CITAZIONE (mav_top @ 26/7/2005, 10:14)
Il mio pieno e' di 53 lt (e parlo di pieno totale gasolio+colza), quindi i conteggi li devi fare considerando
entrambi.
Comunque io metto in tutto 78 ml (dato che faccio sempre il pieno) e li suddivido in 4 lt nel seguente modo
20 ml nel 1 litro di colza (e agito bene bene)
20 ml nel 2 litro di colza (e agito bene bene)
20 ml nel 3 litro di colza (e agito bene bene)
18 ml nel 4 litro di colza (e agito bene bene)
0ml nel 5 litro di colza
0ml nel 6 litro di colza
240-400ml sono un enormita', devi fare il conto sui lt totali che metti
se metti 20 lt (gasolio+olio) allora
53:78=20:x
da qui ricavi
x=78*20/53=29,43 ml
spero che ora sia tutto chiaro
mav_top
P.S. si l'acetone e' molto potente il rapporto indicato e' quello suggerito per le macchine diesel, in realta' potresti usarne anche di piu' ma prova con quello
dovresti notare anche una diminuizione dei consumi
Ok, allora se ho capito bene tu metti 78ml di acetone a prescindere dalla percentuale di olio nel pieno che fai.
Perchè, se per assurdo tu mettessi tutti i 53 lt di colza forse il quatitativo di acetone dovrebbe essere maggiorato, anche perchè se tu invece non ne mettessi per nulla dovrebbe essere 0 oppure molto piccolo.
Tantgo per sapere ma sui 53 lt del tuo pieno, quanti sono quelli di colza?
Ciao e ancora grazie.
