Pagina 6 di 6 primaprima 1 2 3 4 5 6
Visualizzazione dei risultati da 126 a 148 su 148
Discussione: biodiesel dalle alghe
  1. #126
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Talking
    Quote Originariamente inviata da Armando de Para Visualizza il messaggio
    Disgraziato non sprechi occasione eh???
    Sono solo 8 anni che ci lavoro...posso almeno recuperare gli investimenti fatti facendo qualcosa per me?
    Mi dispiace che con quella che doveva essere una battuta di aver scatenato una caccia all'untore, comunque chi ti conosce ci ride sopra, degli altri che te frega?
    Concordo col monetizzare i propri sforzi: tanti vorrebbero la pappa pronta senza aver cacciato la vil pecunia per esperimenti viaggi e sbattimenti vari, quindi tolto il grosso dell'informazione spannometrica un minimo di riservatezza nel dattaglio sui propri lavori è più che comprensibile.....ciao
    P.S.si può sempre cominciare rompendo i marroni a questo:
    Charlie Trafford - Attualit
  2. #127
    Oct 2008
    scusa armando ma se producete 500 litri di olio in 10000 mq già il risultato credo sia straordinario, però per far funzionare un motore da 1MW avete bisogno di 100000 mq ovvero 10 ettari di terreno!! avete già risolto i problemi logistici di un sito così grande??
  3. #128
    Jun 2008
    se volete articoli articoli inglese publicati ve li posso procurare. io ne ho già alcuni.
    Che cosa ne pensate di ricavare biogas dalle alghe, utilizzando il geotermico e facendo passare le alghe a migliore vita con una temperatura di 60 gradi ?
  4. #129
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da Sulzer1 Visualizza il messaggio
    Ma adesso Armando ha una Mercedes alimentata a porcini ad attivazione ionica e ste cose sono superate
    Ma come, non hai mai visto un tagliaerbe che va a maionese?!
    A parte le battute (o quasi!) ho visto con i miei occhi ottenere l'olio speremendo delle alghe cresciute in PBR , in particolare peró non é stata usata alcuna pressa...solo la cavitazione!.E giá... Ah, tra l'altro, il potere calorifero dell'olio ottenuto e' di 8960 Kcal/kg, ho visto che Armando ha solo scritto 8800. Il residuo della spremitura ha un altissimo contenuto proteico (> 40%).
  5. #130
    Jun 2008
    quote] A parte le battute che ho fatto perchè non ho le conoscenze scientifico - tecniche per parlare dell'intervento postato biomassosso a cui ho risposto con una battuta che ho dimenticato di firmare burlonsulzer ( è il mio alterego che non riesce a capacitarsi che assieme siamo giunti ai 50 e dovremmo essere tutti e due più seri ) , Armando ha detto chiaramente che la cavitazione porta alla separazione di olio e solidi, penso che parli di una pressa perchè o permette di estrarre l'olio che residua nella massa solida dopo la cavitazione . Io avevo un tagliaerba che tutte le volte che portavo a casa brutti voti dovevo spingere a mano. Giuro che è peggio che andare a maionese
  6. #131
    Aug 2008
    Questo thread è diventato l'angolo del dilettante, tolgo la sottoscrizione ad essere informato sulle nuove risposte.
    Ma che ti importa se una produzione di un ettaro è sufficiente o no ad alimentare un motore da 1 MW per un anno? allora un ettaro di girasole che non basta neanche ad alimentarlo per un giorno che facciamo, andiamo a dargli fuoco stanotte? E quell'altro che uno parla di ettari e lui si mette a parlare di km2? ma che mazzo ci entra un ettaro con un Km2? Ma quando mai in agricoltura si parla di km2? Ma lo sapete almeno voi quando scrivete di cosa state TENTANDO di parlare? ma quando vi rileggete riuscite a dare un senso a ciò che scrivete?
    Se si vuole parlare di metodi seri e comprovati sulla separazione delle alghe, in primis dall'acqua e poi dell'ottenimento di olio dalla pasta d'alga si apra un post apposito; perdersi a parlare di quanto è grande un km2 non mi sembra il caso.
