Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 36
    Dec 2004
    Ho iniziato la sperimentazione con percentuali intorno al 10% senza preriscaldamento della miscela, successivamente ho aumentato gradualmente la percentuale ed ho inserito un riscaldatore elettrico sulla linea di alimentazione (utilizzato solo per l'avviamento)con ritorno "corto" e riscaldamento aggiuntivo tra i giri di fumo della caldaia come mostrato nelle foto.
    user posted image
    [img=http://img385.imageshack.us/img385/7751/dsc003406hc.th.jpg]
    Con percentuali intorno all'85% (di olio) è necessario riscaldare la miscela oltre gli 80 gradi pena il mancato avviamento e rumorosità della pompa; allo scarico sembra una caldaia a metano, a differenza dell'auto non si avverte alcun odore di fritto.
    Ciao, spero di essere stato utile
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    che ****ta !
    Dec 2004
    Scusate nella seconda foto non si vede, quella è una foto precedente, ma il ritorno della pompa preima entra nel serpentino saldato immerso nei giri di fumo e poi si innesta nel tubo zincato al posto del tappo in ottone - ecco perchè è un ritorno corto-.
    Oct 2004
    grandioso!!
    Dec 2004
    dimenticavo, se provate l'accensione la prima volta (premesso sempre il riscaldamento a temperatura adeguata in base al mix preparato- vedi anche tabelle di viscosità- ) sicuramente al primo colpo va in blocco; infatti è necessario spurgare l'olio freddo nella linea dell'ugello. Di solito al secondo tentativo l'olio caldo arriva all'ugello.
    Se invece avete un bruciatore con preriscaldatore il problema è risolto: è un collare elettrico montato sulla tubazione dell'ugello, in pratica si trova nel boccaglio che è il tubo inserito nella caldaia.
    Se dovete o volete acquistare un bruciatore compratelo con il preriscaldatore la differenza di prezzo è minima (40 € max), oppure se volete andare a % importanti con il bruciatore che avete per evitare il primo blocco (anche se non è sistematico) si può prolungare il tempo di scintilla modificando la centralina ma per questo chiedo consiglio agli esperti elettronici.
    Per far funzionare il sistema alla perfezione ho pensato ad un timer che abbia queste caretteristiche, ma non sono in grado di realizzarlo:
    istante 0 : partenza resistenza elettrica -termostatata almeno 80 °C- e ventilatore (collegata anche la pompa) necessario per il preriscaldo della linea fino all'elettrovalvola
    dopo 1 min.: apertura elettrovalvola e comando scintilla accensione
    dopo 25 sec. spegnimento scintilla e commutazione comando elettrovalvola sulla fotoresistenza che effettivamente si accerta della presenza di fiamma
    Infine il sistema di comando timer si azzera quando viene raggiunta la temperatura di max in caldaia impostata a piacere. di solito 60-70 °c in base all'impianto di riscaldamento installato.
    Grazie in anticipo per il supporto, a presto
    Edited by goffredodsd - 5/11/2005, 10:23
    Dec 2004
    Per completezza d'informazione ho chiamato la ditta che produce la pompa installata sul mio bruciatore, mi hanno detto che funzionano bene in un campo di viscosità compreso tra 2 e 30 cst, quindi non c'è problema di rotture varie per le partenze a freddo; l'ideale quindi sarebbe riscaldare bene solo la tubazione ugello al fine di farlo lavorare nelle condizioni di progetto, ovvero, non superare gli 8 cst.
    Questo vuol dire una miscela 80% olio 20 gasolio a 60/65°C, tale temperatura è la massima ammissibile per le pompe volumetriche-dato del costruttore-
    Per maggiori info vedi manuali su deltapumps.com
    Un problema per me è il filtraggio, tutte le settimane devo pulire il filtro linea alimentazione - l'olio fritto è troppo sudicio- l'ho setacciato con una calza da donna e non scende: qualche suggerimento?
