Nuova macchina pirolisi - EnergeticAmbiente.it
  • Nuova macchina pirolisi
    Buonasera a tutti.Per chi fosse interessato é presente una nuova macchina in grado di produrre energia elettrica da biomassa (pirolisi o gassificazione).Contattatemi pure.
    entusiasmante, visto e considerato che quasi tutte NON FUNZIONANO
    perchè non metti qualcosa in chiaro per discuterne?....che altrimenti l'aspetto bottegaio sarebbe solo da VETRINA COMMERCIALE
      Gassificatori 50-200kW.pdf
      Piccolo PDF del gassificatore.
        Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggio
        [ATTACH=CONFIG]41077[/ATTACH]
        Beh, nuovo per modi dire, cos'è Spanner o Burkhardt (o come si chiama...)
        Parlare di gassificatore è un po' eccessivo, diciamo un piccolo impianto per fare calore.
        Un signore alto atesino si è permesso di controllare se una di queste aziende ha impianti in Austria, nè ha scovato oltre 30 fra installati, in istallazione e in autorizzazione, nessuno che fà corrente elettrica.
        La spanner prevede la pulizia settimale del gassificatore, oltre a cippato in A1 la burkhardt (non mi ricordo mai come si scrive) prevede l'uso di gasolio (3/4 litri ora) e pellet. Come dicevo vanno bene per fare calore, per fare corrente in modo serio e remunerativo non sono così convinto che siano "interessanti".
          Questo non è quello che pensi te.Funziona anche con cippato non di pezzatura uguale ecc ecc. mah fare calore é quasi d'obbligo sia d'estate che di inverno altrimenti l'investimento non ha senso. Manutenzione del motore annuale.
            Bello, dove finiscono i tar?
            Ultima modifica di nll; 10-09-2014, 01:11. Motivo: Riparato tag QUOTE
              Buongiorno Sulzer cosa intendi con TAR?
                Buongiorno, i Tar, per comodità, sono tutti i prodotti della pirolisi che rimangono liquidi e solidi a temperatura ambiente esclusa l'acqua
                  Tutti quelli che sono i prodotti della pirolisi sono del biochar che può essere riusato in una seconda combustione.Per i prodotti gassosi cioè il singas é usato nella produzione di energia elettrica tramite motore.Nella pirolisi si lavora in ambiente anossico e le temperature di combustone vanno dai 500 agli 800 gradi quindi nessun elemento rimane a temperatura ambiente.
                    Complimenti, se il motore riesce ad aspirare gas a 500° e funziona è un bel risultato ....
                      Quindi, qual'è il rendimento della macchina, se produce tanto char da poter essere usato in una seconda combustione? E magari tanto che non si deve nemmeno separarlo dalle ceneri...
                      Queste sono cose più che ovvie, parlando di pirolisi. Anzi, direi elementari...
                      La domanda era "che fine fanno i TAR?": quindi la risposta è "finiscono nel motore"?
                      E quindi, come sono i risultati del test annuale sul motore?
                        buona sera a tutti ciao sulz , ciao living ogni tanto ci si risente
                        @FaGa86 ma come mai in quel pdf non compare una analisi degli inquinanti presenti nel singas?...
                        tipo COS (solfuro di carbonile), H2S, SO2, NOX ,HCl ed altri prodotti clorati ( inquinanti gassosi)
                        ma nemmeno TAR ,ne metalli pesanti ne alcali ne polveri ?
                        vedi che forse ho fatto male a seguire quel che mi dicevano i miei prof ? ... tutti sti depuratori e abbattitori che ci mettevano sui disegnini ...dopo il gassificatore ... non servivano a na' mazza ... grrrr ...volevano solo complicarci la vita?
                        mizzica .... partiamo bene(haha ...scherzo chiaramente ) i tar tra l'altro si distinguono in tar leggeri e tar pesanti ... è c'è dentro di tutto e di piu'
                        oltre a questa distinzione i tar vengono suddivisi ulteriormente in tar primari ,secondari e terziari , che a loro volta sono suddivisi in altre 5 differenti classi ....
                        ecco ...vedi che li studiano anche oggi sti depuratori tipo water scrubbing per eliminare i tar presenti nel singas da biomassa?
