micro impiato da biomasse - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Non sono pratico del funzionamento di questo forum. Ti informo che se vai a "Motore Brayton prototipato" troverai una microcentrale a biomassa da 25 o 50 kW che ti da la possibilità di produrre energia elettrica e calore (o freddo attraverso un cogeneratore).
    La caldaia è onnivora, totalmente meccanica e sfrutta come fluido di lavoro l'aria.
    E' stata studiata per lavorare in condizioni estreme (cantieri forestali, fattorie, case di campagna etc) ed in totale autonomia con manutenzione ridotta all'osso.
    L'eccesso eventuale di energia elettrica può essere venduto al GSE. Infatti l'impianto gode di tutti gli incentivi comuni al fotovoltaico e all'eolico. Con la differenza che questo mio apparato funziona sempre. Che piova o nevichi. Giorno e notte. Con o senza vento.
    • #32
      rendimento elettrico ai morsetti? (riferito al PCI del combustibile)
      • #33
        Ho rilevato un rendimento elettrico del 20%
        • #34
          La scheda è pubblicata su "motore brayton prototipato"
          • #35
            Buon giorno a tutti. Eccomi dinuovo connesso a questo forum dopo un periodo di riposo! Devo dire che è davvero interessante qello che ci sta scritto qui dentro! Complimenti a tutti!
            A presto con le mie domande!!!
            • #36
              Se vi può interessare io costruivo turbocompressori da 20 a 50 kw, che andavano inseriti nel circuito di un impianto chimico, nel caso specifico aspiravano e comprimevano vapore alzando il delta da 40° a 80-90°, per farle risparmiare corrente lavoravano in depressione di 0.8-9 mb, quindi ho messo a punto la stabilizzazione della temperatura dei cuscinetti ceramici e lubrificazione degli stessi, oltre alla tenuta rotante a 20.000 rpm sempre per mantenere il vuoto all'interno della turbina, però la bassa resa in altre applicazioni sconsiglia il suo uso.
              • #37
                Buona sera a tutti, vedo che e' trascorso un po' di tempo...Mi permetto di chiedervi che successi avete avuto con l'autoprodizione d'energia?
                • #38
                  Mauro puoi mandare il link anche a me grazie