    Dec 2004
    Attenzione, non usate benzina per diluire l'olio se nell'impianto vi è un riscaldatore; si formano vapori che inchiodano la pompa.
    Ospite
    CITAZIONE (goffredodsd @ 19/11/2005, 13:22)
    Per una soluzione semiprofessionale dovresti usare un filtro da vino con elementi filtranti in carta. Soluzione che consentirebbe tempi brevi, efficacia certa ma costi alti... mi sa che il più piccolo di quei filtri ti verrà via a 1500€
    La soluzione artigianale prevede invece un secchio col fondo bucherellato sul quale si stende
    uno strato di cotone grezzo. Tempi più lunghi, rischio di sporcare ma anche quì risultato assicurato: io lo uso per brillantare l'olio di oliva e per filtrare e togliere l'acqua(il cotone è idrofilo) da quello di semi!
    Ciao, Nemox!
    belinassu
    Ospite
    riscaldando l'olio nel contenitore la monnezza va a fondo e su resta olio quasi pulito...
    quindi basta una filtrata veloce (che a caldo avviene anche bene)
    Oct 2004
    E un filtro del carburante di un diesel no?
    Oct 2005
    Concordo, usa un bidone da 200 Lt , gli fai una base alta da terra x poterci infilare un fornello da griglia , accendi il fuoco e misura la temperatura in cima, portalo a 50/60 gradi, tutto quello che è pesante si deposita sul fondo, lasci raffreddare e x sicurezza filtri cominciando dall'alto e lasciando le impurità sul fondo, il vantaggio è che fai molti litri in una sola volta e non perdi tempo, perdi gas, ma è necessario.Ciao.
    Dec 2004
    CITAZIONE (goffredodsd @ 5/11/2005, 10:11)
    Per evitare il blocco in partenza dovuto alla presenza di olio freddo nella linea ugello ho copiato l'idea di Axel Foley, ho acquistato da rs-components due resistenze e le ho montate sulla linea come in foto.
    user posted image
    user posted image
    Edited by goffredodsd - 13/12/2005, 09:50
    Ospite
    Informazioni:
    a che temperatura scaldate l'olio prima che venga bruciato?
    lo scaldate prima o dopo la pompa?
    usate solamente olio vegetale od una miscela di olio e gasolio?
    grazie.
    Dec 2004
    Ho provato una miscela al 93% di olio ma ho riscontrato che pur avendo l'accensione la combustione risulta pessima; pertanto, se volete bruciare olio a questa percentuale serve un riscaldamento a temperatura alta, almeno 90°C.
    Ora vado all'80% e riscaldo la miscela a 70°C, la combustione è ottima.
    Ospite
    ciao goffredo:
    per l'accensione si potrebbe vedere insieme come fare, circuiti a tempo con relè in rete se ne trovano a iosa.
    Mi puoi spiegare precisamente come funziona il tuo circuito a partire dal serbatoio di olio fino al bruciatore?
    p.s. hai pensato di usare olio vegetale esausto filtrato da qualche mensa?
    Ospite
    Il problema per far funzionare un bruciatore da gasolio ad olio vegetale è solamente la temperatura a cui si incedia l'olio circa 130/150 gradi.(le due resistenze messe a panino sul tubo d'entrata non sono sufficienti)
    Premetto che il mio funziona al 100% ad olio vegetale .
    Dal momento in cui la cetralina mi da corrente al motore per fare la ventilazione ho circa 10 secondi di tempo per riscaldare le candellette e l'olio all'interno del tupo tra l'elettrovalvola ed il getto 10 secondi perchè poi l'elettrovalvola si apre e mi spruzza l'olio sulla scintilla (fiamma) per accendersi.
    Servono due candelette in serie perchè con una portata di circa 3 l/h l'olio non si riscalderebbe sufficentemente:
    Il relé viene ecitato quando viene data corrente al motore per fare la preventilazione.
