biodiesel dalle alghe - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    si sono perse un pò di repliche di tanti su questo argomento... cmq volevo informarvi ke le mie care alghe continuano a proliferare sto variando il tipo d concime... adesso ho messo quello x piante verdi e va una meraviglia!!
    Benzina?!? No grazie!! Il mio go-kart beve solo alcool etilico!!!Venitemi a trovare su http://sebes.altervista.org ne vedrete delle belle!!!
    • #32
      Ecco da dove sono sparii i miei messaggi!!!!!!! Mo vediamo se eroyka riesce a risolvere..
      Ps: hai fatto qualche test sull'estrazione dell'olio con frullatore ed esano?
      Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
      Clicca [qui]
      • #33
        ciao carissimo!
        ho solo estratto un pò di alghe dall'acqua, ancora francamente mi sembravano un pò pochine da spremere... (con 700cc circa un cucchiaino!)
        nn me la son sentita di sterminare 6 litri di alghe, anke xkè voglio sempre tenerne un pò d lato e poi sto facendo delle prove anke sul tipo di fertilizzanti ed acqua da utilizzare.
        in questo fine settimana, visto il mega ponte del 25, sicuramente farò qualche prova + attendibile... spero di riuscire a estrarne almeno qualche cc!
        • #34
          Ahahaha, sterminare 6 litri di alghe
          Cmq, per tenerne un pò, basta che ne versi un bicchiere su un'altra bottiglia e vedi come ricrescono.. cmq se preferisci accumularne ancora, fai pure.
          Quando farai l'estrazione posta i risultati (magari con qualche foto) che sono curioso
          Clicca [qui]
          • #35
            ok, nn c'è problema!
            • #36
              rieccomi qua!
              Purtroppo non ho nuove notizie da dare...
              Posso solo dirvi ke adesso sono arrivato quasi a 50 litri di acqua e alghe...
              La vaschetta adesso è diventata un vascone!
              SOLO KE ANCORA NN LE HO FILTRATE!
              Non è x nulla facile!!!
              Qualunque cosa provo ad utilizzare, non riesce a bloccarle!
              Si tratta infatti di un'alga grande qualche micron!!!
              Possibile ke l'unica soluzione sia quella di far evaporare l'acqua?!?!?!
              50 litri di acqua ke evapora?!?! Quanta energia (gas, legna, alcool, benzina o altri combustibili) ci vuole?!?!
              Qualcuno ha un metodo alternativo!?
              Ho provato anke a farle decantare: scende un pò di livello, ma poi si ferma e continua a riprodursi! Una tragedia!
              Qualcuno ha un idea?!? Le ho provate tutte!
              Riescono a passare anke attraverso la carta da filtro usata in laboratorio!
              L'unico mezzo ke riesce a bloccarle è la comune carta da stampante (tipo foglio A4), ma ovviamente c'è voluto quasi un giorno x filtrarne qualche ml!!!
              Qualcono mi aiuti!
              • #37
                Ciao bryanx, bentornato
                Uhm, vedo che inizi a studiare un pò la situazione in attesa dell'estrazione. E noto che hai qualche problema. Allora.
                Che carta da filtro di laboratorio hai usato? Mi ricordo che per filtrare dei cristalli parecchio fini usavamo i filtri "fascia blu". Dimensione maglia: 3-5 micron
                Possibile che sia ancora più piccola l'alga?
                E poi decantando non si stratifica in basso? Lasciandola tipo 2 giorni ferma senza ricircolo di acqua e/o aria. In questo modo è impossibile che si riproducono se gli togli l'aria.
                La carta A4 da stampante la vedo molto ardua per filtrare 50litri. L'ideale sarebbe una centrifuga a coclea, che tratta volumi di liquidi abbastanza notevoli, ma non è il nostro caso.
