Mi Piace! Mi Piace!:  32
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 95
Discussione: Nuovo carburante ad acqua!
  1. #21
    Super_Mod
    Si, mr Hide. In effetti il sito non da molte notizie e io ho dato per scontate le tue spiegazioni. Troppo, chiedo venia!
    Pare anche a me che non possa trattarsi d'altro che di una nuova versione di immagazzinaggio di idrogeno per via chimica. Senz'altro molto più promettente dello stoccaggio a bassa temperatura.
    Il sito riporta anche la necessità di appositi impianti di riciclo e "ricarica". Se non ricordo male il sistema della Millenniumcell produceva borace che poi andava re-idrogenata.
    Di per sé il sistema è ottimale sulla carta. Addirittura elimina totalmente i pericoli di incendio e già questo rappresenterebbe un passo avanti enorme nella sicurezza. Inoltre la rete di distribuzione sarebbe velocemente riconfigurabile sulle nuove esigenze. Scarichi il combustibile esausto e carichi il combustibile efficace in un tempo non paragonabile alla gestione delle batterie.
    Se non ricordo male il punto di intoppo della procedura era tutto nel processo catalitico. Forse hanno trovato una soluzione finalmente davvero efficace.
    Sul sito parlano di una dimostrazione con un autocarro da 30kw per giugno. Se davvero funziona potrebbe essere senz'altro una soluzione interessante.
    E riaprirebbe di botto tutta la filiera dell'idrogeno, a cominciare dai sistemi di accumulo per le FER...
    Vedremo, dai! e
    “Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda.
    Bertrand Russell
    "Il potere non corrompe gli uomini; e tuttavia se arrivano al potere gli sciocchi, corrompono il potere!" George Bernard Shaw
    "Ognuno è responsabile nelle scelte che fa oggi anche per i propri figli. Don't think we can forgive you!" Lilly Wood and the prick
    Relativity is correct and we've got proof.
  2. #22
    Paladino del Forum
    poi non va considerato solo il NaBH4 , ma la reazione chimica con l'acqua da cui derivano altri 4 g di idrogeno
    NaBH4 + 2H2O --------> NaBO2 + 4H2
    Ah… Ok .
    Carissimo amico non mi metto a fare dei calcoli chimici che non mi interessano , tanto non lo debbo vendere io il sistema .
    Non so se quella reazione che hai scritto sia quella vera in quanto la società non ha specificato , comunque a me poco importa non mi ineteresso più di questi problemi , sono in pensione e penso solo dove andare in vacanza divertirmi più che a lavorare , ora debbono lavorare gli altri per darmi la pensione a me .
    Comunque auguri al nuovo metodo ed ai nuovi lavoratori , ma non mi sembra un metodo efficace , speriamo bene .
    Stavo pensando di trasferirmi nel periodo invernale alle Canarie o alle isole di Capo verde dove dite ch'è meglio ?
    Relativity is wrong .
  3. #23
    Super_Mod
    Note di Moderazione:
    Prima scrivi da esperto, addirittura "discorso chiuso", poi quando ti fanno notare gli strafalcioni te la cavi con un "a me poco importo" ecc ecc?
    Fuori dal bar le divagazioni per non dover ammettere i propri errori (e limiti) non sono accettate, ultimo avviso
  4. #24
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da BrightingEyes Visualizza il messaggio
    I punti di intoppo erano tanti , come il costo di questa procedura , che influirebbe sulla economicità del processo . Altra nota dolente vedere se la reazione è endotermica o esotermica o finirà come il motore eolo sulla carta fattibile comprimere e decomprimere aria , ma dopo sappiamo ….
    Io frenerei gli entusiasmi , anche perchè non sappiamo ancora di cosa si tratta o cosa nascerà il bambino e già lo chiamano salvatore …
    A tal proposito di questo sistema che si sa ancora poco ,io dico sempre che alla ignoranza c'è rimedio alla follia no …
    No ci andrei cauto anche qui …
  5. #25
    bene …. quindi secondo lei ( che fino a pochi secondi prima non aveva nemmeno l'idea di quel che si stava discutendo) …
    """i punti di intoppo erano tanti """"
    e sempre secondo lei
    bhe …. che dire ?...... intanto cominciamo a dire che la lingua permessa sul forum è l'ITALIANO
    BENE, quindi lei è molto lontano dal discernere l'energia ottenuta dalla compressione dell'aria, dall'energia contenuta in 1 litro di tale soluzione ….bhe le comunico che ...si parla di circa 2 o 3 ordini di grandezza diversi ( conosce il significato di "ordini di grandezza" ? )
    A tal proposito di questo sistema che si sa ancora poco ,io dico sempre che alla ignoranza c'è rimedio….