    Il relè è da 20 A per contatto due contati perchè ogni candeletta in spunto mi assorbe 18A
    La batteria è a secco da 75A h per non rabboccarla d'acqua ogni 2 settimane visto che è sempre in carica con un carica batterie da 16 A .Serve la batteria per soperire al grande spunto che hanno le due candelette assieme circa 36 A ,visto che un carica batterie o trasformatore in commercio da 40A e difficile e costoso da reperirsi.
    La combustione d'olio a parità di volume mi da circa un 15% di risparmio.Prima mi volevano circa 10litri di nafta al giorno per riscaldarmi ora (1 mese fa, a parità di temperature) me ne servono 8,5 d'olio.
    Premetto che l'olio da bruciare è nel locale caldaia a circa 25 gradi ,così non mi da problemi d'indurimento e la pompa non ha problemi (lo utilizzo da circa 1 anno)
    Problema utilizzo olio di recupero è solamente il filtraggio;se non è ben filtrato (farina e depositi) si carbonizzano nelle candelette ostruendomi il getto.
    Problema risolto filtrano l'olio con carta da filtro in fibra di vetro da 55micron.
    invio schema di funzionamento
    Dec 2004
    Ciao ER78, complimenti per il lavoro davvero ottimo. Hai centrato il problema, ovvero riscaldare l'olio tra pompa ed ugello anche perchè la pompa (secondo i dati del costruttore) può lavorare fino a 30cst di viscosità! Ho visto che hai modificato il tubo tra pompa ed ugello con relative filettature per le candelette: potresti postare una foto? Inoltre le candelette sono a contatto con l'olio?
    Ora sto lavorando con l'utilizzo di emulsioni e viscosità più basse grazie all'introduzione di acqua, comunque solo con un sistema uguale al tuo si riesce a lavorare con percentuali alte di olio. Grazie
    Per Kruk l'altro giorno ti ho risposto ma durante l'invio si è bloccata la linea telecom. Leggi comunque la discussione dall'inizio se hai domande mettile pure nella discussione.
    Ciao a tutti
    Ospite
    bravo er potresti dire qualcosa di + sul filtraggio? l'olio scende solo per gravità o metti una pressione?
    Ospite
    Visto che olio di recupero ne faccio circa 500 litri all’anno (pizzeria ristorante)
    Ho fatto alcune prove per filtrarlo.Il metodo migliore è il seguente:
    decantazione in un mastello trasparente (recipiente in cui le nostre mamme lavavano i panni a mano)
    Se l’olio è reduce di frittura il problema è far decantare la farina (frittura pesce impanature ecc.)
    Nel recipiente si formano tre strati il primo acqua secondo amido (deposito dei funghi e carciofi sott’olio) e farina (resto fritture) e nel terzo olio quasi buono
    quasi buono perché la farina ci mette una vita a decantare anche se l’olio è caldo.
    Si prende quest’olio quasi buono(parte superiore del recipiente) e si filtra con una carta da filtro da 55 micron (molto fissa)
    Se si usa olio nuovo non ci sono problemi
    Se non si filtra l’olio di recupero l’amido e le farine carbonizzano a contatto con la candeletta e poi mi sporcano il filtro corbellato al getto non facendomi più uscire l’olio.
    La pompa non ha nessuna difficoltà ad utilizzare olio al posto di nafta (palle chi ti raccontà che pùo rompersi)
    E tutta in acciaio pompa ad ingranaggi (LO UTILIZZO DA 1 ANNO)
    L’UNI PROBLEMA Per la pompa è la capacità di crearmi il vouto portarmi l’olio dal fuso alla pompa stessa,ma quando è arrivata alla pompa non c’è nessun problema a crearmi presione,problema dovuto alla viscosità dell’olio alle basse temperature.Se quindi si tiene nel locale caldaia ad un temperatura di circa 22-25 gradi tutti i nostri problemi sono superati.
