Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Oct 2004
    Quest'anno potrò farmi il caffè senza problemi sulle spiagge spagnole...
    L'idea è copiata un pò dai vecchi fornelletti a benzina della guerra...però va benissimo ad alcool...e poi l'ho fatto con scarti di officina(tutto di inox)...
    Il caffè viene su in 3', meno che col gas!
    Oct 2004
    La fiamma non si vede, ma c'è...passa dalle scanalature sulla cima...
    Qui si vede meglio!
    Ale81CorsaB
    Ospite
    bella idea!!
    Lo fai andare ad alcool a 90° o altro??
    Potresti magari postare qualche progetto... qualche parametro costruttivo... Così rendi partecipi tutti noi!!!
    Ale
    Oct 2004
    CITAZIONE (Ale81CorsaB @ 7/7/2005, 23:49)
    bella idea!!
    Ale
    Progetto??
    è fatto con gli scarti di officina...un pezzo di tubo(all'interno) lungo un 30%in + del contenitore dell'alcool, il tubo va forato a caso finchè a fornello caldo la fiamma non continua a arderere nel tubo con un coperchio sopra che fa le veci della caffettiera (se si fanno pochi fori l'aria e i vapori di alcool non si miscelano bene e continua a "scoppiettare").
    sulla cima del tubo ho fatto un pò di "segni" con la mola a disco per far uscire la fiamma e farla andare per bene sotto la caffettiera.
    Praticamente si fa partire la fiamma, il tubo si scalda e fa evaporare l'alcool(dove è appoggiato(e saldato)...nello stesso tempo fa da camino,per i vapori ,e i fori li miscelano con l'aria...ci vogliono 30/40 secondi perchè si scaldi il tubo, e 3 minuti per fare il caffè...
    Max Power
    Ospite
    veramente geniale!!! bello bello mi piace!!
    Max Power
    Ospite
    una curiosità... x spegnerlo cm si fa?
    Ospite
    bellissimo !! posso copiarti l'idea ??
    Oct 2004
    CITAZIONE (Max Power @ 4/8/2005, 13:33)
    Si aspetta che finisca l'alcool...
    Oct 2004
    CITAZIONE (bender89 @ 4/8/2005, 13:35)
    Non a scopi commerciali però, eh??
    Oct 2004
    Resoconto dell'utilizzo:con alcool etilico 90°va ok, il caffè nella moka da 12 viene su che è uno spettacolo.
    Con il metilico 99°ci ho fatto il sugo della pasta...quasi potevo farci proprio la pasta...
    Con la benzina fa un fumo della *******...meglio evitare!!anche perchè per spegnerlo ci vuole una carriolata di sabbia!!
