Esperienza EMULSIONE - EnergeticAmbiente.it
  • Esperienza EMULSIONE
    Ciao a tutti, ho provato diverse miscele acqua/olio con alcuni saponi e detergenti ma con scarsi risultati; utilizzando invece la cenere del caminetto ho ottenuto una emulsione molto stabile tipo latte.
    Descrizione della mia prova:
    50 gr di cenere del caminetto in 300 cc di acqua del rubinetto
    Agitazione per 3 min si lascia riposare fino a decantazione
    Filtraggio con carta da filtro, si ottiene una soluzione limpida (sembra solo acqua)
    Si prapara una emulsione 80-85% olio con il filtrato
    Agitare 3 min, si ottiene tipo latte molto stabile
    Sembra identico al gasolio bianco GECAM, anche la stabilità è ottima: non resta che provarlo nel bruciatore, cosa posso distruggere se lo testo nell'auto?
    Domani metto le foto
    QUOTE (goffredodsd @ 17/1/2006, 12:10)
    Ciao , hai preparato l'antica "lisciva" che si usava per lavare i panni e altro .
      Infatti...con la cenere si fa un detergente (cenerina o una roba del genere, ma forse è un nome dialettale...boh!), la madre della mia ragazza la usa per lavare i piatti...
      Io non la metterei nel serbatoio dell'auto...dovrebbe essere fortemente alcalina...
        CITAZIONE (dado VRC @ 17/1/2006, 18:13)
        Hai ragione il PH è 12
        user posted image
        Edited by goffredodsd - 18/1/2006, 09:57
          CITAZIONE (goffredodsd @ 18/1/2006, 08:25)
          user posted image
          ciao goffredo
          ben fatto !!
          per caso hai idea se questa stabilità è riproducibile in una miscela etanolo-acqua-olio?
            Domande da ignorante:
            perchè un carburante basico fà male al motore?
            Il gasolio che grado di acidità possiede?
            Sarebbe possibile adeguare l'emulsione aggiungendo dell'acido?
            ciao -Carlo
              La miscela dopo 48 ore ha iniziato a separarsi non completamente però, comunque basta una leggera agitazione per riportarla allo stato originale.
                CITAZIONE (petrus64 @ 18/1/2006, 14:48)
                user posted image
                ciao goffredo
                ben fatto !!
                Grazie per la tua idea, ho provato 80% olio 10% alcol commerciale (che già contiene 10/100 di acqua) ed ulteriore 10% di acqua+cenere filtrata: dopo qualche ora sono ancora legati in modo omogeneo ed il PH vale 10 quindi migliorato.
                Aspetto 24 ore
                Edited by goffredodsd - 19/1/2006, 10:58
                  Belle prove! Complimenti goffredo.
                  Sembra proprio che la tua emulsione si comporti come il GECAM che abbisogna di 2-3 giorni per separarsi significativamente (loro avranno utilizzato un additivo forse un pò migliore).
                  Ma i tuoi risultati, così semplici nella realizzazione, sono veramente significativi.
                  Tienici aggiornati.
                  Roy
                    CITAZIONE (leguf @ 19/1/2006, 07:40)
                    ciao -Carlo
                    Corrosione...
                      Fantastico, peccato si separi!!
