Originariamente inviata da
nerlino
Ciao a tutti, stamattina ho fatto il mio primo test... Secondo me non mi è uscito nulla ma stiamo a vedere.
Elenco i miei inconvenienti in maniera da evitare ad altri simili errori.
Errore 1: Ho preparato il metossido dentro una bottiglia anidra in PET che si è sciolta. A quel punto ho preso una bottiglia di vetro ed ho continuato. Il brutto è che una parte di NaOH mi è rimasto attaccato al PET quindi l'ho reintegrata ad acchio.
1. se puoi cerca sempre di lavorare con vetro o acciaio al Ni/Cr
2. Per quanto riguarda le plastiche, per lo stoccaggio finale del biodiesel puoi utilizzare poli-etilene ad alta densità (HDPE o PE-HD). Regge anche la benzina.
ERRORE 2: Come sapete ho utilizzato una pompetta attaccata al trapano per il ricircolo. Dopo 45 minuti la pompetta (successivamente smontandola ho visto che si erano corrosi i lobi in gomma) si è rotta. Secondo me la reazione è a metà. Attualmente c'è un po' di glicerina depositata ma se domani è troppa poca ripeto il tutto procurandomi una pompa delle lavatrici.
Lo rilavoro come se fosse olio vergine.
Purtroppo si sapeva che la gomma da problemi con il metanolo (oltre ad essere sconsigliata anche per il biodiesel come tubazioni per il carburante). Bisognerà trovare un tubo flessibile ma che regga al metanolo e al biodiesel (da usare per l'aspirazione e la mandata della pompa del ricircolo). Per quanto riguarda la pompa della lavatrice, so che sono in plastica dura, ma non so bene che tipo di polimero usino. Bisognerà testarlo tenendolo a bagno nel metanolo.
NOTA SUL PH: Il PH dell'olio vergine era 6 mentre attualmente è 8 (debbo ancora lavare). E' normale?
Misurare il pH di una sostanza grassa è impossibile con gli strumenti classici che si trovano (tipo le strisce per il pH delle urine in farmacia) in quanto funzionano soltanto su soluzioni acquose.
Va applicata un'altra procedura che purtroppo è quasi impossibile a livello domestico qui
Ho fatto alcune foto ma nn so come postarle.
Che ne dici se te le carico sul mio sito?
Conclusioni: Secondo me il sistema per fare il reattorer è assolutamente positivo ma da perfezionare nei dettagli.
Nota Buffa: durante la prova è venuto un venditore porta a porta. Io son rientrato a casa a cercare mamma e al ritorno l'ho trovato con il naso dentro il bocchettone del reattore. L'ho fatto subito allontanare. Poverino...
Peccato, avevi la possibilità di sterminare un venditore porta a porta
