    agamennone83
    Ospite
    Salve, sono nuovo qui. Sono molto affascinato dal mondo del fai da te nel campo combustibili, non perchè mi fanno risparmiare ma perchè il solo fatto di essere indipendentemi rende piacevole la vita. Premetto che il mezzo lo uso lontanto da centri abitati, quindi distante dai rifornimenti. Il mio uso è quasio sempre off-road. Possiedo una jeep che monta un motore perkins 4.108 che è a iniezione indiretta a quattro cilindri e quattro tempi - cilindrata totale 1760 cm3 - potenza massima 61 CV a 4000 giri - coppia massima 12,1 kgm a 2200 giri, l'alimentazione e accensione è data da una pompa CONDIESEL rotativa - iniettori CONDIESEL - dispositivo di avviamento a freddo nel collettore di aspirazione. Ho chiamato alla Perkins per sapere se questo motore è compatibile con il biodiesel ma un tecnico mi ha sconsigliato vivamente in quando la pompa a lungo andare tende a collassare. Leggendo qua e la, sono arrivato ad un sito dove dicono che si devono usare pompe Bosch (PERCHE'???), Che tipo di modifica devo far effettuare per utilizzare sia biodiesel sia diesel?
    agamennone83
    Ospite
    Scusate correggo è a INIEZIONE DIRETTA!!!