                        qui c'è l'abstract
                        http://tesi.cab.unipd.it/26854/
                        e qui , la tesi per intero , e come vedi descrive molti altri sistemi di depurazione del singas dai tar; compresi i metodi BASF e sud-chemie
                        http://tesi.cab.unipd.it/26854/1/TESI.pdf
                        (La tesi consiste in uno studio di fattibilità svolto al fine di determinare le prestazioni di un sistema di water scrubbing per la rimozione dei tar dal syngas ottenuto dalla gassificazione di biomassa.)
                        buona lettura
                        cordialmente
                        Francy
                        Ultima modifica di Mr.Hyde; 08-09-2014, 01:48.
                          Chiedo chiarimenti all'ingegnere chimico che ha messo a punto la macchina se ha dei pdf da darmi e mostrarvi.
                          Sono sincero nelle emissioni delle caldaie a biomassa avrei saputo rispondere subito al quesito, sui gassificatori invece, ho ancora bisogno di chiedere aiuto a chi produce le macchine.
                            Oppure a noi..... Non si parla di emissioni, si parla di TAR.
                            Spero si tratti di pdf che riguardano la macchina, perchè i pdf generici e la relativa chimica in questo forum sono cose superconosciute.
                              buongiorno agriefra
                              potresti dare qualche info in più su questo altoatesino che ha condotto questa immagine???
                              magari citarne la fonte?
                                Senza offesa per nessuno ma non mi sembra ci sia niente di nuovo da gridare al miracolo. Io voglio ancora vederlo del syngas pulito che può essere bruciato nei motori al pari del biogas...
                                  Per il momento non esiste. Per bruciare brucia, all'aperto, con problemi per la salute e necessita di un processo di raffinazione importante per alimentare un motore. E' un poco come l'araba fenice, tutti lo inventano, ma non lo usano.
                                  Je suis Charlie e amo mamma e papà.
                                    Originariamente inviato da mgc Visualizza il messaggio
                                    La macchina sarà mica in prov. di Livorno?
                                      La risposta è insita nel mio commento. Che esista un sistema pirolitico, abbinato ad un generatore di corrente ed a un recupero calore, che funzioni costantemente, con emissioni corrette ed in maniera ammortizzabile , non mi sembra che esista. Se esistesse, mi metterei in lista.
                                        in provincia di Livorno ci sono TANTI scheletri.... tanti tanti...
                                          Originariamente inviato da agriefra Visualizza il messaggio
                                          Con un amico interessato ai pirogasificatori sotto i 200kwe ci stiamo guardando in giro ma purtroppo devo dare ragione ad Agriefra, la situazione è desolante con tanti soggetti che parlano molto ma quando chiedi referenze con un pò di storia...molti spariscono, quelli che hanno qualcosa, quando parli con il proprietario ti danno sempre pareri poco entusiasti, spessissimo delusi dopo aver speso centinaia di migliaia di euro...
                                            Buonasera, vorrei inserirmi in questa discussione anche se le date delle conversazioni non sono molto confortanti, ma, non essendo un grande frequentatore di forum no saprei come aprire un dibattito quindi spero che questo messaggio "nella bottiglia", venga pescato da qualche buon samaritano che mi aiuti a capirne di più. Sono un progettista ed ho disegnato un impianto per produrre syn gas tramite "lolla di riso". L'idea di questo impianto che in versione da laboratorio/officina è perfettamente funzionante, è venuta a due pensionati che da anni giocano a bruciare qualunque rifiuto o scarto...e finalmente hanno trovato il modo tramite pirolisi di creare gas. Ovviamente non abbiamo ancora saldato i pezzi insieme che già arrivano notizie e impressioni poco entusiasmanti sugli effetti negativissimi di questo gas ha sul motore!!!
                                            A questo punto chiedo lumi su quali sostanze sono estremamente negative per il motore e se ci sono filtri che possono correggere e stabilizzare queste sostanze che bruciano e fondono di fatto i motori.
                                            Ho delle analisi di laboratorio sia del gas che del liquido di condensa e del residuo solido, ma non ho idea se sono sufficienti o se mancano altre analisi da laboratorio da fare, perché a leggerle sembra che sia un gas più che perfetto ma ho il forte sospetto che molto probabilmente non sono state fatte tutte. Grazie a chiunque potrà chiarirmi le idee. Allego il pdf delle analisi.
                                            Grazie Analisi Lolla di riso.docx