    non sempre!!!
    io ho la sds della soluzione in questione ( qui davanti a me ) ….. lei ce l'ha?
    la soluzione è infiammabile??
    scommetto che adesso dirà : " ma che me frega a me di ste cose ….. auguri ai nuovi lavoratori " ….
    vero?
    più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
    Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
  6. #26
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Mr.Hyde Visualizza il messaggio
    No dico solo che stai parlando vanvera perché non sai se il procedimento adottato è quello che ti sei prodigato ad esporre , quindi solo ipotesi , ma sembra che queste ipotesi campate in aria siano graditi ….ed anche la tua arroganza sembra che ci vanno a nozze .
    Insomma solo cassate e saccatelle …. inutile stampi formule solo perché per te si tratta di quello o questo .
    Io dico solo aspettiamo e risultati e notizie più certe .
  7. #27
    insomma un bel mix di offese gratuite
    sinceramente ….. mi faccio due risate
    lei non riesce proprio a rimanere in tema tecnico ?
    devono sempre partire le offese?
  8. #28
    Super_Mod
    Ringrazio MrHyde per le chiare spiegazioni.
    Vedrei meglio il proseguo della discussione sulle reali possibilità di questa soluzione, che personalmente, accontentando un po' tutta la "solita filiera" potrebbe realmente funzionare!
    Un bel passo rispetto alle sole batterie!
  9. #29
    Super_Mod
    Non sono d'accordo.
    Ignoro i risvolti chimici ma per quanto ne so la produzione di questo carburante avrà un costo energetico, e il suo uso in duello Cell implica lo spreco di un ulteriore 40-50% di energia (rendimento del Cell).
    Queste perdite, ben superiori al 60%, vanno confrontate con le perdite nel processo carica/scarica delle batterie, che sono minime (5% o meno).
  10. #30
    Ciao carissimo Riccardo ,
    domanda
    ma l'energia elettrica che arriva alle batterie , per produrla …..ad es .. nelle turbine la producono con efficienza al 100 % ?
    cordialmente
    Francy
  11. #31
    Super_Mod
    La domanda di Francy l'ho intesa come seria, e allora ho finalmente perso un po' di tempo per fare un semplice disegno che credo chiarisca cosa intendevo dire, e magari permetterà a Francy o altri di farmi capire dove sbaglio.
    Si parla di idrogeno (o altro) usato nelle fuel cell, perchè se fosse usato nei motori MCI sarebbe ancora peggio.
    Quindi si parla di auto elettriche con carburante prodotto da elettricità, e quindi l'efficienza a monte (turbine) non conta.
    Infatti il tratto di filiera da confrontare è questo:
    Quindi invece di immagazzinare l'energia elettrica (comunque prodotta) in batterie la si immagazzina in un carburante liquido, con vantaggi riguardo la densità di energia (Wh/kg o Wh/l) ma con una efficienza a dir poco dimezzata (sono stato generoso per quanto ne so con la filiera idrogeno, severo con quella batterie).
    Dove sbaglio, se sbaglio?
  12. #32
    Moderatore
    (ci riprovo) Buona sera a tutti... vediamo se (ora) ho fatto i calcoli giusti .... se 100g di NaBH4 mi danno 10.57*2g di H allora da 1kg di soluzione (300g NaBH4) avrò 63.42g di H per un totale di 7610.4 kJ (p.c.i.) = 2.114 kWh. Ipotizzando un rendimento della pila del 40% ottengo una densità energetica di c.ca 0.85 kWh/kg.... mica male anzi... ovvio rimane da considerare il fabbisogno per la ri-conversione, volendo fare un paragone diretto con la benzina (43.6 MJ/kg) abbiamo comunque che un auto alimentata in siffatto modo percorrerà +/- 1/6 dei chilometri della corrispettiva ad idrocarburi... lo vedrei molto buono come sistema di stoccaggio per il FV
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  13. #33
    Super_Mod
    ovviamente anche per lo stoccaggio FV vale il disegnino che ho fatto.... ma rispetto ai veicoli elettrici si perde anche in buona parte il vantaggio della maggior densità di energia (per accumuli statici peso e volume sono meno impattanti)
  14. #34
    Moderatore
    riporto qui...
