Pagina 1 di 6 1 2 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 148
Discussione: biodiesel dalle alghe
    Jun 2007
    Salve ragazzi, so bene ke già se n'è parlato in questo forum...
    ma continuo ancora a nn capire bene il processo...
    partiamo dal principio:
    - preleviamo dell'acqua che presenta micro alghe come il diatom Phaeodactylum tricornutum (Bacillariophyceae) o il Botryococcus braunii BBG-1;
    - versiamo in un recipiente quest'acqua assieme a del concime a base d zolfo (o della ammoniaca);
    - manteniamo il recipiente per circa una settimana esposti alla luce (meglio se 24 ore su 24) e nel frattempo insufliamo all'interno del recipiente della CO2;
    - dopo una settimana scoliamo le alghe prodotte e le spremiamo raccogliendo il succo in un secondo recipiente;
    - facciamo fermentare il succo con del lievito x panificazione per circa una settimana;
    ed abbiamo ottenuto il nostro biodiesel!!!
    ditemi se ho sbagliato!!! devo ammettere ke questa "ricetta" mi sa un pò d incompleta... sn sicuro d aver dimenticato qualcosa!!!
    voi ke dite?!?!? :wacko:
    SGF
    SGF non è in linea
    Mar 2007
    Hai dimenticato un passaggio....dopo la lievitazione devi infornare a 300C° diversamente l'impasto si acida.
    Quando sforni dai pure una spruzzata superficiale di farina...
    Mar 2007
    SGF fai il bravo.... :P
    Brianx78, ti dico solamente che non è sempre facile fare crescere le alghe....
    Jun 2007
    ci mancherebbe... + ke altro volevo capire se ho capito quanto ho studiato, oppure se avevo saltato qualche passaggio....
    so bene ke x fare delle prove del genere necessitano delle apparecchiature adeguate, tra cui microscopi elettronici, ambienti idonei alla giusta proliferazione, nonchè la dovuta conoscenza d questi organismi....
    il mio è + ke altro, un motivo d conoscenza...
    quindi se qualcuno sa dirmi se ho seguito la giusta strada, gli sarei molto grato! grazie a priori!
    ps: SGF l'ho appena sfornato, se vuoi te ne invio un pezzo, così mi dici se t piace com'è d sale! :woot:
    SGF
    SGF non è in linea
    Mar 2007
    CITAZIONE
    Alghe al fornoo...saranno buone, spero...
    Non so se quel tipo di alghe sono figlie della gallina bianca, ma quelle comuni non sono per niente schizzinose, in un mio vascone ad uso agricolo crescono di brutto...ho dovuto metterci dentro 4 carpe per mangiarle, altrimenti tappano le tubazzioni.
    Jun 2007
    cos'è? provi a fare una coltura x il biodiesel?!?
    in tal caso, puoi dirmi se i passaggi ke ho scritto sn corretti? se così fosse, significherebbe ke in tutti questi anni c hanno preso in giro col petrolio...!!!
    odisseo
    Ospite
    lievito ? infornare ? etc etc....
    mà......
    dopo aver ottenuto l'olio per spremitura, o estrazione con solventi (non mi sono mai posto il problema) andrebbe decantato, filtrato e poi sottoposto a transesterificazione che è un tantino differente dalla "lievitazione" o dalla "fermentazione"
    Odisseo
    Jun 2007
    insomma nulla d impossibile...
    dopo tutto la transerificazione avviene in ambiente alcalino con alcool metilico...
    è lo steso identico processo ke si utilizza x l'olio d colza!!!
    allora la mia teoria è corretta: c prendono in giro!!!
    grazie, volevo sapere solo questo!!
    Jun 2007
    sono proprio curioso... ma qualcuno può darmi qualche dritta x provare a coltivare le alghe?!?
    SGF, tu hai detto d possederne un vascone pieno... come hai fatto a farle proliferare?!
    Jul 2007
    provincia di Firenze
    far proliferare le alghe in ambiente artificiale non è difficile, hai presente un acquario senza pesci tenuto con l'acqua ferma per qualche giorno? si riempie di alghe sulle pareti e tutte le superfici immerse.
    basta che sia in posizione illuminata e il gioci è fatto, però per produrre una quantità sufficiente di alghe per estrarre della sostanza oleosa per la prova, hai bisogno di un bel pò di superficie da imbrattare. :sick:
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    soprattutto, per fini dell'estrazione degli olii, devi avere alghe ad alta percentuale di olio, almeno il 40% sulla sostanza secca altrimenti... ai voglia a superficie!
    Per il resto luce, CO2 e azoto... principalmente.
    Su internet trovi comunque moltissime info eni siti di microbiologia.
    Ciao.
    Roy
    Jun 2007
    ...davvero interessante...
    mi è parso d capire ke l'azoto può essere ottenuto anke mettendo in acqua piccole percentuali di ammoniaca...
    correggetemi se sbaglio!!! :blink: in caso negatico, come posso ottenerlo? attraverso concime agricolo di tipo chimico?
    sapete darmi una dritta sul nome di alcune alghe ke presentano tali caratteristiche? (in modo poi d documentarmi poi su internet!)
    sapete: ho iniziato solo x cultura generale ed ora inizio ad appassionarmi!!! ;)
    ... un pò come quando ho trasformato il mio go-kart da benzina in alcool etilico!!! :B):
    Edited by bryanx78 - 6/3/2008, 18:22
    Dec 2007
    non mettere ammoniaca.. che è alcalina e potrbbe dare problemi. la fonte di azoto deriva direttamante dall'aria comegas disciolto se hai un buon ricrcolo (l'aria contiene il 78 % di azoto) oppure se preferisci per via chimica aggiungi nitrati (urea o tropicote "calcio nitrato" )facilmete reperibili a circa 0,30 euro/kg nei consorzi agrari.