    La pompa dei bruciatori è una pompa ad ingranagi non una pomba alternativa come quella diesel
    Ve lo scrive un perito meccanico non ci sono problemi a pompare fluidi con viscosità superiore c’è solo la difficoltà a crearmi il vuoto!!!!
    L a combustione di trigliceridi mi libera ossigeno in combusione in quanto tale molecola è formata da non solo carbonio ed idrogeno ma anche da ossigeno,
    detto ciò bisogna diminuire la portata d’aria per avere un ottima combustione altrimenti l’olio mi viene gettato via
    diminuendo la portata d’aria non mi si formano abbastanza turbolenze per mischiarmi bene l’olio all’ aria bisogna quindi aumentare la sezione degli spacchi sull rompi fiamma ed arettrrarlo il più possibile altrimenti si imbratta d’olio e riscaldandodi forma colla ustruendomi proprio lo spacca fiamma.
    L’olio passa a contatto con le candelette ma se è filtrato o pulito perché nuovo non ci sono problemi perché è proprio lo sporco farina a carbonizzarmi non l’olio.
    Queste sono le mie considerazioni dopo 1 anno di prove ,credetemi non racconto palle!!!
    Per problemi: gpnastya@virgilio.it
    Per le foto prossimamente.
    Ospite
    molto interessante il tutto.
    E usare un boiler elettrico vecchio per mantenere l'olio in temperatura? Magari collegato con l'alimentazione del bruciatore?
    Avrebbe senso secondo voi?
    Che rischi si corrono eventualmente?
  21. #21
    Ospite
    Ho già provato a riscaldare l’olio in entrata alla pompa con un sistema simile ad un boiler,lo riscaldavo in una vecchia friggitrice elettrica a 180 gradi, ma ci sono dei problemi a far funzionare la combustione
    1) ad ogni ripartenza l’olio nel percorso pompa ugello si raffredda andando in blocco
    2) l’aria mi raffredda il tubo del percorso pompa ugello se in partenza è a 180gradi all’ugello mi arriva a 90 gradi temperatura insufficiente per la combustine ad olio puro
    3) consumo elevato di corrente elettrica rapportandolo al sistema con riscaldamento con candelette
    Il sistema da me congegnato con il riscaldamento con le candelette è quindi migliore e funziona.
    Consuma meno energia elettrica anche dei brucciatori già in vendita che funzionano ad olio alimentare,perche non devo mantenere una certa quantità d'olio in temperatura 4-5 l, disperdendo calore (nel serbatoio) quindi energia, le candelette lo scaldano istantaneamente.
  22. #22
    Ospite
    Dalle mie parti sono iniziati i controlli alle caldaie.. legalmente ci son problemi ad usare in percentuali alte (anche 100%) olio vegetale in caldaie a gasolio? Ed è vero che queste ultime saranno abolite per legge tra pochi anni (parole di un idraulico installatore) ? ....
  23. #23
    Ospite
    sicuramente stai evadendo il fisco, che secondo la normativa sulle accise prevede sanzioni severe per chi usa olio vegetale al posto del gasolio nel riscaldamento.
    Perchè dovrebbero abolire le caldaie a gasolio? In Germania esistono sistemi a gasolio innovativi che producono anche energia elettrica da rivendere alla società elettrica.
  24. #24
    Super Moderator
    Aug 2005
    Tulipe credo proprio nn ci sia alcun tipo di illegalità ad usare olio al posto del gasolio...
    sennò sarebbe illegale anke bruciare legna nella stufa... credo sia lo stesso principio agli okki del legislatore.
    Ciao a tutti scusate l'intrusione :)
  25. #25
    demonbl@ck
    Ospite
    CITAZIONE (SolarPrex @ 11/4/2006, 15:27)
    sull'olio non paghi le accise carburante, quindi sei un evasore fiscale a tutti gli effetti.