                Clicca [qui]
                • #38
                  Andiamo x ordine:
                  Ho usato della carta da filtro da laboratorio, ma francamente non so ke dimensione abbia... me ne hanno regalata un pò in passato ed ho pensato di far questa prova...
                  a questo punto devo veder di procurarne un pò di questa ke mi consigli tu!
                  Per quanto riguarda la decantazione... devo dirti una cosa:
                  lasciandola ferma (anke x diversi giorni) si crea una patina a fondo, ma l'acqua resta sempre parecchio verde... scende di livello solo x qualche centimetro... ma mai + di tanto...
                  Ho pensato alla centrifuga... ma non avendo le apparecchiature... sono praticamente a piedi...
                  cmq parlando con amici miei (ho creato un clan in pratica! ) si è pensato di prenderne un bel pò e provare a far evaporare tutta l'acqua!!
                  Serve solo una bella pentola e una bella brace!!
                  Sn già a 50 litri, quindi, anzichè raddoppiarla nuovamente, la dimezzo e poi riaggiungo acqua!
                  Staremo a vedere... vi terrò aggiornati cmq!!
                  Ovviamente se qualcuno ha qualche idea, io sn qui!!!
                  • #39
                    Secondo non ti conviene usare brace per far evaporare l'acqua (innanzitutto stermini le alghe col troppo calore..) e poi ci rimetti in energia.
                    Stiamo andando verso 'estate, ti consiglio una "vasca" alta 5cm e molto larga, in modo da avere una grande superficie di evaporazione e di esporla al sole. Magari vernicia l'interno della vasca in nero, così si scalda d+ ed evapora meglio l'acqua
                    Clicca [qui]
                    • #40
                      ho provato anke con sole... ma i raggi uv le distruggono letteralmente!!!
                      dopo poco tempo diventano trasparenti!!!!
                      ho visto anke d alcuni ke utilizzavano dei forni... potrei provare a metterle in forno...
                      a bassa temperatura...!!
                      • #41
                        uhm, azz..
                        allora prova a far evaporare l'acqua all'ombra, ma cmq in un posto caldo.. molta superficie di esposizione serve però per fare un lavoro celere
                        Clicca [qui]
                        • #42
                          sabato provo con il mio forno a legna... lo accendo solo un pò, poi tolgo il fuoco e le inserisco... al massimo vengono al forno!!! spero abbiano un buon sapore!
                          • #43
                            Più che altro.. basta che non fanno cattivo odore nel forno.. altrimenti ti voglio a farlo tornare pulito :P
                            Clicca [qui]
                            • #44
                              Sfruttamento dell'energia termica sviluppata nel foto-bioreattore
                              Volevo segnalare questo studio dell'università di Verona sul meccanismo utilizzato dalle piante per disperdere il calore in eccesso.
                              In particolare sembra che alcuni geni regolino la produzione di proteine responsabili di tale meccanismo; questi ricercatori sono riusciti a dimostrare un aumento della crescita delle piante in cui questi geni sono stati inibiti.
                              Una delle possibili applicazioni pratiche di tale scoperta riguarda proprio l'aumento dell'efficienza dei foto-bioreattori.
                              Galileo :: Giornale di scienza e problemi globali ? Energia davvero verde
                              • #45
                                Ero presente anche io al seminario di ieri tenutosi all'università di verona e devo dire che è stato abbastanza interessante.
                                Il prof. Bassi ha spiegato egreggiamente quanto citato da Hyxcube, se trovo gli atti ve li posto.
                                P.S. nessuno ha della Diatomea ( anche di acqua dolce ) pronta sotto mano? vorrei fare dei test :P
                                A presto!
                                www.energeticambiente.it
                                www.energoclub.org
                                • #46
                                  complimenti per la sperimentazione!!! sono un nuovo iscritto ma vi leggo da sempre.... (tutto il forum naturalmente!) ma questo delle alghe.... mi interessa particolarmente dato che ho deciso finalmente (azz sto scrivendo in rima ) ...ente) di sperimentare un po.
