    elettr
    Ospite
    Predefinito [BioD] Per "Armando de Para"!!
    Caro Armando io e molti altri del forum stiamo aspettando con inpazienza la tua procedura per ottenere biodiesel senza il processo di tansestereficazione.Appena hai un po' di tempo,scrivilo,e io cerchero' subito di sperimentarlo,sarebbe molto bello riuscire a produrre del buon biodiesel senza prodotti chimici!Aspetto la tua procedura con inpazienza!Ciao!
    Ospite
    Ciao Elettr,
    hai voglia ad aspettare la procedura......
    Scherzo ovviamente, non si tratta di una procedura, ma in senso stretto di un sistema, eventualmente ti potrò scrivere come si compone il sistema, anche se mi pare di averlo già scritto, dopo che l'avrò provato potrò essere più specifico.....
    Questione di tempo, come al solito, le mie priorità al momento sono altre, più o meno ogni città d'Italia ha un inceneritore bloccato, finisce come per la mia Peugeot, ho impiegato 3 settimane tra una cosa e l'altra a installare e fare i primi test, non ti nascondo che mi sto divertendo tantissimo, ECOLOGICO ed ECONOMICO.
    Ciao a tutti
    Armando
    elettr
    Ospite
    Va bene,appena hai tempo per provare il prodotto "generato" dal tuo metodo,facci sapere!Se e' tutto ok non vedro' l'ora di provarlo!Ciao e grazie!
    Ospite
    CITAZIONE (elettr @ 9/4/2005, 13:30)
    Ciao Elettr,
    per la precisone e per corettezza d'informazione il metodo o sistema che sia, non è MIO.
    Ho solo l'opportunità di provarlo
    Armando
  1. Misuratore del pH del BioD
    Da impazzitoinvolo nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 11
  2. [BioD] Nuovo micro reattore
    Da osvaldocs nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 7
  3. [BioD] PER BELINASSU!
    Da elettr nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 9
  4. Risposte: 2
