Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: vorrei provare a fare biodiesel
    Predefinito vorrei provare a fare biodiesel
    ciao ragazzi e da un po che vorrei provare a farmi il biodiesel ma non ho ancora il reattore, potrei costruirlo ma non so bene cosa mi serve e come installare i tubi nella corretta posizione, non riesco a trovare un reattore usato, chi mi puo aiutare nell'impresa?
    Super_Mod
    Inizia a leggerti la sezione specifica del biodiesel, poi se hai qualche dubbio particolare se ne può parlare.
    ho letto quasi tutto sul biodiesel ma di come realizzare un reattore con foto e dettagli non ho trovato niente,, a leggere sembra tutto facile e la pratica la piu difficile
    Super_Mod
    Certo, la pratica è più difficile, ma la devi fare da te, dopo aver letto.
    Ci sono già le info che cerchi, guarda bene e soprattutto cerca di farlo con meticolosità e pazienza, i messaggi sono molti e non tutti sono preceduti da un titolo veramente significativo di quel che si tratta all'interno della discussione.
    e proprio li il problema, in ogni discussione si va a parlare di altro,, per quello che ho scritto che per creare un reattore non ce scritto granche, non foto specifiche..non riesco nemmeno a trovarlo usato
    Mr.Hyde
    Ospite
    buongiorno .. io consiglierei di partire con un piccolo reattore di prova , ( diciamo da 2 litri in acciaio o in vetro se possibile) .
    Questo ti porterebbe a fare conoscenza con il metodo , e soprattutto con le sostanze chimiche che andrai a maneggiare ( avendo cura di indossare sempre guanti idonei ed occhiali o meglio schermo facciale, l'ambiente deve essere areato , i sistemi di agitazione e riscaldamento devono essere il piu' possibile sicuri , la chiusura stagna del reattore sarebbe la miglior procedura , per altro per fare sistemi stagni bisogna considerare altri rischi e pericoli (sovrapressioni , depressioni spessori dei materiali , tipo di materiali , montaggio di valvole di sicurezza sia di depressione che di pressione , manovuotometri , oppure sistemi di abbattimento) quindi bisogna fare esperienza , ma senza mai sottovalutare il fattore SICUREZZA ... domani ti posto delle foto di piccoli reattorini pilota , cosi' avrai meglio una idea iniziale sia del metodo che delle attrezzature da utilizzare
    bè ...che hai letto tutto sul BD sinceramente ho i miei dubbi ...comunque magari ti è sfuggito questo
    il mio impiantino...
    si ecco appunto .... e questo
    Fai da te Vendo il mio impianto per bio diesel
    e
    questo
    Il mio primo processore
    e questo
    http://www.energeticambiente.it/biod...#post119465930
    e questo
    http://www.energeticambiente.it/biod...#post119438523
    questo impianto produzione biodiesel
    e molti altri
    Francy
    p.s. essendoci gia' i 3D idonei , io continuerei la discussione su quelle gia' esistenti ,,.. per altro gia' molto esaustive nei contenuti riguardanti "il reattore di produzione "
    Ultima modifica di Mr.Hyde; 05-09-2014 a 09:55
    il primo gia contattato ma non risponde,, gli altri non gli avevo mai visti ora leggo e vedo se sono piu chiari,, grazie mille,, speriamo di trovare quello giusto..
    Predefinito problemi con reazione di transesterificazione
    salve mi sono letto un pò di discussioni sul BD , ho tentato di fare la reazione ma non so se è andata a buon fine : mi spiego meglio:
    preso 0.5 litri di olio di soia pentolino e portato a 54 °C in un altro recipiente da 250 ml ho versato 200mL di alcoolmetilico 99,5% e sciolto 1.75gr di soda anidra dopo che ho sciolto il catalizzatore ho versato il tutto nell'olio precedentemente messo a riscaldare.
    ho girato per un'ora.
    ho notato che subito dopo aver versato il metossido la soluzione ha preso un colore biancastro e si sono formate delle palline di un giallo ocra e sono rimaste in sospensione per tutto il tempo di agitazione del composto. dopo aver terminato di agitare si è depositato quasi subito queste palline .
    dopo 24 ore le palline di color ocra sono nel fondo ma vi sono ancora particelle in sospensione con una lente di ingrandimento sembrerebbero queste famose palline ocra e non si sono depositate
    domanda ho sbagliato qualcosa nel procedimento ? l'olio non va bene ?
    Quote Originariamente inviata da Salisca Visualizza il messaggio
    Ciao, io sono un novellino e per ora sto assemblando un piccolo reattore da 50lt. Da quello che hai scritto credo l'errore sia stato nelle quantità di metanolo usato...
    Per 1 litro di olio nuovo pare occorrono 200ml di metanolo + 3,5 grammi di soda... A quanto pare hai usato in 0,5 litri di olio la dose per 1 litro... Comunque per esperimenti futuri prova a fare la reazione in 2 steep. Sciogli la soda in 200ml di metanolo ed usi nel litro di olio per la prima reazione solo 150ml, agiti il liquido per 1 ora e poi lasci riposare per ore 1:30, scarichi la glicerina depositata sul fondo e ripeti l'operazione utilizzando la restante parte di metox 50ml, agiti ed attendi il deposito della restante glicerina... Lavi il biodiesel ed è fatta...
    P.s. riportando fra una fase e l'altra, la temperatura dell'olio a 55gradi.
    innominato
    Ospite
    buon giorno
    @Salisca come dice Paco hai utilizzato troppo metanolo ( il 40% in volume rispetto all'olio) ne dovresti usare la metà circa .
    domanda : che volume di fase glicerica si è separata ?
  11. RAD
  1. Vorrei creare un sito e sul biodiesel.
    Da tony995 nel forum BioDiesel Fai Da Te
  2. Cosa Vorrei Fare....ma E' Possibile?
    Da diegodi nel forum vorrei provare a fare biodieselSolare TERMICO
    Risposte: 23
  3. Vorrei provare a trarre energia utile dalla cella di Cirillo-Iorio
    Da ElettroRik nel forum Test sperimentali
    Risposte: 4
  4. Risposte: 8