                                  chiedo a bryanx78 se x cortesia può se ha voglia spedirmi un flaconcino delle sue alghe (nannochloropsis) naturalmente pago tutto io.... contattandomi in privato. poi voglio provare a dargli un idea su come risolvere il problema della filtrazione!!! puoi utilizzare un filtro per acquari (modificandolo un pò...) Sono fatti con un filtro di carbone attivo che purifica l'acqua.... Non garantisco sul risultato ma magari si può provare!!!! è anche molto economico.... un saluto ilgrigio
                                  • #47
                                    ilgrigio.. il filtro non deve purificare l'acqua.. ma trattenere le alghe che poi verranno "frullate" con il solvente per l'estrazione dell'olio.
                                    Una centrifuga sarebbe ottima.. in quanto lascia anche una parte di acqua.. utile per migliorare la separazione tra lo strato acquoso e quello organico
                                    Clicca [qui]
                                    • #48
                                      Originariamente inviato da bryanx78 Visualizza il messaggio
                                      Interessante esperimento. Complimenti!!!!
                                      Ti do un suggerimento per estrarre le alghe. Naturalmente non so se funziona. Io avevo pensato ad un essiccatore per la pasta. Io ne ho costruito uno molto semplice. Un cubo di lamiera verniciata di nero esternamente con due ventole per PC hai lati (una spinge l'aria all'interno un'altra la estrae). Messo al sole essiccavo la pasta che producevo in casa (visto i costi alti della stessa). Perché abito in una zona trafficata non vi racconto cosa trovavo sulla pasta. Lo devo migliorare per poterlo utilizzare.
                                      Cmq secondo la mia idea, lo metti al sole e fai evaporare l'acqua senza che usi un forno e sprechi energia.
                                      Oppure potresi cotruire una cosa del genere: Elio - l'essiccatore solare
                                      Spero di esserti stato utile.
                                      • #49
                                        infatti galdo607, il filtro purifica l'acqua e trattiene le alghe che possono tranquillamente essere prese ed utilizzate!!!!! il problema e semmai rendere in qualche modo continuo il processo... perchè dopo poco le alghe si accumulano e bisogna continuamente svuotarlo
                                        • #50
                                          bisogna vedere se questo filtro riesce a bloccare le alghe... hanno una dimensione d qualche micron!! (da 2 a 4 circa!) infatti nn sono visibili ad occhio nudo... vedi solo dell'acqua verde scuro!
                                          inoltre t ricordo ke nn sono riuscito a bloccarlo neanke con un tipo di carta filtro usata nei laboratori e nemmeno con dei fazzoletti di carta!! solo i fogli di carta (foglio A4) son riusciti nell'intento, ma nn t dico il tempo ke c'è voluto x filtrarne qualche ml!!!
                                          • #51
                                            ciao bryan78 i filtri per acquari sono di molti tipi ma i più comuni (a carbone attivo) purificano l'acqua in modo completo anche dalle microalghe!!!! lasciando l'acqua completamente limpida. il problema è proprio quello di vedere se non si intasano immediatamente permettendodi di poter raccogliere le alghe; comunque non c'è bisogno di comprare il filtro per intero infatti puoi andare in un negozio e chiedere il carboncino di ricambio per il filtro...... costa poco.... prova e facci sapere....
                                            • #52
                                              mah.. ho dei dubbi..
                                              Clicca [qui]
                                              • #53
                                                non và... non và... non và...
                                                l'alga è troppo piccola...
                                                l'acqua è troppo poco pura...
                                                traduzione: di 5 litri e rimasto solo una piccola crosticina sul fondo: verde con tracce biancastre...
                                                non và... mi sa ke ci vuole il botryococcus braunii!!!
                                                a meno ke nn si utilizzi acqua distillata x uso farmaceutico!!!
                                                il braunii invece è molto + grosso, molto + manleabile e palpabile...!!