    Jun 2007
    quindi in definitiva basterebbe mettere 2 tubicini all'interno del recipiente con il fitoplacton che insuflano aria e co2!!
    potrei usare un ossigenatore per insuflare l'aria e un recipiente dove fermenta zucchero per ottenere la co2!!!
    ovviamente mantenendo il tutto a contatto con la luce 24 ore su 24!!!
    dite ke vada bene questa strada?!?! :huh:
    Nov 2006
    Ma che luce usi??
    Jun 2007
    CITAZIONE (RonnyRenneR @ 9/3/2008, 17:32)
    Ma che luce usi??
    pensavo di utilizzare delle lampade al neon (36 W)
    magari con un interruttore con timer x attivarle nelle ore notturne!
    Dec 2007
    mà.. è il solito giochino.. se trasformi energia elettrica in chimica, poi l'energia chimica in calore per poi riconvertrla in energia elettrica ..Dov'è il vantaggio?
    in'oltre non vorrei dir cavolate, ma se non ricordo male le pante hanno bisogno di un periodo di buio per il corretto ciclo biologico.
    Jun 2007
    CITAZIONE (follenergia @ 11/3/2008, 19:27)
    nn capisco dove sta la perdita?! puoi benissimo nn mettere energia artificiale e aspettare un giorno d + usando solo la luce del sole! basta infatti anche luce nn diretta, anke in giorni di cattivo tempo è possiblie attivare la fotosintesi!! così compensi al periodo d buoi (che tu sostieni c voglia) e contemporaneamente risparmi quell'energia elettrica altrimenti utiizzata!
    Dec 2007
    ok.. l'importante è non ottenere la fotosintesi dall'energia elettrica. la perdita stà li.. se utilizzi la fonte solare il ragionamento non fa una grinza.. il pannello solare converte il 20-23 % di energia radiente in elettrica, il biologico (piante) supera abbondantemente il 40% .. e costa decisamente meno.
    Jun 2007
    In effetti, se x produrre devo spendere in energia + d quanto produco... tanto vale stare a guardare!!
    Sarebbe solo un costoso divertimento!!! :P
    Cmq sia, mi sono messo all'opera: ieri ho ordinato le alghe all'indirizzo:
    http://www.thereefer.it/shop/product_info....products_id=386
    come ho letto in un'altra discussione... si tratta di Nanochloropsis...
    mi sembra di aver letto ke questo tipo d alga attecchisce sia in acque salate ke dolci.... e corretto o sbagliato??!!
  21. #21
    Amministratore
    Nov 2002
    alcune precisazioni:
    CITAZIONE
    Chi è che ti fornisce questi dati?? Licenzialo! i pannelli arrivano al massimo al 18% e la fotosintesi delle alghe al 10% E in condizioi ottimali.
    CITAZIONE
    NON LO FATE!! E' solo uno spreco di energia. Ogni trasformazione dell'energia ha una perdita (entropia... non si scappa!!) e così per alimentare l'illuminazione di quele alghe consumerai SICURAMENTE più energia di quella che riuscirai a produrre. Per cui diminuisci il ritorno energetico del prodotto finale= inutile=spreco di soldi=spreco di energia.
    Ciao.
    Roy
  22. #22
    Jun 2007
    quindi mi consigli di mettere le alghe fuori alla luce solare e aspettare ke la fotosintesi si attivi solo con quella luce?!
  23. #23
    Amministratore
    Nov 2002
    Ovviamente si. La tua energia deve essere quella solare che è l'unica gratuita e rinnovabile.
    Per aumentare la quantità di luce raccolta dalle alghe puoi pensare a degli specchi che ti riflettano sulle alghe maggior luce dai lati.
    Qualsiasi sistema passivo per aumentare la quantità di luce raccolta può andar bene. Ma SEMPRE senza dover alimentare nulla con corrente altrimenti il gioco non vale la candela.
    Ciao.
    Roy
  24. #24
    Jun 2007
    Hai perfettamente ragione!!! grazie x le dritte!!!
    un'ultima cosa: ho visto in giro ke spesso vengono utilizzati degli ossigenatori x dare all'acqua una miscelazione omogenea e a quanto ho capito anche x ottenere da questa, la giusta quantità di azoto x il suo nutrimento...
    pensi sia davvero necessario?!?
    in ogni caso, io pensavo di inserire sia questo sistema, ke un secondo tubo ke aggiunge della co2 ottenuta da fermentazione e magari anke del concime per piante (in commercio ne ho trovato uno con parametri NPK pari a 636)
    pensi ci sia qualcosa d errato?!?
    so bene ke si tratta solo d una prova... ma spero ke il nannochloris si ambienti bene in acqua dolce...
    anke xkè, dover bollire acqua di mare è un pò dispendioso in piccole quantità, figuriamoci se le quantità diventano
    grandi!!!
  25. #25
    Amministratore
    Nov 2002
    guarda non ho esperienza nella coltivazione di alghe per cui non so bene cosa risponderti.
    Perchè non chiedi consiglio a qualcuno che fa acquacoltura? Immagino che ci siano forum appositi o siti che spiegano cosa fare.
    Io non so aiutarti in questa cosa particolare.
    Tienici comunque aggiornati, interessa anche a noi.
    Ciao!
    Roy
