CITAZIONE (militarx @ 29/4/2006, 00:53)
Si ma il tuo motorino cel'hai solo tu. Il mio andava al 100% sicuramente avrai carburato male, ritenta sarai + fortunato. E quando correvo contro un 125 sulla statale (io ho il 50 2tempi) letteralmente gli staccavo la testa, poi in accellerazione nn cera prorpio paragone.
io non ho carburato nulla...
è a iniezione e ci pensa la sonda lambda a correggere lo stechio...
sta di fatto che sotto i 13° l'acool etilico smette di produrre vapori (la benzina arriva a -21°)
per cui andare ad alcool puro se non è piena estate è davvero dura...
a meno che non ha una carburazione che butta dentro secchiate di carburante
(il che significa consumare intorno al doppio e diventa antieconomico).
Se hai un 2T avrai dovuto usare un olio che si mescoli bene all'alcool (tipo quelli per il modellini a scoppio)
perchè gli olii comuni si mescolano male (sono fatti per la benzina) e rischi di grippare...
io rimango dell'idea che sia meglio partire con una miscela stabile al 66° (ossia con 1/3 di benzina)
poi se il motore risponde bene si può anche aumentare il tenore di alcool modificando carburazione e accensione...
(io ero arrivato intorno all'80% di alcool)
Edited by belinassu - 29/4/2006, 15:12