  7. #132
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da TheSandman Visualizza il messaggio
    Mahh, nell'insieme certi interventi non sono peggio che in altri thread. Ho l'impressione che il tuo atteggiamento derivi più da un approccio scettico agli ultimi post che parlano di utilizzo di una macchina a cavitazione per rompere la membrana cellulare che trattiene l'olio nelle alghe e la successiva separazione gravitativa dell'olio dalle alghe.Hai provato a leggere i thread che riguardavano l'argomento pubblicati qui negli anni scorsi? Oppure prova a digitare sonoluminescenza e vedrai che potrebbe essere sul serio la soluzione. Per quanto riguarda l'idrociclone ho parlato con un amico che li progetta per altre applicazioni e dice che funzionano anche con la segatura di legna che pesa meno dell'acqua, funzionerà anche per le alghe...
  8. #133
    Aug 2008
    Sulzer, hai una considerazione così bassa di me?
    Lungi da me criticare la cavitazione seppur ritengo difficile processare cotanto liquido, per l'idrociclone magari funzionasse, e teoricamente potrebbe.
    Ora mi costringi a riportare tutte le perle di saggezza che si sono viste qui e che mi hanno portato a dire che forse può bastare:
    Quote Originariamente inviata da Bryanx78
    - preleviamo dell'acqua che presenta micro alghe come il diatom Phaeodactylum tricornutum (Bacillariophyceae) o il Botryococcus braunii BBG-1;
    - versiamo in un recipiente quest'acqua assieme a del concime a base d zolfo (o della ammoniaca);
    - manteniamo il recipiente per circa una settimana esposti alla luce (meglio se 24 ore su 24) e nel frattempo insufliamo all'interno del recipiente della CO2;
    - dopo una settimana scoliamo le alghe prodotte e le spremiamo raccogliendo il succo in un secondo recipiente;
    - facciamo fermentare il succo con del lievito x panificazione per circa una settimana;
    ed abbiamo ottenuto il nostro biodiesel!!!
    ditemi se ho sbagliato!!! devo ammettere ke questa "ricetta" mi sa un pò d incompleta... sn sicuro d aver dimenticato qualcosa!!!
    Quote Originariamente inviata da armando de para
    Qui sotto i dati reali di un impianto che produce olio da alghe, i costi sono per litro prodotto in dollari...e non è uno dei migliori impianti...
    Without CO2 Source With CO2 Source
    Heating Costs 0,01 0,006
    Water Costs 0,004 0,004
    Cooling Costs 0,007 0,004
    Chemical Costs 0,021 0,016
    Culture Costs 0,01 0,004
    Cleaning Costs 0,01 0,01
    Lighting Costs 0,002 0,002
    Circulation Costs 0,007 0,007
    General Electricity Costs 0,01 0,008
    Total 0,081 0,061
    Maintenance & Repair Costs 0,14 0,1
    Unidentified Costs 0,002 0,002
    Grand Total 0,223 0,163
    Da una tua attenta analisi non ti sarà sfuggito che i costi sono due, con CO2 e senza CO2, molto al di sotto dei tuoi 392 €/ton del palma e ai 1500 €/ton che veniva venduto non più tardi di 5 mesi fa con punte a 1700 €/ton (SE VUOI TI MANDO UNA MEZZA TONNELLATA DI OFFERTE UFFICIALI DEI PRODUTTORI).
    - L'impianto attualmente produce 500 litri/giorno, in circa 1000 m2 (tutto l'impianto)
    - E' indifferente, questo tipo di bioreattori possono essere posizionati un po ovunque (con il giusto tipo di alga anche al polo nordo sud, non scherzo).
    La cosa che più mi piace è che possono essere realizzati anche sottoterra
    Quote Originariamente inviata da EnergiaNow
    Finalmente una persona seria e non un buffone come S*****1
    Alla fine, guarda caso, rimane solo il vecchio centrifugone del vecchio sand a farla da padrone
    Quote Originariamente inviata da Gilgamesh
    ci metto dentro 5 ippopotami
    Quote Originariamente inviata da Armadone
    Quote Originariamente inviata da energianow
    100 000 mq sono 0.1 Kmq
    Vuol dire che con 1 Kmq produci 10 Mw.
    Un kmq non è una superfice immensa.
    Quote Originariamente inviata da Thesandman
    Deve ancora continuare tutto questo ?
  9. #134
    Jun 2008
    [QUOTE=TheSandman;118883723]Sulzer, hai una considerazione così bassa di me?
