Pagina 5 di 6 primaprima 1 2 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 148
Discussione: biodiesel dalle alghe
  1. #101
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da Armando de Para Visualizza il messaggio
    Posso fare un po di più (forse), ti invio a mezzo DHL o vieni a trovami la settimana prox. (sono all'estero ora), panello secco, olio da alghe e olio prodotto da biocrakking (gassifico le alghe, il gas prodotto viene arricchito con idrogeno [è un sottoprodotto del calore residuo quindi non costa nulla] e poi il tutto in presenza di particolari catalizzatori diventa liquido, nel liquido sono presenti benzina gasolio etc...in varie percentuali...
    Per olio e panello da alghe non ci sono problemi te ne posso dare quanto ne vuoi, per l'olio prodotto da biocrakking sto facendo dei test proprio in questi giorni e non sono sicuro di riuscere a portarlo in Italia senza avere problemi in dogana...ma con 50 € di mancia...vediamo al mio ritorno....
    Mi interessano le analisi dell'SSOG, le confronteremo con altre analisi che ho già fatto.
    A presto
    mi inginocchio. a domani.
  2. #102
    Jun 2008
    L'impianto attualmente produce 500 litri/giorno, in circa 1000 m2 (tutto l'impianto).
    Durante l' inverno cala la produzione ?
  3. #103
    Aug 2008
    Ciao Armando,
    Sarò molto riassuntivo, in pratica ci stai dicendo che la chiave di volta è, a parte l'impianto che và sicuramente fatto ad hoc, (ma che mi sembra comunque usi tecnologie abbastanza note, o comunque si serva in larga parte di queste) usare la giusta alga; e di rimando che nessuna alga attualmente acquisibile dai centri di ricerca comuni è adatta allo scopo della produzione energetica, giusto?
  4. #104
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Talking vola vola vola l'ape maya...
    Siamo pionieri di un sistema che è vecchio quanto la vita presente in questo pianeta.
    Pionieri?...cavitazione ed ultrasuoni?...sicuramente avete copiato a man bassa da studi pregressi del buon Andrea Rampado, questo sì un antesignano nella ricerca.......ciao Armando, lo sospettavo che prima o poi ti saresti fiondato come una mosca... il piatto era troppo ghiotto!...
    Algae Oil Extraction � Expeller/Press, Solvent Extraction, Supercritical Fluid Extractions
    Biodiesel from Algae using Ultrasonication (Hielscher Ultrasonics)
  5. #105
    Oct 2008
    Toscana
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    Uhm... fatemi capire... per caso carissimo biomassoso ti riferisci a questa discussione?
    ilPistone.com: Pompa Idrosonica: chiedo informazioni
    Vorresti dire che siamo stati presi per i fondelli? è lo stesso armando?
    ..peccato..
  6. #106
    Oct 2008
    Toscana
    Uhm... non sarà mica il solito Armando che ha scritto queste cose in un vecchio forum?
    Acc...
    utente: Armando de para 4/4/2005
    ora elencherò brevemente tutte le operazioni che ho svolto nella mia Peugeot:
    1) Ho aggiunto un additivo Eko energy one nell'olio motore che lo protegge dall'agressività dell'idrogeno e al tempo stesso diminuisce gli attriti e fluidifica meglio l'olio, poche gogge aggiunte all'olio motore danno una garanzia di protezione e dei benefici elencati fino a 70.000 km, è compreso nel kit acquistato, i risultati che ho ottenuto sono stati immediati, meno rumore, minori vibrazioni, minori emissioni, risparmio carburante.
    2) Ho installato un dispositivo sulla mandata della benzina composto da magneti permanenti a 16.000 gaus e da sali nitrati e cloruri; EKO DI-KAT è un dispositivo ottimizzatore ed economizzatore che attua un processo di eccezionale catalisi del combustibile.
    E' ottenuto miscelando vari minerali naturali al 100% prodotti dai detriti di individuate montagne vulcaniche ed il trattamento di quattro metalli pregiati.
