Gassificatore ad energia solare - EnergeticAmbiente.it
  • Gassificatore ad energia solare
    buongiorno a tutti, sono nuovo del forum. vorrei discutere con voi dell'utilità di questo prototipo di "gassificatore solare"
    http://youtu.be/TwWKUqOlshs
    il tipo del video dice che è il primo di questo genere, è vero?potrebbe avere qualche utilità
    credo che il problema sia il carburante che mettiamo nei motori, non il motore in se
    Simpatico esperimento casalingo. Esistono impianti più evoluti per purificare il gas che così come è non si può stoccare. In ogni caso mi piace l'idea della Bialetti.
    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
      L'idea è ottima, il processo di pirolisi consuma quasi l'equivalente della energia contenuta nei gas. Utilizzare l'energia solare termica ad alta temperatura per pirolizzare significa avere a disposizione tutta l'energia chimica dei gas di pirolisi e quella del char. Il loro utilizzo è questione di applicazioni successive. Il prodotto estratto dalla moca più che char sembra torrefatto, a temperatura inferiore ai 250°. Il gas estratto al contrario di ciò che asserisce può al massimo bruciare ,con grosse difficoltà , ad alta temperatura e in eccesso di ossigeno.
      Nei commenti il ragazzo dice un mucchio di stupidaggini, ad oggi non c'è una applicazione industriale degli oli di pirolisi estratti con i vari impianti sperimentali costruiti in tutto il mondo. Gli unici che riescono a sfruttarli li sottopongono ad hidrocrackyng ad alta temperatura
        ciao Sulz
        quindi l'olio senza cracking non potrebbe funzionare come semplice combustibile per pentoloni?
        purtroppo non trovo ulteriori riscontri su questi esperimenti Finlandesi
        che dal loro PDF si capisce poco e niente
          Goodgas, hai sentito i commenti precedenti.
          Se vuoi divertirti, puoi sempre scaricare il gas in un contenitore di plastica, poi lo riprendi e vai in un'altro contenitore, poi ancora uno e all'uscita bruci il gas di risulta e vedi la differenza della fiamma. Mai in pressione e sempre all'aperto. Fare danni a se stessi e agli altri è facile.
          Nei tre contenitori troverai "petrolio", diesel e benzina, facilmente distinguibili dal colore e dalla viscosità.
          Prendilo come esperimento casalingo. Non è una cosa che puoi sfruttare e sempre ATTENZIONE.
            Originariamente inviato da mgc Visualizza il messaggio
            ho fatto qualche ulteriore ricerca e ho trovato questo: LINK poi ho trovato altri video dove suggeriscono di provare a stoccare il syngas (ottenuto da un normale pirolizzatore) in dei gasometri a bassissima pressione, perchè comprimerlo è molto pericoloso. seguirò il tuo consiglio e mi terrò alla larga da certi esperimenti!
            grazie della risposta, è comunque un argomento appassionante
            Ultima modifica di nll; 15-11-2014, 19:38.
              Goodgas, vedo che l'hai presa per il verso giusto. L'argomento è interessante, ma non ti fidare troppo di quello comunicato da imprese che oggi esistono e domani no. Negli USA c'è un fondo che finanzia i progetti innovativi per il risparmio energetico e tutto il mondo è paese quando si tratta di ottenere finanziamenti statali, a fondo perduto.
