Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 42
    Ospite
    Qaucluno di Voi, consoce qualche azienda che vende macchinari che producano etanolo.
    Tipo quelli della Mailca per il biodiesel.
    Possibile che non esista nulla!?
    Garlick
    Ospite
    Cerca su ebay alla voce ethanol e troverai quaocosa ma essenzialmente sono dei distillatori e dunque vietati dalla legge italiana!
    Aug 2006
    prova Qui
    e facci sapere se è fattibile la cosa.
    Ma visto che ti stai interessando all' etanolo, quanto ti costerebbe al litro per produrlo ??
    Ospite
    CITAZIONE (Garlick @ 21/9/2006, 15:34)
    i distillatori nn sn assolutamente illegali!! la distillazione in casa dell'alcol è illegale, qst xk evadi le accise poik l'alcol k produci in casa tramite distillazione è "buon gusto", cioè naturale e xciò potresti ank farci i liquori, così è vietata la distillazione ma nn i distillatori.
    Garlick
    Ospite
    Era ovvio che mi riferivo all'uso alcoolico! Certo che se volete distillarvi l'olio essenziale di rose fate pure, ma non mi risulta che vada bene come combustibile!!! :D :D
    Ospite
    CITAZIONE (Garlick @ 24/11/2006, 23:00)
    non ho capito bene il riferimento all'olio di rose xk nn sò cos'è cmq ci tenevo a precisarlo xk sono due cose ben diverse e non avevo nessuna intenzione di offenderti. cmq ank se lo usi cm carburante evadi le tasse xciò ne fai sempre un uso illegale.
    Garlick
    Ospite
    Forse stiamo dicendo la stessa cosa........
    Ma non ti riesce di scrivere per esteso? Tutte ste k e x vanno bene sui cellulari questo mica è un sms puoi eccedere i 150 caratteri!!
    topolinus
    Ospite
    CITAZIONE
    Art. 41
    (Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924)
    Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
    1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni. La multa è commisurata oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa lavorazione, o co-munque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
    2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all’accertamento. Le parti dell’apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
    3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all’ufficio tecnico di finanza e da esso verificati.
    4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.
    5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.
    Garlick
    Ospite
    Scusate ma vedo in vendida nelle erboristerie dei distillatori per estrarre le essenze dalle erbe anche quelli sono illegali?
    topolinus
    Ospite
    il problema è che un distillatore non nasce per distillare l'alcol. ci puoi fare pure l'acqua distillata o le essenze. solo che la distillazione dell'alcol per uso alimentare è un po più delicata come temperature e ci sono degli apparecchi più specifici che sono sottoposti a controllo.
    poi un distillatore è una pentola con un tubo a serpentina collegato che fa condensare i vapori. magari controllando la temperatura.
    Garlick
    Ospite
    Comunque il succo della questione è che come gia scritto e riscritto in altri punti del forum è che la distillazione casalinga di alcool è (in Italia) vietata dalla legge e chi la fa è passibile di multe gravissime.
    topolinus
    Ospite
    no la pena non è pecuniaria. il reato è penale. (nello specifico si tratterebbe di contrabando e non di evasione. fonte: mio fratello avvocato.)
    Ospite
    nn sò dove siano stati presi quei comma e quegli articoli ma cm ha già detto garlik i distillatori li vendono tranquillamente, NON SONO ILLEGALI!!! NON LO VOGLIO RIPETERE PIù!
    dopo l'uso k ne fai può e nn può essere legale.es banale: le auto le vendono e sono legali ma se tu ci investi un pedone allora si k ne fai un uso illegale e vieni xseguito dalla legge.
    OK RAGAZZI???
    topolinus
    Ospite
    CITAZIONE (Aldebran @ 26/11/2006, 21:37)
    OK RAGAZZI???
    concordo in pieno.
    con un unica eccezione.
    se il distillatore è stato concepito e costruito per la distillazione dell'alcol non può essere venduto liberamente.
    ma ripeto un distillatore non è una macchina complessa. è relativamente semplice da costruire anche argianalmente.
    inoltre può servire per altre cose legalissime e quindi la scappatoia esiste.
    ma solo per l'acquisto.
    Ospite
    infatti!! fa conto k io ne ho costruito uno da me con le damigiane di vino da 5litri,ti dico solo questo!(il prob è trovare un termometro graduato fino a 100°C :( ) cmq stai tranquillo k l'alcol non si può distillare, ossia purificare, infatti il colorante è addizionato x meglio distinguerlo da quello "alimentare" e nn x creare labirintici grattacapi a noi. poi mi pare d'averlo già detto in qualk altro 3d k al liceo ho ordinato un distillatore tramite la scuola, xciò se lopuò fare la scuola x i lab di chimica e biologia non c'è problema.
    ciao e buone costruzioni pitagoriche ^_^ !
    Ospite
    confermo la possibilità di acquistare un distillatore per uso generico, ma anche il reato penale nel suo uso per distillare alcool. comprare una chiave inglese è legale, dare con essa una sprangata in testa al primo che passa NO!
    topolinus
    Ospite
    @aldebran
    il termometro che arriva a 100 gradi ti conviene prenderlo elettronico con una precisione di almeno un decimo di grado. quelli si trovano facilmente un po dovunque ma costano un pochetto.
    Ospite
    CITAZIONE (topolinus @ 27/11/2006, 16:55)
    @aldebran
    elettronico senza dubbio! infatti misà k è qst l'unico contro del costruire un distillatore artigianale ma alla fine credo ti conviene costruirlo piuttosto k comprarlo, ank xk nn tutti hanno il termometro nella stessa confezione e certe industrie li vendono separatamente proprio x guadagnarci un pò in più. mi ricordo k una simile politica la adottavano ank x il gameboy qnd ero piccolo, infatti ti vendevano il gameboy senza pile sti *****. hai un'idea di qnt potrebbero costare?xk quelli x temperatura ambiente te la cavi tranquillamente con meno di 10euro.
    topolinus
    Ospite
    qui ho trovato qualcosa ma li vendono senza sonda che va acquistata separatamente.
    http://www.zetalab.it/
    sono realivamente cari. diciamo sopra i 100 euro.
    Ospite
    azzzzzz, devo escogitare qualcosa...mumble mumble....
  21. #21
    topolinus
    Ospite
    puoi provare a vedere se trovi un termometro a mercurio. non ho trovato prezzi ma sicuramente costano meno. ;)
  22. #22
    Super Moderator
    Aug 2005
    Albedran riesci a mandarci una foto del tuo distillatore?
  23. #23
    topolinus
    Ospite
    CITAZIONE (SolarPrex @ 28/11/2006, 18:58)
    si è per la finanza :P
  24. #24
    Super Moderator
    Aug 2005
    *si guarda attorno con fare furtivo e dice* " oh no mi hanno scoperto! " :P
    Stupidate a parte mi farebbe piacere ( e non credo solo a me ) vedere cosa usi per per far l'etanolo.
    A presto!
  25. #25
    topolinus
    Ospite
    si si e anche l'indirizzo di casa grazie... che senno con l'ip è un casino :P
