uso del glicerolo - EnergeticAmbiente.it
uso del glicerolo
  • uso del glicerolo
    Puo' darsi che se ne sia gia' discusso, in ogni caso vi sarei grata se mi voleste comunque dare qualche dritta.
    Come si utilizza il glicerolo?
    Certamente per fare sapone, per lubrificare e anche per pulire i muri dalle scritte.
    Ma poiche' molte creme che noi donne usiamo sono a base di glicerolo, e' possibile riprodurne qualcuna d'effetto? Dove si trova questa informazione?
    Non credo che il glicerolo si usi per fare sapone, anzi è il residuo della saponificazione dei grassi (processo molto simile alla produzione di biodiesel).
    Che io sappia si impiega nella preparazione dei cosmetici (con funzione emolliente) e per la conservazione di fiori e piante mantenendoli con un aspetto morbido e naturale. Ci sono poi molti impieghi industriali.
      il glicerolo è un alcol, per la precisione l'1,2,3 propantriolo. gli esteri del glicerolo con gli acidi grassi formano i mono, di e tri gliceridi. per saponificazione dei grassi si ottiene appunto il sapone e il glicerolo come prodotto secondario detto anche glicerina. la glicerina ha parecchi usi nella cosmesi e qualcuno in medicina dove si usa principalmente come lassativo.
      le cleme in genere sono delle emulsioni con un componente grassa(non saponificata) e una acquosa che può contenere anche glicerina per le sue proprietà emolienti. una discreta crema idratante si ossiene emulsionando un olio (di mandorle o di avogado o anche solo l'olio jonson) con una soluzione di acqua e glicerina. l'ideale è usare un emulsionatore o un frullatore a immersione.
      il problema principale di questi prodotti e la loro facile degradabilità. si può prolungarne la durata aggiungendo della vitamina C.
      tuttavia rimango perplesso circa l'attinenza della richiesta e non credo di averne realmente compreso il significato.
        Il significato della richiesta è questo: "Dispongo di parecchio glicerolo e parecchio ne avro' ancora in futuro,C'e' un modo di trasformarlo in qualcosa di utile che mi consenta di non buttarlo?"
        Tempo fa avevo parlato di creme, sapone eccc, ma ora potrei aggiungere un altro impiego : mescolarlo a segatura... ottimi tronchetti da ardere, non puzzano e non lasciano scorie
          CITAZIONE (regolare @ 12/2/2007, 14:49)
          Il glicerolo vale niente o quasi: serve solo per fare banali saponi e basta.
          Però se ci aggiungi acido nitrico allora...
          Allora cambia tutto, esso diventa più produttivo della benzina.
          Moderazione:
          Attenzione: questo può essere alla base della produzione della NITROGLICERINA (di cui in rete e su materiale didattico si trovano ampie spiegazioni).
          Si raccomanda di NON tentare di produrne neanche in minima quantità. Molto instabile, può detonare SPONTANEAMENTE e anche a temperatura ambiente
          Per info generali e SULLA sicurezza vedere ad esempio qua: http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnitl/nitl0186.html
          Pss: Se intendi fare questo sposalizio per cortesia avvertimi almeno 10 minuti prima perchè voglio allontanarmi da te di almeno di 200 metri.
          Edited by gattmes - 5/3/2007, 11:17
            stranger, prima di suggerire la produzione di nitroglicerina, specifica che il tuo è un post ironico, o che sei sotto effetto di sedativi.
            Il glicerolo (sicuramente se ne è parlato in questa sezione), detto anche glicerina, si utilizza per produrre biodiesel.
              il glicerolo va bene per pulire i vetri e i cerchi in lega dell'auto (molto valido)
              pulisce molto bene pentole e altri utensili incrostati
              e poi è un combustibile...
              se usato un una stufetta adeguata produce molto calore...
                CITAZIONE (stranger @ 24/2/2007, 12:05)
                Nient'affatto, il glicerolo non serve a fare sapone ma è un prodotto secondario del processo di saponificazione degli acidi grassi (cioè è un sottoprodotto della fabbricazione del sapone).
                CITAZIONE (zintolo @ 24/2/2007, 13:02)
                Il glicerolo, detto anche glicerina, si utilizza per produrre biodiesel.
                Nient'affatto, il glicerolo non serve a produrre biodiesel ma è un prodotto secondario del processo di esterificazione degli acidi grassi (cioè è un sottoprodotto della fabbricazione del biodiesel).
                  Salve a tutti:
                  Ma scusate un secondo, se io invece di buttarlo proprio tutto il glicerolo lo utilizzo nel biodiesel faccio qualcosa di male?Rovino il motore? Esempio:
                  Se io produco 12 litri di bioD,(10 di olio e 2 di mtanolo) ma invece che 2 litri di metanolo uso 4litri, ho alla fine un biodiesel molto più liquido, No? Se io a questo punto ci aggiungo altri 10 litri di olio, dovrei avere alla fine 24 litri circa di biodiesel solo che in più ho anche la glicerina della seconda rata di olio che non viene separata.
                  In questo modo abbiamo la metà degli scarti e nel totale una bella percentuale in più di carburante causa l'utilizzo della glicerina per non essere stata separata.
                  Dovrebbe o no rovinare il motore? Io creo di no, la densità c'è, le proporzioni sono presso che simili al bioD tradizionale.Altrimenti come è che funzionano i motori con il funzionamento diretto del olio riscaldato, tipo i kit teschi? Loro non separano un piffero, scaldano l'olio e via alla pompa e da quel che mi sembra quei motori vanno un casino.No?
                  La parola ai più esperti.
                  Saluti Gustavo
                  Edited by impazzitoinvolo - 13/3/2007, 12:52
                    CITAZIONE (zintolo @ 24/2/2007, 14:02)
                    dalla glicerina nn si produce biodiesel...la glicerina è insieme al biodiesel un prodotto della transesterificazione...
