Macchinari per la produzione di etanolo. - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    CITAZIONE
    curiosità: lo sapevate che i termometri li fanno ank con l'alcol? qnt si impara, eh?
    si <img src=">
    cmq io su internet quelli a mercurio per alte temperature li ho visti.
    ma ti do un altro indizio...
    una volta alla rinascente ho visto un piccolo distillatore che serviva per fare un grappino. era più un oggetto decorativo che funzionale, bellissimo tutto in vetro soffiato. e aveva anche un piccolo termometro da distillazione che aveva una scala da 70 a 110 gradi.
    • #32
      aggiungo un altra cosa. mio padre ha nel catalogo un termometro elettronico di precisione con sonda esterna adatta ai liquidi che misura da -55 a 150 gradi con precisione 0.1. costa al publico circa 40 euri.
      • #33
        Salve, sono nuovo in questo forum.
        L'argomento è parecchio interessante e mi viene una domanda.
        Non sarebbe meglio deidratare l'alcol 90° con della calce?
        Credo che anche il cemento in polvere andrebbe bene.
        Procedimento: Metto l'alcol 90° in una bottiglia e ci verso poca calce viva (o cemento in polvere). E ottengo dell'alcol deidratato.
        Avete già provato?
        • #34
          tecnicamente è possibile. ma il metodo migliore è credo quello che non lasci residui o che non comporti filtrazioni complicate. altrimenti non so fino a che punto conviene.
          il gel di silice ha il non trascurabile vantaggio di essere rigenerabile con il calore. questo rende il filtro riutilizzabile molte volte.
          • #35
            Si, anche il gel di silice.
            Per certo so che con la calce si arriva a completa deidratazione, superando anche l'azeotropico.
            Che tu sappia il gel di silice permette deidratazioni spinte?
            Sull'economicità, credo che la calce ha costi molto bassi.
            Forse il problema è che l'alcol potrebbe diluire impurezze della calce e poi titocca distillare.
            Bisognerebbe provare con un vecchio motore caricato ad alcol deidratato con calce (magari una piccola filtratina non è complicata)
            • #36
              la complessità di una filtrazione dipende dalla dimensione delle particelle da filtrare. inoltre l'idratazione della calce è notevolmente esotermica... e la cosa non è un bene.
              • #37
                il metodo della calce viva era già noto ma è un processo lungo enn facile(vedi risposta a vialattea.net, presente ank sul forum).
                interessante invece è il gel silica, credete k ank semplicemente lasciandolo a bagno con l'alcol si possano avere effetti positivi? dove si può comprare?
                • #38
                  IO il distillatore l'ho fatto con una tanica di acciaio per birra alla spina e va da dio
                  ma ottengo grappa come si fa' letanolo?
                  • #39
                    CITAZIONE (putrechigi @ 11/12/2006, 10:38)
                    che gradazione ottieni?
                    • #40
                      ciao ragazzi, non ho ben letto tutta la discussione ma mi sono soffermato sui termometri.
                      e' possibile costruirsi un sensore di temperatura con gli LM35
                      fino a 150 gradi arrivano (+- 1,5gradi)
                      a 80 gradi circa siamo a +- 1 grado d precisione.
                      http://www.national.com/pf/LM/LM35.html
                      mai provato a costruire un circuito con questi lm35, ma credo che con una quindicina di euro si riesca a farlo (l'LM35 costa sui 5 euro mi pare)
                      poi ci sono vari modelli di LM35, ma quasi tutti credo superino i 100 gradi.
                      riguardo il distillatore... sto tizio americano, deceduto purtroppo, ne ha costruito uno veloce
                      http://running_on_alcohol.tripod.com/id2.html
                      se interessa la figlia per 30dollari vi spara un pdf via mail e una carta di progetto in A3 via posta <img src=">
                      • #41
                        salve, sono nuovo di questo forum....
                        ho pensato a 2 cose:
                        1) teoricamente si potrebbe deidratare l'alcool, superando anche l'azeotropio, utilizzando del magnesio metallico. qualcuno sa come si fa?
                        2)( questo è un mio pensiero) se la distillazione tiene conto dei diversi punti di ebollizione si può fare il discorso inverso? intendo dire si può separare l'alcool dall'acqua basandosi sui diversi punti di refrigerazione?
                        in questo caso basterebbe mettere tutto in un bel frigo per ottenere il risultato.
                        • #42
                          L'azienda in cui lavoro produce distillatori industriali, vige l'obligo di denuncia a chi và il distillatore che deve avere una licenza..
                          Abbiamo fatto molte macchine per distillare l'olio essenziale prodotto dagli scarti di lavorazione dei limoni, per oli essenziali di arance ed altri frutti subiamo la concorrenza del brasile che costano meno produrli li..
                          meccatronico