    Il principio di questo straordinario catalizzatore è di creare una condizione d’eccitazione nelle molecole del combustibile dovuta all’effetto ionizzante diretto dell'alfa, beta e dai raggi gamma.
    Scompone i grandi ioni (molecole polimerizzate) nei più piccoli accoppiamenti dello ione.
    Ciò migliora l’efficienza della combustione con l’ossigeno, aumentando significativamente l'energia d'uscita.
    EKO DI è stato provato, con esaltanti risultati, nell'utilizzo in combustione con i carburanti convenzionali ma anche nelle applicazione con la combustione di alcol, oli pesanti e gas, anche qui i risultati non si sono fatti attendere, rumorosità, vibrazioni, minori emissioni, risparmio carburante, compreso nel kit d'acquisto.
    3) ho installato il generatore d'idrogeno Eko fast-OHG, un sistema elettrolitico che produce idrogeno e ossigeno dall'acqua deionizzata con un piccola percentuale di acido solforico, gli elettrodi hanno una particolare forma che aumenta la superficie di contatto ed aumenta considerevolmente l'efficienza di produzione del gas, gli elettrodi sono in acciaio titaniato e laserizzato per evitare ogni possibile incrostazione o attacco dell'acido, praticamente sono eterni, all'interno dell'involucro che contiene gli elettrodi è stata inserita una pallina prodotta con una particolare lava vulcanica leggermente radioattiva che funge da catalizzatore, i risultati sono incredibili sembra di aver inserito un turbo nella macchina e ovviamente i risparmi sono notevoli soprattutto se si utilizza con impianti a gas o gpl c'è che ha percorso il doppio dei km con un pieno di gpl, con la benzina è il meno efficiente arriva al massimo al 30% se non si installano anche altri dispositivi come l'Eko ciclone e l'Eko vis, ma la cosa più importante è l'abbattimento quasi totale del PM10 alcuni test hanno dimostrato fino al 97%.
    L'installazione è una cavolata, non ci sono modifiche da fare al motore, solamente inserire un tubo a T nel tubo ( PCV )di recupero dei gas del carter che porta al motore, in quel punto si inserisce la mandata del gas ossidrico prodotto dal generatore, UNA POMPETTA DA 1,5 VOLT FA IL RESTO.
    Sto cercando di creare in rete un gruppo d'acquisto, nel forum di Progettomeg dove ho già inserito molti dati foto ecc, si stanno già muovendo, datemi una mano per ottenere maggiori sconti dall'azienda produttrice tornerà utile a tutti.
    Sono disponibile per prove test, qualsiasi cosa legata a questo incredibile sistema, proposte oscene o indecenti non ne accetto sia chiaro
    Ciao a tutti
    Armando
  7. #107
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da gilgamesh Visualizza il messaggio
    Acc...
    Ciao a tutti
    Armando
    Ma adesso Armando ha una Mercedes alimentata a porcini ad attivazione ionica e ste cose sono superate
  8. #108
    Jun 2008
    Sparito DePara qui tutto langue, dovremo fare una petizione perchè torni a ravvivare le nostre stanche meningi?
    MODERAZIONE: Non storpiate i nick e non fate attacchi o offese.
  9. #109
    Aug 2008
    Alla fine, guarda caso, rimane solo il vecchio centrifugone del vecchio sand a farla da padrone dai che scherzo.
    Una cosa è vera però... gli ultrasuoni uccidono le alghe, ho appena visitato il sito di una azienda che produce sistemi di eliminazione alghe per acquari e vasche ed effettivamente usa gli ultrasuoni; il problema è però, ma che differenza fà se le alghe sono vive o morte ai fini dell'estrazione del loro olio prezioso?
    A questo punto mi verrebbe in mente di proporre, meno chiacchiere e più alghe, in finale non costerebbe molto fare una raceaway ponds, (vasca aperta) su 1000 m2, e tentare una produzione di prova di... spirulina? chlorella? forse meglio spirulina per iniziare.
    Poi se qualcuno ha già una centrifuga, meglio ancora.
