GENERATORE DI BIODIESEL!!! - EnergeticAmbiente.it
  • GENERATORE DI BIODIESEL!!!
    Fantastico!!! Ho visitato di recente una fiera sulle trasformazioni di prodotti alimentari ed ho trovato un'azienda di Modena, la MAILCA s.r.l. ( Tel. 059 451105) che produce dei mini impianti automatizzati modulari (1,2lx1,3px1,7h metri) per la produzione di biodiesel. Dovreste vederli, per il loro funzionamento necessitano soltanto delle materie prime; olio vegetale di qualsiasi tipo fresco o di rifiuto, metanolo e soda caustica. Il riscaldamento del reattore e' elettrico e occorre collegare solo acqua di pozzo o quella della rete dell'acquedotto per i lavaggi.
    Il biodiesel prodotto e' a normativa europea ISO 14214. Mi sto informando meglio, ma mi sa che me lo compro.
    Ciao a tutti. Chicco.
    Economicamente pensi sia conveniente? Che proporzioni (e costi) ha l'impianto? Grande, medio, piccolo...
    Edited by lukemon79 - 22/9/2005, 10:18
    Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur. Niels Steensen
      costi?
      io ho speso molto poco a farlo da me....
        Ma alla fine del processo di trasformazione, la glicerina dove si puo buttare, non e' un normale rifiuto ?
          non si butta, si brucia o si usa in altre applicazioni...
          (ad esempio come additivo per lo shampoo auto...vedessi che cerchi e che vetri lucidi..)
            CITAZIONE (belinassu @ 25/9/2005, 15:27)
            costi?
              ma scherzi?
              c'è una spiegazione discorsiva nella sezione "fai da te" del sito
              e c'è una discussione aperta sull'argomento che dura da un anno...
                Scusami... Sono 1 po' sbadato...
                  per belinassu ...
                  e da un po, che seguo sul forum, l'evolversi degli esperimenti per la produzione del biodiesel fai da te, e tutte le varie fasi che hai descritto in modo chiarissimo ( grazie) ti vorrei fare due domande; se permetti , appunto sul lavaggio del biodiesel, e sulla fase di agitazione della miscela olio+catalizzaatore
                  Premetto che, ho telefonato alla ditta di modena che produce l'impianto per fare il biodiesel, ho parlato con un tecnico
                  gentilissimo che mi ha spiegato a grandi linee come si usa il generatore .. ( il costo è € 12000 + iva )
                  a proposito del lavaggio del biodiesel dava due alternative ( lasciare il prodotto fermo per 6 giorni e lasciarlo che si decanti naturalmente ) oppure lavarlo aggiungendo al generatore un' altro apparecchio per lavare il biodiesel ed utilizzarlo da subito.
                  Mi spieghi per favore l'importanza tecnica del lavaggio?
                  2° Domanda
                  Per agitare la miscela olio+catalizzatore pensavo farla girare usando una pompa tipo quella dell'acqua della lavatrice
                  in modo che per un'ora venga continuamente rimescolata sempre nello stesso contenitore.
                  Pensi si lo stesso girarla col trapano?
                  Grazie ciao
                    CITAZIONE (f257t100 @ 22/9/2005, 00:06)
                    il metanolo.. è molto difficile da trovare però...
                      CITAZIONE (ciusto @ 20/10/2005, 16:19)
                      lo trovi nei negozi di aereomodellismo
                        QUOTE (SAXBLU @ 20/10/2005, 00:12)
                        per belinassu ...
                        2° Domanda
                        Grazie ciao
                        il lavaggio serve a togliere dal biodiesel la restante aliquota di metanolo-metossido e vari saponi-gliceridi collaterali....
                        anche la sedimentazione aiuta, ma non so se sia sufficiente a stare tranquilli, specie partendo da olii molto sporchi/usati
                        per agitare va benissimo la pompa ma deve essere resistente all'azione corrosiva del metossido e al calore, inoltre è suscettibile di otturazioni..
                          A me basta mangiare 4 prugne californiane per diventare un "generatore di gas metano"..... per biodisel non saprei...
                            beh per quello io prediligo i ceci, solo che in questo caso
                            più che metano produco gas nervino....è grave?
                              Quindi per acquistare questo impinatino per produrre biodiesel sarebbe meglio anche acquistare un altro apparecchio per completare la produxione ?
                              Sono interessato all'acquisto di un apparecchio del genere per produrre biodiesel
                              intanto che iniziamo a coltivare colza e produrre olio di semi di colza e vendere
                              oli vegetali usati e grassi animali esausti ( tipo strutto ).
