[BioD] olio animale! - EnergeticAmbiente.it
  • [BioD] olio animale!
    niente... volovo solo farvi sapere che ci sono alcune persone in sudamerica che stanno ricavando biodiesel dal grasso animale, semplicemente facendo bollire le frattagle e raccogliendo il grasso liquido che galleggia per processarlo con il consueto metanolo/soda.
    Assicurano che non si addensa fino a +5 gradi e che si può usare anche in inverno miscleato la 70% (puro in estate)
    se qualcuno fa il macellaio.... :-)
    MaX
    non lo sapevi?
      Io non lo sapevo, ma è un pacco da filtrare per togliergli l'acqua
        non dico che sia "la soluzione", ma è bene sapere che esiste anche questa via. Probabilmente in italia rende di più fare mortadella che biodiesel, ma se venisse una grossa carestia dovuta al petrolio a 200 o 300 $ al barile... :-)
          mio babbo dice che con un qintale di mais ci fai 18 kg di carne o grasso nei maiali!
          molto magro alimentarli per farci combustibile!
          se venisse la carestia dovuta al petrolio ci mangeremmo anche il grasso e non ci passerebbe per la testa di bruciarlo .
          se no i ciccioli e la coppa di testa cosa li anno inventati a fare?
            Sì, ma di grasso nelle immondizie ce ne va...
            Olio di pesce andato a male, grassi rancidi...
              Scusate se mi intrometto,
              esterificare grassi animali è possibile. Non è semplice come illustrato perchè eliminare i fosfolipidi, abbassare l'acidità e altri piccoli trics utilizzando grassi animali costa il doppio che con gli oli vegetali. Il processo di spremitura dei grassi animali in tutti i paesi in cui la gente non va più in giro con ossa infilate nel naso e sveglie appese al collo è un po, più complesso e sembra molto a quello da cui si ricavano gli oli vegetali. In Italia l'utilizzo di grassi animali si scontra con una serie di leggi emanate dopo la " mucca pazza" per cui si rischia di venire considerati un impianto di smaltimento di rifiuti speciali.Comunque un grasso grezzo da petfood, già fuori dalla catena alimentare ma utilizzabile come biocarburante costa mediamente 500€ ton in Italia e 800- 900$ nel resto del mondo. Ma chi ve lo fa fare?
                Ed inoltre sai che puzza a squagliare strutto e lardo rancido per esterificarlo? roba da baleniera...
                Al limite si può fare un "racket" di latterie compiacenti per ritirargli il burro scaduto.
