Originariamente inviata da
elettr
Cari amici e' da circa tre settimane che avevo voglia di titolare l'olio che possedevo,per avere finalmente la dose giusta di soda caustica da usare per il metossido.Quindi tre giorni fa ho deciso di cercare tutti i reagenti e gli strumenti per effettuare la procedura.Dopo una accurata ricerca su internet per trovare un negozio che mi fornisse tutto il necessario,mi ci sono recato,ed ho acquistato questi prodotti:
-250 ml di Fenolftaleina diluita 1% con alcol etilico 95°
-1 specie di buretta graduata per calcolare la quantita' di prodotto.
-1 siringa da 5 ml.
-1 litro di soluzione 0,1 molare di soda caustica(in acqua distillata).
-1 piccolo becker per miscelare i liquidi.
In questo negozio non ho trovato l'alcol isopropilico puro(ci vuole la registrazione UTIF)per cui sono andato in una farmacia e ho ordinato 1 litro di alcol isopropilico,che pero' e' denaturato con alcol isobutilico(non so in che percentuele).
Poi ho ritrovato un vecchio contagocce.
A questo punto, ieri, ho iniziato la procedura.Ho preso 10ml di alcol isopropilico,ci ho aggiunto 1 ml dell'olio da analizzare,due gocce di fenolftaleina.Ho scaldato il tutto a bagno maria ,ed ho aggiunto goccia a goccia ,con la siringa,una dose di 5 ml (ho aggiunto circa 0,6 ml)di soluzione 0,1 molare di soda caustica.Mescolando continuamente,ad un certo punto la soluzione e' diventata rosso magenta,per circa 15 secondi.La titolazione era avvenuta,ho sommato al numero 3,5(quantita' di soda caustica necessaria per l'olio NUOVO)la dose di soluzione di soda caustica che avevo inserito,che nel mio caso e' stata di soli 0,6 ml.Quindi per realizzare biodiesel con il mio olio avrei dovuto aggiungere al metanolo una dose di soda caustica di circa 4,1 gr/litro(3,5+0,6).
Quindi ieri ho eseguito un test,usando quella dose,con circa 25 litri dell'olio misurato,e con mia grande soddisfazione,la reazione e' avvenuta perfettamente,ed al primo lavaggio il biodiesel si e' separato,senza creare emulsioni ne sapone.
Volevo farvi partecipi della mia esperienza,per farvi capire che se si inserisce la dose giusta di soda caustica,non c'e' bisogno di lavare il biodiesel con sale o addizionarlo con acidi vari,perche' basta la semplice acqua per ripulirlo perfettamente.Fra due o tre giorni continuero' i lavaggi,e vi faro' sapere se il biodiesel e' divenuto limpido e perfetto.Ciao a tutti!!
