gassificare in corrente di vapore e O2 il glicerolo per ricavare H2 e CO nella giusta proporzione. In pratica dovrebbe bastare iniettare il glicerolo in un reattore a letto trascinato e poi passarli sul solito letto catalitico a base cobalto . Ma ne vale la pena ?
ciao caro Sulzer
Il glicerolo si decompone per riscaldamento sopra ai 200 °C , prove di laboratorio su vari catalizzatori ( a base di vanadio e tungsteno ad esempio) dimostrano la formazione di svariati composti durante la reazione a 290 °C con ossigeno , tra cui .. acido acrilico, acrilaldeide, aldeide acetica , acido acetico , CO e CO2 ... la presenza di acqua potrebbe promuovere parzialmente la reazione di Dussan (water-gas shift ) CO + H2O -----> CO2 + H2
La quantita di CO prodotta è relativa sia alla selettivita' dei catalizzatori sperimentati , sia alla temperatura di esercizio , al tempo di residenza , alla pressione di esercizio .. lo stesso dicasi per gli altri prodotti della reazione ...comunque acido acrilico e acrilaldeide possono essere utilizzati per produrre omopolimeri e copolimeri plastici di varia natura , vernici ,adesivi , rivestimenti, acrilati, materiali superassorbenti ..etc etc
Oggi l'acido acrilico e l'acrilaldeide vengono prodotti su scala industriale con vari metodi. Uno di questi utilizza propilene derivante da fonti fossili ....per ossidazione parziale del propilene su catalizzatori eterogenei , si ottiene l' aldeide acrilica , oppure l'acido acrilico
altro processo per produrre acido acrilico è il processo Reppe della BASF (ancora oggi in utilizzo nonostante i vari problemi di sicurezza ed impatto ambientale che produce.) utilizza acetilene ,CO e H2O su catalizzatori contenenti bromuri di nichel e rame a 200 °C a circa 10-15 MPa(carbonilazione )
La produzione di acido acrilico partendo dalla glicerina(prodotta a sua volta come scarto nella produzione del BD , svincolerebbe parzialmente lo stesso prodotto dalle fonti fossili
il processo F.T. comunque produrrebbe paraffine a catena corta e media , ma anche olefine a catena corta media...
o no?
FrancyUltima modifica di Mr.Hyde; 31-08-2014, 18:51.
Certo Franci ma me ne è venuta in mente un'altra.... il glicerolo fermenta completamente nei biodigestori producendo biogas a tenore elevato di CH4, con un successivo upgrading per la eliminazione di CO2 e acqua si evita la produzione di GPL . Si comprime a 200 bar lo si odorizza e si usa tal quale come carburante nella Panda natural power o nella Golf tgi....
Trattando NaOH con H2SO4 si produce Na2SO4 che può essere scaricato nella rete fognaria senza temere di inquinare.
Un unico neo, la fermentazione è termofila, una parte del gas dovrebbe servire per cogenerare per mantenere alta la temperatura di biodigestioneUltima modifica di Sulzer1; 31-08-2014, 23:10.
