Glicerina e biodiesel - EnergeticAmbiente.it
  • Glicerina e biodiesel
    Ciao ragazzi,
    è da un paio di giorni (un po' pochi...) che mi sto interessando alla questione del bio-diesel dopo aver letto un articolo sulla rivista Focus.
    Cliccando qui e là sono arrivato al vostro sito...ed è con somma gioia e stupore che ho letto l'articolo di Belinassu sul Bio-diesel fai date e quello dell'ing. Grotti.
    Appena riuscirò a reperire un po' di metanolo proverò subito a cimentarmi nella sintesi.. ma avrei una questione da porre:
    Sono curioso di sapere da voi, che avete provato a sintetizzare il biodiesel, quanta glicerina viene mediamente prodotta per Kg di bio-diesel. E soprattutto cosa farsene di tutta quella glicerina.
    L'ing. Grotti parla di 800 diverse applicazioni della glicerina. Ad esempio c'è qualche applicazione industriale che potrebbe impiegare la glicerina in quantità massiccia per smaltire quella prodotta dalla sintesi biodiesel o alla fine di tutto conviene bruciarla ? O un giorno lontano lontano il pianeta terra verrà sommerso dalla glicerina?
    A parte queste idiozie, sarei proprio curioso di sentire da qualcuno quali possono essere i possibili impieghi della glicerina immaginando un ipotetico processo di produzione di bio-diesel su vasta scala.
    potresti aprire una rivendita di crema mani alla glicerina cool.gif cool.gif laugh.gif w00t.gif shifty.gif
      Beh,meglio produrre crema per mani che supposte alla glicerina.Importante è non fabbricarle con la nitro-glicerina wink.gif
        Già vero !!!!
        E' che credo che il comsumo di gasolio sia appena appena superiore a quello della crema per le mani.......
          La glicerina prodotta puo essere circa 0.5Kg ogni 10 Kg di olio
          approssimativamente.
          Io proverò a "imbevere" dei truccioli di legno e segatura con la glicerina nei cartoni del latte come ho visto nel sito ???? postato da qlc parte nella discussione sul bio-diesel.
          ti saprò dire. ma non ti preoccupare avrai più problemi a stoccare l'olio e a pulirlo che non a smaltire la glicerina.
          a proposito io tengo sempre un po di glicerina pronta se la reazione non dovesse funzionare si può utilizzarla per tornare indietro o per completare la reazione (io non l'ho mai fatto).
            QUOTE (OggettoVolanteIdentificato @ 22/10/2005, 20:08)
            Non sono daccordo: con l'influienza aviaria che ci minaccia mettersi a produrre supposte di glicerina antibiotiche e antivirali potrebbe essere un buon business, potrebbe vendere la glicerina alla roche.
              la glicerina può andare bene come combustibile,
              nella stufa di casa brucia come fosse benzina e fa un bel caldo
              però bisogna fare delle modifiche se no cola e imbratta tutto...
              io l'ho anche usata insieme allo shampoo per lavare l'auto
              e l'effetto è ottimo, specie su cerchi in lega e vetri...
                CITAZIONE (belinassu @ 11/11/2005, 17:55)
                Belinassu, ma non mi avevi detto (forum elaborare) che con l'olio grezzo non ci sono problemi di materiale incombusto?
                  CITAZIONE (SkodaWagen @ 3/5/2006, 13:34)
                  ciao, scusa, non capisco l'attinenza tra ciò che quoti e la domanda che fai...
                  cosa volevi sapere?
                  ti confermo che l'SVO usato in percentuali adeguate non crea problemi di incombusto più di quanto lo possa fare il comune gasolio...
                    usavo una vecchia pentola per versare la glicerina..
                    era molto annerita e incrostata dal tempo e dagli usi che se ne erano fatti negli anni...
                    alla fine ho deciso di ripulirla dalla glicerina colata per farne unaltro uso
                    e quando l'ho sciacquata è diventana nuova, mi ci specchiavo dentro come se la avessi appena comprata
                    direi che il potere detergente delle glicerina è strabiliante!
