CITAZIONE (tulipe78 @ 2/3/2006, 16:40)
Ragazzi tanto per capire di che costi parliamo: un buon g.e. industriale diesel NUOVO che nasce solo per quest'utilizzo (basso num giri e grande cilindrata) necessita di manutenzione ogni 300 h circa e necessita rifacimento del motore ogni 20000 h.
Io sto pensando di mandarlo ad olio ma così si dimezzano gli intervalli di manutenzione e cmq deve essere predisposto per l'uso di olio o kit tipo elsbett ma in materia di olio su g.e. non ho trovato ancora prove di durata...dicono che la parte grassa dell'olio rovina tutto in breve..anche scaldandolo..
Cmq questo per roba professionale, se usi un qualunque motore o g.e. d'emergenza per tante ore di fila a regime costante , peggios e molto usato, lo butti in breve...
altro probl il filtraggio: + leggo + sento pareri diversi.. chi dice che l'acidità rovina le pompe e gli iniettori (e allora come deacidifichiamo?) chi che neanche la glicerina fa danni...insomma bisognerebbe accedere alle esperienze delle ditte straniere che usano olio fritto filtrato come USA e Germania ma io sul sito elsbett non ho trovato dettagli di questo tipo...
Se l'olio brucia come deve(e cioè non va a toccare i cilindri) non hai nessuna differenza tra olio e gasolio, ma nessuna, nel motore.Se gli iniettori vanno male, il motore si incrosta...
Per l'impianto d'iniezione, idem.Una volta caldo il motore va...
C'è da vedere la compatibilità delle guarnizioni...ma poi basta!