    Ah ah , certo , che ci sono persone che fanno perder tempo e altri che vivono nell'iperuranio . Ciò non toglie che , secondo me , negli ultimi giorni il thread abbia fatto passi avanti nonostante qualche fastidiosa moschetta che continua a fare domande che dimostrano ignoranza.
  10. #135
    Apr 2008
    Pensavo di poter portare un contributo positivo alla discussione, ma come sempre si trascende nel personale...Biomassoso è un'amico, da più di un anno ci conosciamo, abbiamo avuto modo di discutere dei "massimi sistemi", partendo dalla biomassa per produrre pellet>energia, all'importazione di biomassa dal Brasile e molte altre cose.
    Peccato che ci sia sempre qualcuno che da qualche semplice battuta prenda spunto per attaccare personalmente, a che fine e con che scopo mi sfugge, ma soprattutto quello che più mi delude e che questi attacchi non sono motivati, sono solo semplici ilazioni che non hanno nessuna base concreta che servono solo a sviare l'argomento principale.
    Ho conosciuto Sulzer e Sandman in MP, due persone con tanta voglia di fare e con in testa progetti simili anche se con ordini di grandezza diversi.
    Era da molto tempo che non intervenivo e chi mi conosce sa che ho sempre portato contributi in molti campi e non rotture di p...e.
    Vorrei che questa discussione potesse continuare con toni più consoni e costruttivi, utili per tutti.
    Chiedo uno sforzo maggiore ai controllori perchè questo accada, affinchè i toni accesi e le battute vengano smorzati onde evitare inutili e kilometriche discussioni personali che non portano nessun contributo.
    Ma soprattutto vorrei che questo sforzo dei controllori fosse in sintonia costruttiva con chi da questa discussione sta cercando di ottenere informazioni utili, l'impegno deve essere di tutti, gli interventi spot di chi per ragioni proprie vuole interrompere o svilire ogni argomento di questa discussione si ritroverà solo ed isolato.
    Mi auguro che la questione personale finisca qui e si cominci nuovamente ad essere pro-attivi...tutti!!!
  11. #136
    Amministratore
    Dec 2003
    Esatto....
    ..io di solito son bravo..
    ..ma non c'è peggior cattivo di un bravo che si incavola..
    e dal momento che non ho tempo da buttare x controllare messaggio dopo messaggio, parola x parola... se non si cambia tono assumo interventi drastici da dittatore...
    ..tipo chiudo 3D et simila
    Quindi:
    se si vuole discutere produttivamente bene, altrimenti questa non è una Chat....
    ..a buon intenditor....
  12. #137
    Aug 2008
    Bene, speriamo si ritorni su binari più normali, allora, riprendiamo.
    Nella fattispecie il link che riporti si riferisce a questa notizia:
    ALGAFUEL ENTRA A START CUBE
    Trattasi di impianti a ciclo chiuso in cui la generazione di energia è ottenuta mediante alimentazione di olio vegetale, opportunamente trattato con un sistema sviluppato da Ambiente & Energia, in un gruppo elettrogeno con motori diesel, le cui emissioni (CO2 e NOx) sono utilizzate per alimentare le alghe. Le alghe sono prodotte in Fotobioreattori ad alta produttività. Il residuo secco dalla spremitura delle alghe è utilizzato come mangime di alta qualità.
    Nel Sistema utilizzato da Algafuel, oltre alla nuova concezione di fotobioreattori, vi sono molti dispositivi innovativi che ottimizzano alcune fasi di lavoro, consentendo un risparmio di energia e di denaro, ad esempio la separazione dell'acqua dalle alghe e l'essicazione viene fatta con un nuovo sistema senza parti in movimento e senza apporti esterni di calore.
    Armando, perchè non ci parli un pò di questa azienda che dovrebbe essere a te collegata o sbaglio?
    Se ti và sarei felice di sapere dove è localizzata, che aspettative di produzione (di olio ed elettrica ha), ed anche che tecnologie usa, (ma è già in produttività o è solo un piano su carta?).
    Perchè qui ci troviamo di fronte o alla prima azienda che produce realmente olio da alghe tramite un processo industriale redditizio, oppure l'ennesima azienda che dice di produrre olio da alghe per ottenere finanziamenti.