    Chi lo mette il grano, Sulzer, sei presente ? io mi accontento di gestire il tutto. Al momento di contar le pecore, se la trasformazione in prodotti energetici è antieconomica si vende l'alga alle aziende medicali/alimentari/cosmetiche, la richiesta è notevole.
    Oct 2008
    Toscana
    Quote Originariamente inviata da TheSandman Visualizza il messaggio
    Chi lo mette il grano, Sulzer, sei presente ? io mi accontento di gestire il tutto...
    IL grano ce lo metto io! Vado in Africa, coltivo un mezzo fiume col giacinto, ci metto dentro 5 ippopotami che col loro "prodotto" lo alimentano, il giacinto lo ficco in un bel digestore che mi toglie tutto il metano inutile e mi resta il concime, col concime ci concimo 200 ettari di jatropha, 200 bambini africani a raccogliere i semi, spremo i semi, tiro fuori l'olio, a parte estraggo l'etanolo dal giacinto e con quello transesterifico l'olio, così col biodiesel 1)faccio il pieno al generatore che mi fa tanta bella corrente per azionare le pompe dell'acqua per irrigare un bel campo di grano, 2) faccio il pieno al trattore 3) faccio il pieno alla trebbiatrice, il concime ce l'ho già, ed ecco gratuitamente tutto il grano che ti serve.
    Già, ma quanto te ne serve?
  11. #111
    May 2008
    IL grano ce lo metto io! Vado in Africa, ..... 200 bambini africani a raccogliere i semi, ......, ed ecco gratuitamente tutto il grano che ti serve.
    Forse è meglio che te ne stai a casa, senza offesa ma di gente che frutta le persone ne è pieno il mondo
  12. #112
    Aug 2008
    che ne pensi di usare l'etanolo per far ubriacare i bambini africani ed aumentarne la produttività?
    Prima però dobbiamo ottenere bambini africani geneticamente modificati che aumentino la loro produttività ad etanolo, magari potremo sentire armando per questo.
    Salut
  13. #113
    Oct 2008
    Toscana
    si, si scherza un pò, dopotutto....
    comunque avevo avuto anche "l'idea" di trasformare il giacinto in etanolo, ma guarda caso mi sono proprio posto la stessa domanda: sicuramente prima o poi l'etanolo sarebbe finito sicuramente nei bicchieri dei nativi... innescando una vera bomba sociale.
    Idea accantonata.
    Per Happybear: stavo solo scherzando... senza offesa, ma pensavo che chiunque potesse accorgersene...
    Magari non scherzavo sull'idea (attenzione, ne rivendico i diritti) di mettere qualche ippopotamo assieme ad una qualsiasi cultura acquatica: sono i migliori concimatori del mondo! e al momento giusto roteano la loro codina avendo un effetto di un'ottima dispersione. Chi ha visto qualche documentario mi può dar ragione...
    Ciao!
  14. #114
    Aug 2008
    L'ippopotamo non è che sia un animale proprio così mansueto, si riscontrano diverse uccisioni di esseri umani ogni anno da parte di questi simpatici concimatori.
    Comunque ho acquistato un paio di studi (costavano sui 25 euro l'uno gli articoli) sulla separazione dell'alga dall'acqua, uno utilizza il magnetismo ed un altro tecniche particolari di filtrazione, vediamo se mi convincono.
    G., io aspetto una tua email, se non altro per i commenti
  15. #115
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Questi dalle cellule staminali ed ossa e pelle in vitro son passati al brevetto di idrocarburante dalle alghe: cosa ci sia poi da brevettare....boh!
    GestoriCarburanti - "BIOPETROLIO" AZIENDA SARDA DEPOSITA BREVETTO
  16. #116
    Jun 2008
    Ma allora l'idea che avevamo di mettere i bambini a raccogliere le alghe con il colino nelle vasche ( tanto Sand le vuole profonde al massimo 25 cm e con quella profondità riuscivamo a far lavorare anche i bambini africani di 5 anni) si scontra con l'etica?
