Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 56 su 56
  1. #51
    Dec 2008
    YouTube - Biodiesel Oil Titration Example With Our Mini Titration Kit
    guarda quà .. anke se è in inglese penso ke si capisce .. alla fine dice ke deve restare di quel colore x almeno 30 secondi
  2. #52
    Feb 2010
    Avevo letto si il discorso dei trenta secondi...
    Bene!
    Ma poi che valore aggiungete voi con NaOh?
    Io uso la tabellina di Utahsupply.com che però parte da 5.5 gr su litro.
    Altre fonti tuttavia (journeytoforever.com di sicura attendibilità credo) dicono di partire dai 3.5....
    Quid iuris???
    N.b.= con olio di ristorante titolando e partendo dai 5.5 mi son sempre trovato... E voi?
  3. #53
    Mar 2010
    piemonte
    O bene finalmente o recuperato tutti gli ingredienti per la titolazione,preso campione di olio e titotalo partendo da base 5.5 +0.8..Spero di provare al piu presto..
    Peccato che questa sezione non vada avanti,secondo me e molto importante la titolazione.. e buona tito a tutti..
  4. #54
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da ingenioso Visualizza il messaggio
    Io posso darvi un consiglio,se partite da 5,5 sappiate che in molti casi avete già superato la dose di soda da utilizzare.Il partire da 5,5 per me è MOLTO sbagliato,in quanto gli olii che si utilizzano nei ristoranti o friggitorie italiane è estremamente meno "sfruttato" di quello utilizzato in america o inghilterra.Quindi essendo l'olio "poco" acido(confrontandolo con quello che si trova in america)io partirei dalla dose base di 3,5.Sappiate che con gli oli che uso io,non sono mai andato oltre i 4gr di soda.Ciao a tutti!
  5. #55
    Nov 2008
    Ciao a tutti. Anche io ho fatto le mie prime esperienze con la titolazione. Ho fatto il biodiesel con 4,7g di soda caustica (3,5 + 1,2). Adesso è arrivato il momento di lavare il biodiesel e ho letto di aggiungere acido acetico oppure sale per neutralizzare la soda caustica ancora presente nel carburante. Qualcuno consigliava di leggere il ph del bio e di aggiungere aceto fino a raggiungere un ph opportuno da realizzare equilibrio 7. quindi:
    1) come faccio a leggere il ph attraverso la titolazione? Cioè: quando raggiungo il viraggio come faccio a tramutare i dati di tot soluzione di naoh in numeri di ph? c'è qualche formula?
    2) avevo pensato di aquistare un phmetro ma sono un po confuso. Quelli professionali sono inavvicinabili e su ebay ce ne sono alcuni ma non sono sicuro che siano idonei anche perchè alcuni hnno la soluzione per tarare lo strumento, altri no. Ci sono quelli tascabili con elettrodo o senza... bo.. qualcuno può spiegarmi?
    grazie. ciao
  6. #56
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da Granchio Visualizza il messaggio
    grazie. ciao
    Prima di tutto bisogna distinguere i due casi
    1)Titolare l'olio per inserire una corretta dose di soda
    2)Neutralizzare la soda caustica presente nel biodiesel gia' prodotto.
    Nel primo caso una volta aggiunta la fenolftaleina nella soluzione,inserisci pian piano con una siringa,della soluzione 1 molare di acqua distillata e soda caustica,appena la fenolftaleina fara' virare la soluzione al rosa,per piu' di 15 secondi,controlla quanti "ml" di soluzione hai aggiunto all'olio "in alcolo isopropilico",e sommerai qual valore a 3,5,troverai quindi la dose di soda giusta.Per quanto rigurada il lavaggio,io ti consiglio di NON mescolare acidi di nessun tipo,ma solo di lavare il biodiesel con dell'acqua,in modo che alla fine l'acqua di lavaggio sia quasi trasparente.A qual punto il tuo biodiesel sara' pulito.Se vuoi saperne di piu' sulla titolazione vai a leggere il primo post della discussione,e li e' spiegato di preciso come realizzarla.Ciao!
  1. Alcool e lubrificante (olio)
    Da Spacefinder nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 41
  2. PdC con doppia gestione temperatura (Esiste?)
    Da mauriver nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 8
  3. Tetto Ventilato e Detrazioni Fiscali 55%
    Da Iaio nel forum In Casa
    Risposte: 14
  4. 15 litri di biodiesel sulla mia golf,pregi e difetti.....
    Da elettr nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 14
  5. Caldaia con accumulo a biomasse
    Da ezio52 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
