CITAZIONE
1)SEMPRE IN OLIO( e filtro olio...ovviamente) APPENA CAMBIATO, e se l'auto ha parecchi km, meglio se l'olio vecchio è stato addizionato di un adittivo "scioglimorchia" con cui è stato fatto un "lavaggio" facendoci un giro con curve tirate, in salita e discesa per togliere le cragne da tutti i posti dove possano essersi depositate.
Seguendo le istruzioni del produttore e le indicazioni del venditore io ho solo fatto un completo cambio dell'olio ma non e' servito a nulla.
CITAZIONE
Il "prodotto" sovente simile a miele e asfalto, deve essere scolato giù dalla coppa a caldo, con cura e pazienza. Nei casi più drammatici il meccanico deve smontare il coperchio testata, e pulire con il gasolio tutto il circuito dell' olio.
Praticamente bisogna ripulire completamente il motore dalle tracce dell'olio vecchio ?
CITAZIONE
2) IL LIVELLO. Se aggiungete il flacone (1/4 di litro? ) in una coppa gia piena, il livello sale troppo, le bielle toccano l'olio, lo emulsionano, e non solo l'attrito aumenta, ma l'olio pieno di aria lubrifica meno.
Seguendo le indicazione del venditore , al cambio d'olio , ho versato il 60% di olio dopodiche' ho versato il prodotto a base ceramica affiche' si formasse un sandwich sul quale poi versare il rimanente 40% di olio.
Ma non e' servito!
CITAZIONE
3) MODALITA' di inserimento: a MOTORE CALDO (e spento...soprattutto se avete le camme in testa...altrimenti ve lo trovate sulla camicia) chiudi il tappo, il cofano, parti e sparati 100 km di autostrada almeno...
Secondo le indicazioni del produttore e venditore mi sono girato mezza italia , altro che solo 100 km , ma non e' servito a nulla.
CITAZIONE
la ceramica o il teflon, messo la sera nel motore e lasciato li al freddo a decantare, alla mattina avrà formato uno splendido film di antiattrito SUL FONDO DELLA COPPA !!!
Sara' ! A me non ha dato alcun miglioramento sensibile!
CITAZIONE
Se fate così ( ma sulle etichette non c'è mai scritto tanto nessuno le legge e perlopiù non ha idea di come sia fatto il motore!) vi ASSICURO PERSONALMENTE che la macchina migliora!
Migliora su quali versati ? Risparmio carburante ? rumorosita' ? Consumo olio ? ecc ?
CITAZIONE
Ah... se poi tutti sapessero quanta potenza ti mangia una sola ruota sgonfia....
e l'aria compressa, al distributore è gratis!
Una volta lo era gratis. Ora ti fanno pagare pure l'aria compressa a ben 1 Euro.
Maury