    Apr 2008
    Mamma mia che pessimismo....cerca di avere pazienza Sandman...molta pazienza, in fin dei conti ti ripeto, non ti sto vendendo nulla!!!
    YouTube - Spremitura olio da alghe
    Dai il tempo a Youtube di rendere disponibile anche gli altri filmati...e a me il tempo di pubblicarli..
  14. #139
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Talking depositi?
    Scusa Armando, forse la domanda è oziosa e/o stupida e/o tendenziosa, ma dove circola i brodo primordiale non si formano dei depositi a lungo termine specialmente nei raccordi?....
    Se sì, dopo quanto tempo si deve fermare l'ambaradan e come si pulisce il tutto?
    Da cosa ho capito dai video siamo ancora nei paesi dell'ex impero zarista, il vostro presentato dall'ing STAR qui in Italia è funzionante?...ciao
  15. #140
    Apr 2008
    Olio da alghe
    Modulo per la produzione di biodiesel tramite reattore a cavitazione 2 tons/h
  16. #141
    Aug 2008
    Ciao Armando,
    Hai maleinterpetato il mio tono, nessun pessimismo anzi non vedo l'ora di poter vedere (spero sia possibile) l'impianto dell'azienda che citi in funzione.
    Con i Migliori Saluti
  17. #142
    Mar 2009
    Una domanda, in questa discussione si parla di biodiesel dalle alghe. ma sarebbe invece possibile bruciare direttamente l'olio ottenuto dalle alghe (non esterificato) con un motore diesel come si fa per il palma?? L'olio ottenuto dalle alghe ha una composizione che renderebbe tale processo sconveniente o non praticabile?
  18. #143
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da diego800 Visualizza il messaggio
    Premesso che a tutt'oggi una analisi completa di olio di alghe non sono riuscito a leggerla , penso che sia possibile , gli oli vegetali sono quasi tutti utilizzabili facilmente come carburante diesel con gli opportuni accorgimenti e opportuni motori...
  19. #144
    Mar 2008
    Non so se sia ancora un problema dibattuto, o se ci siano soluzioni con costi accettabili già utilizzati (non ho letto tutto il thread), ma cosa ne pensate di questo articolo?
    'Frozen Smoke:' Ultimate Sponge For Cleaning Up Oil Spills
    Ciao!
  20. #145
    May 2009
    Predefinito composizio olio da microalga
    Per chi fosse interessato alla composizione dell'olio ottenuto da diverse specie di microalga ho allegato una tabella utile allo scopo.
    Concordo con le perplessità sollevate da diego800 sull'impiego dell'olio di microalga nella produzione di bio-diesel: troppi acidi grassi poli-insaturi determinerebbero forti accumuli di carbone sugli iniettori degli attuali propulsori diesel. Forse sarebbero più adatti a ..... motori a turbina ..... in prospettiva futuribile?
    Immagini Allegate
  21. #146
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da guiu guiu Visualizza il messaggio
    Grazie Giu, sapresti dirmi un indice di iodio ?
  22. #147
    Sep 2008
    Immegino siate già a conoscenza di questo:
    ALGAE Press Release: Launching of the European Algae Biomass Association
    Dear Madam, Dear Sir,
    Please find attached an EABA press release on the forthcoming launching of the Association during the 1st EABA Conference and General Assembly, to be held next June 3rd - 4th, in Florence, Italy.
    Please do not hesitate to contact the EABA Secretariat for any question you may have.
    Kind regards,
    EABA - European Algae Biomass Association
    Via del Ponte alle Mosse, 61
    50144 Firenze - Italy
    Tel : +32 2 761 95 01
    Fax : +32 2 763 04 57
    Web:
    www.eaba-association.eu
    Email: eaba@eaba-association.com
    Non ho alcuna relazione con questa associazione, ho solo ricevuto il loro comunicato stampa. Da quanto vedo ci sono diversi personaggi coinvolti, sia di ambito accademico che industriale che politico.
    Mi interesso dell'argomento solo "a latere" in quanto fornitore di apparecchiature analitiche per controlli di laboratorio e on-line e at-line su matrici organiche, specialmente in campo agro-alimentare. In italia non c'è praticamente nulla, ma in paesi nordici e negli USA l'azienda per cui lavoro ha fornito molti sistemi ad impianti per la produzione di bioetanolo da cereali.