    Riccardo, concordo in pieno col tuo schema ma bisognerebbe tener conto anche della densità energetica (molto importante in ambito automotive) e del "fine-vita" delle batterie, con relativa riconversione degli elementi costituenti
  15. #35
    Super_Mod
    anche il fine vita da quanto ho letto è favorevole alle batterie, perchè sembra che le fuel cell abbiano tutto meno che una lunga vita operativa, e sono anch'esse ricche di elementi rari.
    Insomma il vantaggio dell'idrogeno è la densità energetica, ma è un vantaggio che si assottiglia anno dopo anno.
    Inoltre c'è un altro ... vantaggio... che è proprio quello di tutelare interessi forti di alcune lobbies: produzione, stoccaggio e distribuzione "carburanti".
    E infatti spesso (sempre?) dietro l'idrogeno ci sono le "7 sorelle" e i loro parenti
  16. #36
    Moderatore
    Beh, considerando che per ora la maggior produzione di idrogeno è ancora via steam-reforming, non ho problemi a credere nelle tue parole
  17. #37
    Super_Mod
    Non pretendo certo di essere un riferimento in materia, ho solo fatto un ragionamento.
    Aggiungo che se ne parla dai tempi del distributore di Formigoni, poi dell' "economia all'idrogeno" di Rifkin...
    Quando un "miracolo" ci mette tanto ad affermarsi a me i dubbi vengono, ovviamente sono pronto a ricredermi se e quando verranno compiuti decisivi miglioramenti nella produzione e/o utilizzo.
    Qui un articolo un po' più elaborato del mio semplice disegno, la conclusione è ancora più impietosa:
    Auto elettrica o auto a idrogeno? - ElectroYou
  18. #38
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    se 100g di NaBH4 mi danno 10.57*2g di H allora da 1kg di soluzione (300g NaBH4) avrò 63.42g di H per un totale di 7610.4 kJ (p.c.i.) = 2.114 kWh […] la benzina (43.6 MJ/kg)
    Immagino che 10.57 sia il rapporto in % delle masse fra sodio boroidruro e idrogeno, ma i conti fatti così non tornano. Noi chimici i conti preferiamo farli in moli e non in grammi: 1kg di soluzione contiene 300g di NaBH4, cioè 300g/37,83 g/mol=7,9 mol di sodio boroidruro.
    La reazione di decomposizione è NaBH4 + 2H2O = NaBO2 +4H2, quindi 1 mol di sodio boroidruro genera 4 moli di H2. L'entalpia di combustione dell'idrogeno molecolare (H2) è –286
    kJ/mol, quindi 1kg di soluzione genera 4*7,9mol/kg*286KJ/mol
    =9037KJ/kg
    (37,83g/mol è il peso molecolare del sodio boroidruro)
  19. #39
    Riccardo non sbagli nulla
    l'unica cosa è che in ambiente accademico già nel 2014 si parlava di una ricerca eseguita dal cnr che comparava l'idrogeno prodotto per elettrolisi dell'acqua (alcalinizzata) con l'acqua/alcol prodotta per elettrolisi con nanotecnologie (l'alcol a sua volta prodotto da biomasse in impianti di seconda o terza generazione tecnologie oggi realmente esistenti ! vedasi impianto di Crescentino )
    oggi l'idrogeno vorrebbero produrlo così
    ResearchGate
    mi spiace che sia in inglese
    qui c'era una notizia italiana
    i consumi per produrre idrogeno si sono abbassati notevolmente ,
    come puoi leggere dallo studio qui pubblicato
    La soluzione per produrre idrogeno pulito e italiana - Idee Green
  20. #40
    Panoramix … piacere di conoscerti !!! w i chimiciiii
  21. RAD
  1. Risparmiare carburante con iniezione di acqua metanolo
    Da Solodettagli.it nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
  2. Carburante dall'acqua del mare!!
    Da renatomeloni nel forum Nuovo carburante ad acqua! BIO-CARBURANTI
    Risposte: 9
  3. Bio carburante,del acqua che ne dite.
    Da diezedi nel forum Veicoli propulsore TERMICO - BioCarburanti (alcol-E85, olio, BioDiesel-RME...)
  4. Nuovo sistema per risparmio carburante
    Da seriousone nel forum Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
    Risposte: 2
  5. Carburante da legno e acqua
    Da Franco52 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 11
