Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Apr 2008
    Brindisi
    Predefinito Attrezzature utili per produrre il biodiesel
    Decantatore dei poveri
    Non avendo un attrezzo ad hoc per separare le sostanze dal fondo ho pensato di costruirmene uno io. E’ semplicissimo:
    Ho preso una boccia di plastica da 3 litri,
    al tappo ho applicato un piccolo rubinetto avvitandolo con un controdado,
    quasi sul fondo del recipiente ho fatto un foro con una vite (serve a far entrare l’aria quando scarico il liquidi e quando li carico avvito la vite in modo che non goccioli;
    Poi ho saldato tre pezzi di piattina ad un'anello in ferro per costruire il treppiedi.
    Foto n.1: il mio primo utilizzo. Ho fatto decantare ulteriormente la glicerina dopo averla tolta dal reattore. Il giorno dopo andando per farla uscire ho scoperto che la glicerina solidificava e quindi l’ho dovuta estrarre a pezzettini.
    Foto n.2: acqua e biodiesel dopo il primo lavaggio.
    Immagini Allegate
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Allora.. non male come idea.
    1. C'è un problema di fondo però. Hai costruito un reattore da 50 litri e poi decanti 3 litri per volta? eheh
    un pò controproducente non credi? (ma magari l'hai costruito solo per prova, allora mi rimangio tutto)
    2. Quel biodiesel ha un colore molto strano.. che olio hai usato? Anche l'acqua del lavaggio mi pare troppo bianca.. come se ci fosse della glicerina dispersa nella fase acquosa. Inoltre hai lavato controppa acqua. Molti lavaggi con poca acqua puliscono meglio che pochi lavaggi cn molta acqua
    mmh.. per ora mi pare che basti :P
    Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
    Clicca [qui]
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Sembra più grossa di 3 litri....
    Al limite galdo si potrebbe usare uno di quei boccioni che ci sono nei distributori di acqua che contengono 18,9 litri.
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Mah.. secondo me è molto più comodo (visto che ha un reattore da 50 litri) una di quelle tanicone da 60 litri in PE. lasci decantare e poi togli (mediante aspirazione magari con una pompa a 12v)il surnatante (lo strato che galleggia); butti il fondo (glicerina o acqua nei lavaggi), sciacqui e rimetti di nuovo il biodiesel dentro a rilavare.
    no?
    Clicca [qui]
    Apr 2008
    Brindisi
    Question Densimetro
    Qualcuno di voi sa come costruire un densimetro per misurare la densità dell’olio?
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    potresti prelevare 1ml esatto di olio e pesarlo con una bilancia di precisione..
    Ci dovrebbero essere in vendita nei negozi di enologia dei densimetri per misurare il grado zuccherino (o alcolico). vedi se ne hanno qualcuno con il range di densità dell'olio
    Clicca [qui]
    Apr 2008
    Brindisi
    A me servirebbe qualcosa per misurare quanto un liquido sia + o - denso. Serve per sapere se gli intrugli vari da buttare nel serbatoio siano fluidi abbastanza.
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Ecco, e qui purtroppo ci si confonde spesso.
    La densità non centra una ceppa con la viscosità!
    A te serve sapere quanto sia viscosa la miscela in modo da non far sforzare la pompa di iniezione. E si misura con un viscosimetro. Non certamente con un densimetro (sono 2 apparecchi che non centrano nulla uno con l'altro!)
    Clicca [qui]
    Apr 2008
    Brindisi
    Question Costruire un viscosimetro
    Chiarita la differenza tra densità e viscosità, chiedo se qualcuno sa come costruire un viscosimetro artigianalmente o dove reperirlo a poco prezzo! Io avrei pensato di utilizzare lo stesso decantatore che ho fatto in precedenza (foto 1) e di metterci all’interno un litro di liquido e poi cronometrare in quanto tempo si svuota. Sarà un metodo molto empirico ma credo per sapere se un liquido sia abbastanza fluido per poterlo mettere nel serbatoio, potrebbe andare bene!
    Immagini Allegate
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Se è biodiesel vai tranquillo.. è sufficientemente fluido.. (se pensi anche che utilizzano olio tal quale..)
    Clicca [qui]
    Apr 2008
    Brindisi
    Question Ecco i primi risultati
    Con il metodo di far defluire 1 litro di liquido da un piccolo rubinetto e misurare il tempo impiegato, ho ottenuto questi risultati.
    Benzina: 38“
    Diesel plus: 40“
    Gasolio agricolo: 48”
    Biodiesel autoprodotto: 70”
    Olio colza nuovo: 84”
    Olio pizzeria (marrone): 103”
    Olio Oliva nuovo: 106”
    Olio ristorante cinese (chiaro): 114”
    Una domanda! Il biodiesel allora è più viscoso del diesel minerale?
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    da un piccolo rubinetto.. uhm
    l'apertura del rubinetto è rimasta = per tutte le prove?
    poi secondo me ti conviene modificarlo un pò il tuo viscosimetro artigianale.. tipo usare un contagocce di Pasteur, che la punta è molto sottile
    Clicca [qui]