    Questo lo dico solo per correttezza nei confronti dei forumisti perchè sappiano di che tipo è il mio "interesse privato".
    Infine una domanda: per eliminare l'acqua dalle alghe sarebbe proponibile un sistema tipo spry drying ? (volgarmente noto anche come "atomizzazione") Conosco la tecnica solo su scala laboratorio e non su quella industiale. Immagino possa essere troppo costosa e forse eccessivamente energivora, ma chissà...
    Saluti e buona continuazione: continuo a leggervi con interesse
    Franz
    Ultima modifica di Franzmaximilian; 09-06-2009 a 21:17
  23. #148
    Jan 2009
    Smile
    [QUOTE=Armando de Para;118881818]He he...
    scusa se rido, ma qualcuno qualche tempo fa..luglio per la precisione mi ha detto che la produzione delle alghe dipende dalla quantità di "energia" solare che ricevono e mi ha fatto un calcolo estremamente preciso della quantità di energia solare che arriva in un anno in un m2 di terreno, poi ha calcolato l'efficenza di conversione delle alghe e poi mi ha detto il limite teorico (secondo lui) massimo di produttività di un fotobioreattore per m2....
    Non posso citare il nome di questa persona perchè conosciuta in questo forum come non posso citare il nome di un famoso prof. universitario, un luminare nella modificazione genetica delle ALGHE (che oggi collabora con me), che ha confermato il calcolo fatto dall'amico...
    Mi limito a dire che si fa un po di confusione con il fotovoltaico....quale energia necessita per la trasformazione di CO2 e H2O in molecole organiche?
    E' come dire (l'esempio non calza perfettamente ma da un'idea) che per trasformare il petrolio in combustibili pregiati devo consumare più energia di quella che poi ricavo dai combustibili prodotti....
    In questo caso il petrolio è la CO2 e l'H2O...una semplice naturale ed efficiente trasformazione
    Negli anni 70 sia i russi che gli americani avevano prodotto per i loro reciproci programmi di esplorazione spaziale dei bioreattori in grado di produrre alghe nello spazio senza luce solare....
    Passiamo oltre...chi rompe su questa questione gli diciamo di andar a coltivar patate.
    I costi....li conoso ma non vendo impianti per la produzione di alghe, mediamente in Italia con gli attuali incentivi e con un mancato acquisto di olio ad un prezzo medio ragionevole di 650 €/ton un impianto industriale si ripaga in poco meno di tre anni...compreso di impianto di generazione elettrica....costi più o meno vivi stando dalla parte del torto ovviamente.
    Non vendo impianti per la produzione di alghe perchè ho fatto una lunga sperienza con gli impianti di generazione elettrica...non voglio più avere rotture di ....castane...gli impianti li progetto e li costruisco per me....e per dimostrare che è possibile!!!
    Mi sono costati un sacco di sacrifici; viaggi continui, sole, truffe e araffoni.
    Chi oggi propone impianti industriali chiavi in mano propone idee ma concretamente è difficile che trovi uno dei pochi in grado di realizzarli...sono solo 4 i centri di ricerca avanza al mondo in grado di garantirti il giusto tipo di alga (quasi sempre modificata e non costa 200-300 €, ma 200-300 mila € hai visto questa voce nei costi che ho inserito prima), l'ingegnerizzazione del sistema alla fine te lo devi fare tu perchè nessuno ti da le garanzie necessarie a fronte di un cospiquo impegno finanziario, le variabili sono troppe e imprevedibili e non c'è abbastanza esperienza.....pensa solo alla formazione del personale tecnico.
    Siamo pionieri di un sistema che è vecchio quanto la vita presente in questo pianeta.
    p.s. scusa rileggo solo ora, ho scritto male i m2 sono 10000...ho perso uno zero per strada
    Gentile Sig Amando
    Solitamente io non scrivo mai commenti ma visto l'argumento molto interessante e lette tutte le varie diatribe
    sarei lusingato di poter parlare con Lei direttamente diquesto argomento
    Le lascio lascio una mail valida per contattarmi covercenter@alice.it
    Spero che Lei possa finalmente dare qualche speranza, ad uno che quasi senza fondi, e non di caffèvorrebbe tentare di fare qualcosa di utile prima di tuto per se e se possibile anche per la società !!
