dado_VRC disse :
CITAZIONE
Controlla chel'accensione sia fasata in modo corretto,
La fasatura di accensione e' fissa , non e' tarabile mentre la fasatura meccanica e' stata scrupolosamente eseguita con manuale d'officina alla mano tenendo conto delle famose tacche su carter e volano.
CITAZIONE
controlla che la benzina sia a livello nella vaschetta del carburatore
Gia' fatto , 6 mm rispetto al riferimento come da manuale d'officina.
CITAZIONE
, che tutto sia in fase correttamente (albero a cammes con albero motore)
Le tacche di riferimento coincidono al millimetro come prescritto.
CITAZIONE
ma soprattutto prova a mettere un Phon davanti all'aspirazione mentre tenti di accenderlo...aiuta, soprattutto se il motore è fermo da un pò...se proprio non va prova con lo starter!!(in bomboletta)
Questo e' un'interessante consiglio che provero' a seguire .
Belinassu scrisse :
CITAZIONE
secondo me non parte perchè non ha la marmitta....
la miscela si smagrisce troppo...
gattmes disse
CITAZIONE
Qel che dice belinassu è assolutamente vero!
Se non hai la marmitta la carburazione varia moltissimo.
Mi sembra improbabile cio' che dite per il fatto che quando aspiro manualmente una carica di miscela e poi l'accendo con il mio generatore da 30 Kvolt (senza usare l'accensione di serie) lo scarico e' chiuso e il fluido e' confinato nella camera di scoppio dove una semplice scintilla dovrebbe innescare l'esplosione facilmente ed invece nulla.
Penso che la marmitta sia determinante per le prestazioni a regime ma non credo che la sua mancanza tagli addirittura le gambe ad un motore nell'istante di avviamento in quanto , per quanto debole, uno scoppio lo dovrebbe pur sempre fare ed invece quando fa uno scoppio e' gia' un miracolo a ben 30 Kvolts.
Cio' mi ha fatto ipotizzare che la compressione non sia sufficiente ad innalzare la miscela alla temperatura necessaria per poi far completare il lavoro di accensione alla scarica elettrica. Forse in mancanza della suddetta temperatura necessaria dovuta alla compressione , la scintilla non riesce a completare l'accensione ?
In effetti ho eseguito il test immettendo 8 atm di aria compressa attraverso il foro della candela e sento un flebile fruscio dai condotti di aspirazione e scarico a valvole tutte chiuse ma e' anche vero che per il migliore motore di questo mondo una perdita massima del 4% e' normale (ossia con una pressione di 100 psi - circa 6 atm - al massimo una discesa fino a 96 psi) .
Sarei quasi sul punto di prendere il cutter e ritagliare le sedi delle valvole per rifare la tenuta ma non vorrei fare una cosa inutile a discapito di perdita di materiale di riporto.
Gattmes disse:
CITAZIONE
Tuttavia (relativo alla prova con il compressore) questi motore usano....l'olio per arrivare alla giusta compressione. Se il motore sta molto fermo (succede anke al mio KLR) cola pian piano via, il motore perde di compressione e sono cakki.
Interessante.....
Intendi dire che senza olio diminuisce la tenuta del pistone nonostante diminuiscano gli attriti a causa della lubrificazione ?
Con l'aria compressa ho constatato che il pistone tiene sulle fasce per il fatto che non riscontro perdite di aria dal basamento.
CITAZIONE
Prova a infilarne un filo dal foro della candela e vedi se la pedivella si indurisce.....
(assumo che l'impianto elettrico/accensione e tutto ok, ma questo è verificabile sulla candela...)
Ho fatto la classica prova sulla candella e' la scintilla c'e'.
Invece , in effetti la pedivella mi sembra un po' piu' molla del solito nonostante tutto sia a chiusura stagna.
Faro' con l'olio la prova che mi hai consigliato e ti faro' sapere.
Grazie dei consigli, vi faro' sapere.
Edited by maurjzjo - 29/7/2005, 13:53
