Zeno71
Dopo aver fatto defluire l’acqua ho messo nel decantatore il prodotto misto (biodiesel + emulsione) che si è poi separato successivamente.
Aspetta che mi sfugge qualcosa.. tu hai decantato il biodiesel dalla glicerina, l'hai rimossa e hai messo l'acqua per lavare. quando hai agitato t6 ritrovato l'emulsione, giusto? e lasciando decantare l'emulsione t6 ritrovato l'acqua in fondo, lo strato bianco nel mezzo e il biodiesel sopra (così ho capito io)
Dopo il primo lavaggio quello che ho ottenuto sono stati tre strati: Acqua leggermente torbida, un’emulsione bianca (che non ho capito bene cosa sia) e il biodiesel.
lo strato bianco al centro dovrebbe essere glicerina pura. lo strato superiore di biodiesel era color caffelatte?
Per il lavaggio, siccome avevo provato con 5 litri di olio ed avevo a disposizione un serbatoio di 50 litri, ho pensato: meglio abbondare con l’acqua, così verrà pulito al primo colpo e ho messo circa 10 Litri di acqua.
Troppa troppa troppa.. Riscrivo per la 3° volta (mi pare): molti lavaggi con poca acqua lavano meglio che pochi lavaggi con tanta acqua.
Però mi sa che non è stata una buona idea. Infatti mi sono ritrovato con circa 6 litri di emulsione e 4 di biodiesel. Ho messo a decantare un po’ dell’emulsione e dopo un giorno galleggia un piccolo strato di biodiesel.
Poi ho provato la tecnica per recuperare un po’ di biodiesel dal pappone bianco.
1) ho messo in una pentola l’emulsione + la glicerina che si era formata prima. Riscaldato il tutto ho ottenuto il composto color caffe-latte.
qui qualcosa non mi torna. è l'emulsione che dovrebbe essere color caffelatte (biodiesel marroncino chiaro/giallino + la glicerina bianca) e riscaldando l'emulsione con la glicerina (che nel mio caso era marrone/rosso scuro) si forma una miscela marroncina
2) ho versato il tutto in un recipiente e dopo un’oretta si incomincia a separare il pappone con qualcosa di più scuro. Domani vedrò cosa è uscito.
Dovresti riottenere la glicerina scura in basso e il biodiesel sopra senza più emulsione
Foto 1: Biodiesel uscito fuori dall’emulsione dopo 12 ore
Foto 2: Pentola con dentro emulsione + glicerina
Foto 3: Il pappone che si separa dalla glicerina.