                                                abiss dove sei?!?!?!?
                                                ps: dimenticavo... ho fatto la prova con i carboni attivi... le alghe sn passate attrverso come nulla fosse... solo poca si è bloccata, ma ovviamente è rimasta attaccata ai carboni...!
                                                • #54
                                                  Bryanx.. vuoi usare acqua distillata?
                                                  1. le alghe ti muoiono.. per osmosi si gonfiano fino ad esplodere..
                                                  2. cmq sia il nutrimento devi darglielo comunque.. e sono sali che restano disciolti nell'acqua.. se la fai evaporare è ovvio che poi ti fà la crosta bianca..
                                                  a sto punto.. prova a cambiare alga
                                                  Clicca [qui]
                                                  • #55
                                                    questo potrebbe interessarvi
                                                    http://www.difa.unibas.it/utenti/can...A5C1D1833297CE
                                                    http://members.xoom.alice.it/alberto...do-liquido.doc
                                                    Odisseo
                                                    (E d'un tratto capii che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione. (cit. Arancia meccanica) - Ma se quella non arriva, il cervelluto stà inguaiato assai (Odisseo - Gigantosaurus Carinii Patagoniae)
                                                    • #56
                                                      Cavolo,complimenti per la sperimentazione! Il problema principale con il qualce anche io mi sono confrontato (non per esperienza diretta) era proprio riuscire a estrarre le alghe... senza strumenti adatti (centrifuga) credo sia proprio difficile....
                                                      Avevo intenzione di prendere spunto da qualcosa del genere:
                                                      Valcent Products Inc,. - High Density Vertical Bioreactor - HDVB - Sun May 18, 2008
                                                      Anche se poi ho lasciato perdere...
                                                      Inoltre, una volta estratte le alghe, cosa ne fai per ottenere "carburante"?
                                                      Io non ne ho idea :-)
                                                      Ciao!
                                                      • #57
                                                        hai xfettamente ragione... niente strumentazione tecnica all'avanguardia, niente prove positive... credo ke x il momento mi fermerò con queste benedette alghe...
                                                        in attesa di aver un ceppo + indicato x la manipolazione macroscopica (già il braunii è moooolto + grande!!!)
                                                        nel frattempo m dedicherò nelle produzione del biodiesel da olio usato e al mio bellissimo biodigestore...
                                                        anzi se qualcuno può aiutarmi, ecco un argomento già aperto da me: http://www.energeticambiente.it/gas-...tocchiamo.html
                                                        c conto!!!
                                                        cmq nn appena otterrò il braunii, vi farò sapere come proseguiranno le prove!!!
                                                        • #58
                                                          Mi sono allontanato per un po e ho perso qualche discussione!
                                                          C'era qualcuno che voleva del Botryococcus da coltivare?
                                                          Io ne ho due fotobioreattori pieni!
                                                          Per separare le alghe unicellulari, il sistema che ho usato è un decanter a bassa temperatura (cioè l'ho messo in frigorifero). Le alghe si depositano tutte sul fondo in poche ore.
                                                          • #59
                                                            Ciao Abiss, ma la Botryococcus che stai coltivando è di acqua dolce? ...ed un' altra cosa, l' unica maniera per estrarla è quella a bassa temperatura o dici che si può anche pensare di disidratare la soluzione dove sono disciolte le alghe?
                                                            • #60
                                                              carissimo marchino, se x disidratare intendi far evaporare tutta l'acqua nella quale sono contenute, t assicuro ke è davvero un'impresa bestiale!
                                                              provato personalmente! inoltre in questo modo, se l'acqua nn è pura al 100%, ti restano anke tutto il calcio e gli altri sali minerali presenti nell'acqua perfettamente impastati con le alghe!!
                                                              sicuramente il metodo ke proponeva abiss (ma ke ancora nn ho potuto provare) sarà di gran lunga migliore e soprattutto meno dispendioso in termini energetici
