Discussione: [BioD] olio animale!
    maximum2
    Ospite
    Predefinito [BioD] olio animale!
    niente... volovo solo farvi sapere che ci sono alcune persone in sudamerica che stanno ricavando biodiesel dal grasso animale, semplicemente facendo bollire le frattagle e raccogliendo il grasso liquido che galleggia per processarlo con il consueto metanolo/soda.
    Assicurano che non si addensa fino a +5 gradi e che si può usare anche in inverno miscleato la 70% (puro in estate)
    se qualcuno fa il macellaio.... :-)
    MaX
    Oct 2004
    non lo sapevi?
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Io non lo sapevo, ma è un pacco da filtrare per togliergli l'acqua
    maximum2
    Ospite
    non dico che sia "la soluzione", ma è bene sapere che esiste anche questa via. Probabilmente in italia rende di più fare mortadella che biodiesel, ma se venisse una grossa carestia dovuta al petrolio a 200 o 300 $ al barile... :-)
    Oct 2005
    mio babbo dice che con un qintale di mais ci fai 18 kg di carne o grasso nei maiali!
    molto magro alimentarli per farci combustibile!
    se venisse la carestia dovuta al petrolio ci mangeremmo anche il grasso e non ci passerebbe per la testa di bruciarlo .
    se no i ciccioli e la coppa di testa cosa li anno inventati a fare?
    Oct 2004
    Sì, ma di grasso nelle immondizie ce ne va...
    Olio di pesce andato a male, grassi rancidi...
    Nov 2007
    Scusate se mi intrometto,
    esterificare grassi animali è possibile. Non è semplice come illustrato perchè eliminare i fosfolipidi, abbassare l'acidità e altri piccoli trics utilizzando grassi animali costa il doppio che con gli oli vegetali. Il processo di spremitura dei grassi animali in tutti i paesi in cui la gente non va più in giro con ossa infilate nel naso e sveglie appese al collo è un po, più complesso e sembra molto a quello da cui si ricavano gli oli vegetali. In Italia l'utilizzo di grassi animali si scontra con una serie di leggi emanate dopo la " mucca pazza" per cui si rischia di venire considerati un impianto di smaltimento di rifiuti speciali.Comunque un grasso grezzo da petfood, già fuori dalla catena alimentare ma utilizzabile come biocarburante costa mediamente 500€ ton in Italia e 800- 900$ nel resto del mondo. Ma chi ve lo fa fare?
    Dec 2005
    Ed inoltre sai che puzza a squagliare strutto e lardo rancido per esterificarlo? roba da baleniera...
    Al limite si può fare un "racket" di latterie compiacenti per ritirargli il burro scaduto.
  1. Energia animale?
    Da paraflu3 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 5
  2. grasso animale (usato come combustibile: accise?)
    Da il monty nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 5
  3. Misuratore del pH del BioD
    Da impazzitoinvolo nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 11
  4. ENERGIA ANIMALE
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 13
  5. [BioD] PER BELINASSU!
    Da elettr nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 9
