CITAZIONE
Ciao Maurizio è strano, la scintilla 1) dovrebbe avvenire in prossimità del PMS all'inizio della compressione infatti si chiama anticipo,
Furio , mi sono spiegato male ; volevo dire che avviene in anticipo rispetto al PMS in prossimita' del termine della compressione.
La scintilla non avviene superato il PMS ma avviene regolarmente.
Piuttosto incomincia a venirmi il sospetto sul fatto che nonostante la scintilla e' stata da me verificata a pressione atmosferica , potrebbe non verificarsi alla forte pressione esistente nel cilindro.
Per questa ragione e visto che il cilindro non e' trasparente per vedere se la scintilla avviene , domani tagliero' il cavo ad alta tensione per collegarne le estremita' a due placche metalliche distanti 1 mm affinche' la presenza di una scintilla tra di esse mi dara' maggiori garanzie dell'esistenza di una scintilla in camera di scoppio a forte pressione.
CITAZIONE
L'altra non ha importanza, per semplificare la meccanica evidentemente hanno calettato il pick-up direttamente sull'asse del motore direttamente e quindi fa due scintille, una serve l'altra no.
Bravo Furio. E' esattamente cio' che ho pensato anch'io. Dovrebbe trattarsi di una scintilla ridondante dovuta alla semplificazione della centralina d'accensione che presumo sia costituita da un condensatore (scarica capacitiva) , da un diodo controllato (SCR) e pochi componenti passivi.
Vediamo che esito mi dara' la verifica dell'esistenza della scintilla sotto pressione con il "viewer" esterno.
Maury