  17. #117
    sax
    sax non è in linea
    May 2008
    .....Comunque, ora faccio questo esperimento, contatto un pò di aziende che hanno postato richieste di fornitura di spirulina e chlorella e vedo che quantità necessitano, per capire meglio il mercato; Come ho già esposto in altri thread i prezzi di mercato che ho snasato (5$ kg medio per la spirulina pura) potrebbero stare far stare in ampia economicità la produzione di alga asciutta anche col mostro centrifuga....
    Ciao a tutti.....riesumando il post di TheSandman...volevo chiedervi dove si possono trovare aziende che richiedono fornitura di spirulina e chlorella...sul web ho trovato solo produttori e venditori....
    Ritornando alla produzione di alghe per scopi alimentari o farmaceutici(alga pura essiccata), il procedimento più conveniente potrebbe essere questo:
    Fotobio o raceaway ponds + pompa + idrociclone (quale tipo ?) + pressa + essiccatura.
    Come sempre ringrazio in anticipo...
  18. #118
    Aug 2008
    Raceaway (con pompe di nutrimento e di harvesting, nonchè circolazione nel "race") + centrifuga + essiccatura, togli la pressa
    Quote Originariamente inviata da Sulzer1
    Questa che tu proponi è una pratica eticamente inaccettabile e contraria al principio dello sviluppo sostenibile. La soluzione migliore è usare direttamente i bambini africani come biomassa in un digestore anaerobico per produrre biogas, in linea con lo sviluppo sostenibile (gli essere umani sono una fonte rinnovabile ed abbondante). In questo modo si riduce il consumo di ossiggeno e le emissioni di CO2 (un essere umano nella sua vita emette molta CO2) che possiamo usare per l'emission trading, e si riduce il consumo di enegia in pieno rispetto con lo sviluppo sostenibile (riducendo gli esseri umani).
    Sapete quale è il valore medio di calorie presenti per kg in un bambino africano, al fine di calcolare l'industrializzazione del processo ?
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da levyrameg Visualizza il messaggio
    Non serve, basta che riporti quello che hai visto...
  20. #120
    Apr 2008
    Ciao Armando,
    Assolutamente no...
    Ti pongo una domanda semplice semplice; qual'è il vero problema della gassificazione?
    Quali sono i problemi comuni a BIO&WATT e CAEMA et all?
    Perchè il gas prodotto dalla biomassa in genere non funziona con i motori?
    Qualcuno ha provato a gassificare le alghe???
    Ti ho risposto?
    Dai....
  21. #121
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da Sulzer1 Visualizza il messaggio
    Perchè è intervenuto il moderatore?
    Rispondimi in privato...grazie.
    Sto lavorando...mica noccioline e bagigi.
    Ho filmato il processo di estrazione (semplice) dell'olio dalle alghe...devo solo trovare il sistema (e il tempo) di trsferire il filmato in youtube e postarlo...pazienza...il mondo mica è stato fatto in 3 giorni
  22. #122
    Apr 2008
    Disgraziato non sprechi occasione eh???
    Sono solo 8 anni che ci lavoro...posso almeno recuperare gli investimenti fatti facendo qualcosa per me?
  23. #123
    Apr 2008
    Acc...
    Perchè ti crea problema quello che ho scritto (a parte che sei OT), HAI QUALCOSA DA CONTESTARE?
  24. #124
    Aug 2008
    Armtando, premetto che lo scetticismo è tornato a farla da padrona su questo argomento, comunque proviamo a tirare un attimo le redini del tutto.
    Ci serve un alga, ad alto contenuto di olio.
    Ci serve un impianto per la crescita.
    Ci serve un metodo di harvesting, separazione, estrazione.
    Ci serve di arrivare ai costi di produzione che tu hai citato in un post, ovvero di 0,2 $ per litro di alga.
    Di queste necessità esposte, cosa è commercialmente reperibile ora sul mercato, cosa non è affatto reperibile, cosa è ingegnerizzabile autonomamente?
    Apr 2008
    Start Cube - Incubatore Universitario d'Impresa :: News
