Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: Metanolo per biodiesel
    Ospite
    Ciao a tutti
    Stavo guardando le istruzioni per farsi il biodiesel in casa e ho visto che il metanolo serve in una percentuale abbastanza alta
    Ma questo metanolo con che cosa lo producono?
    Nel senso che è inutile usare l'80% l'olio di colza che è quindi di provenienza biologica e poi buttarci giù l'altro 20% di metanolo che l'hanno prodotto da chissà quale intruglio chimico
    Se lo sapete sarebbe molto utile qualche istruzione per produrlo in casa, dato che è la cosa più difficile da trovare per farsi il biodiesel...
    Oppure sapete se si può usare l'etanolo?
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    l'etanolo che di origine naturale ( di solito ) si puo' usare solo che e' piu' facile sbagliare e quindi ottenere molto sapone... insieme al biodiesel e quindi si allungherebb ela fase di lavaggio...
    ovviament econ un po di esperienza diventa sempre piu' difficile sbalgiare...
    in oltre l'etanolo non e' tossico e inquinante al contrario del metanolo che e' molto inquinante...
    questo e' molto importante perhce un po di etanolo/metanolo va a finire buttato e quindi l'etanolo essendo biodegradabile e non inquinante e' secondo me quello da usare...
    elettr
    Ospite
    Il metanolo negli anni passati e' stato prodotto con la fermentazione del legno,invece da un po' di tempo a questa parte e' prodotto da raffinazioni del petrolio.Il metanolo e' molto tossico,ma nella reazione di transestereficazione ne rimane pochissimo nella glicerina,e in piccolissima parte nel biodiesel non ancora lavato(l'acqua di lavaggio se buttata in fogna non dovrebbe generare tossicita' alcuna).Penso che la tossicita' degli scarti sia molto bassa e poco inquinante se le reazioni vengono fatte con giudizio e con le dosi giuste.Ciao!
    Ospite
    CITAZIONE (ag_smith @ 8/4/2005, 19:36)
    SAPONE???
    E da dove scappa fuori?
    Ma il problema è solo quello?
    Avete qualche altra notizia a riguardo?
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (Matx @ 9/4/2005, 23:01)
    SAPONE???
    si il problema e' solo quello.. cmq io quel ssapone se sarebbe facilmente ricavabile anziccehe bbuttarlo lo userei..
    Jan 2010
    Udine
    ciao a tutti, sono abbastanza nuovo per voi anche se conosco questo forum da quasi un anno ormai. Ho letto bene o male tutte le varie discussioni sorte e volevo chiedervi se qualcuno di voi con del metanolo al seguito abita in FVG, meglio se zona Udine...perché l'unica cosa che mi trattiene dal cominciare a produrre BD è che non ho voglia di ordinare 25L di MeOH fin dall'inizio rischiando di fare un acquisto che poi magari non utillizzerei (con quello che costa, tra prodotto e spese spedizione!), quindi se qualcuno mi vendesse 2-5L di metanolo dal suo approvvigionamento mi farebe un favore ENORME! poi presa confidenza con il processo mi arrangerei da solo via internet (ho già trovato il sito di modellismo). Vi ringrazio tantissimo,
    a presto
    nt
    Jan 2010
    nocciolotestardo,da buon amico ti consiglierei di acquistare l'etanolo,infatti costa molto meno,e' completamente naturale quindi non inquina se disperso,non e' tossico,lo trovi in un qualsiasi supermercato e te lo vendono in contenitori da mezzo litro o da un litro.E' di gran lunga piu' conveniente!
    Jan 2010
    Udine
    avresti ragione, solo che quello dei supermercati contiene acqua in percentuali che potrebbero dare fastidio (da 5 al 10%...meno acqua vuoi più il prezzo sale!), inoltre con l'etanolo la reazione è più difficoltosa e preferisco non demoralizzarmi subito se non riesce (purtroppo io tendo a stufarmi dopo un po' di insuccessi mentre l'atteggiamento più giusto sarebbe continuare a sbattere la capoccia che prima o poi il muro si sfonda!)...anche per questo preferirei usare il metanolo, specie all'inizio!
    Jan 2010
    l'etanolo anidro costa una mazzata lascia perdere..anzi ottenere la completa assenza di acqua per quello che ne so io e quasi impossibile o costosissimo!gia l'acool a 96 gradi costa..figurati andare oltre.!!
    comunque se cerchi bene oltre alle latte da 25 litri ne esistono anche da 5 litri di metanolo e credo che con 15 -18 euro ti arriva a casa spedizione compresa!io lo fatto una volta....per sperimentare va piu che bene!!
    Jun 2008
    Sardegna
    io ho preso 3 latte da 5 lt la prima latta ormai è finita e mi è accaduta una cosa che voglio segnalare: dopo alcuni giorni il beccuccio della latta (in plastica) si è spaccato appena mi son reso conto dell'accaduto ho provveduto a travasare il tutto in contenitore di plastica, sperando che il metanolo abbia assobito poca umidità le prossime volte vi presterò più attenzione.
