Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 25
Discussione: Dove ho sbagliato??
    Jul 2008
    Predefinito Dove ho sbagliato??
    Innanzitutto grazie a tutti per l'incredibile caparbietà e capacità/volontà di trasmettere e condividere le nozioni che ognuno di voi ha.
    In mattinata ho effettuato il primo tentativo di produrre in casa il biodiesel ma qualcosa non mi torna.
    Come consigliato, non trovando per ora alcool metilico, ho utilizzato alcool etilico assoluto 99,9° (275ml) miscelato con 7g di soda in scaglie fino a completo scioglimento di quest'ultima. A questo punto ho versato il composto in 1 l di olio di colza da discount portato a 50° (misurazione con termometro digitale) e mantenuto tra i 45 e i 55° per 40 minuti sempre miscelando con un trapano con una punta saldata con delle alette.
    Dopodichè ho versato tutto quanto in un beaker e ho lasciato sedimentare per 8 ore. Attualmente però non è presente alcun sedimento sul fondo. Provo ad attendere altre 8 ore (magari ho utilizzato poca soda??)?
    Dove ho sbagliato? Nel caso domani mattina la situazione fosse la medesima come posso riutilizzare il composto attualmente "inutile"?
    Grazie per la lettura e l'interessamento.
    Massimo.
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Ciao bio-utente.. anche io provai con l'alcool etilico. L'unica cosa che ottenni era un composto color bruno-rossiccio e niente glicerina. Purtroppo l'etanolo è molto rognoso x questa reazione (reagisce meno con la soda). Se tu ora aggiungi acqua per i lavaggi ottieni un'emulsione lattescente.
    Un consiglio? Lascia perdere l'etanolo, apri PagineGialle.it e cerca "modellismo" e la tua città. Qualcosa troverai e li hanno il metanolo da vendere.
    Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
    Clicca [qui]
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    il sito e www.jets.it
    vai su catalogo/prodotti pure/jets/alcool codice 995T
    tanica da 25 litri costo circa 35 euro.
    questo è metanolo al 99,5%,non possono darlo al 100% per motivi legislativi.
    Trovi sul sito anche il rivenditore più vicino.
    Un'altra cosa;
    Una volta che l'olio è in temperatura (58/60 gradi),non è più sufficente riscaldarlo mentre lo mescoli,ad esempio la fuelpod2 della greenfuels una volta che l'olio è caldo,viene portato in un altro recipiente dove viene fatta la reazione e qua,non viene più scaldao.
    Se proprio vi avanza una reputazione +......visto che sono a 0.
    Jul 2008
    Grazie ad entrambi.Quindi sostanzialmente mi sconsigliate di proseguire sulla via "etilica" giusto?
    sigh... e il preparato che ora ho in decantazione lo posso buttare o in qualche modo può essere riutilizzato?
    Ancora molte grazie per l'interessamento.
    Ps: ottima la questione del non dover mantenere l'olio in temperatura!
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da bio_utente Visualizza il messaggio
    Ciao!Allora per quanto riguarda il "riuso" del tuo composto,ti Sconsiglio vivamente di riutilizzarlo,in quanto all'interno si saranno formate sicuramente una miriade di composti che sono rimasti in soluzione,tra cui una parte di glicerina(pochissima)una parte di soda,etanaolo,sapone.Forse dovevi miscelare per piu' di 40 minuti ma non e' detto che il problema della "non"separazione dipenda da quello.L'etanolo e' piu' rognoso ,perche' ha una "forza" minore nel transestereficare l'olio.Per quanto riguarda il "non"riscaldamento dell'olio dopo essere arrivato a temperatura,non e' del tutto vero,perche' se ad oggi che e' estate non c'e' una dispersione termica cosi' forte da farlo raffreddare,con l'arrivo dell'inverno,questa si presentera',e sara' necessario riscaldare di nuovo se la temperatura scendesse sotto i 45°C.Dipende molto dal recipiente e dal tipo di riscaldamento che si effettua,se usi una piastra elettrica,questa continua a cedere calore per almeno altri 10-15 minuti dopo il suo spegnimento.Comunque riprova con alcol metilico,a vedrai che tutto andra' bene.Ciao e buona fortuna!!!
    Jul 2008
    Perfetto. Mi procuro il metilico e riprovo allora.
    buona giornata e grazie.
    Jun 2006
    Quote Originariamente inviata da elettr Visualizza il messaggio
    La loro macchina lavora in questo modo,una volta scaldato all'inizio poi non scalda più durante la reazione.
    Tieni presente che è anche un discorso di sicurezza,in modo da non mettere in contatto il metanolo con una serpentina molto calda.
    Jul 2008
    Sono riuscito a procurarmi il metanolo.
    Domani provo.
    May 2008
    [OT] Ciao Caponord, alla fine l'hai comprata la macchina della Greefuel?
    Jul 2008
    Quote Originariamente inviata da Happybear Visualizza il messaggio
    A proposito. Conoscete qualcuno che l'ha acquistata? impressioni?
    Jun 2006
    Omissis..........
    Jul 2007
    provincia di Firenze
    si ssi, fai l'indiano è?
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da caponord23 Visualizza il messaggio
    Omissis..........
    Ottimo, hai fatto bene
    Jul 2008
    MMM mi sa che anche con il metanolo ho qualche problemino....
    aiuto!!
    dopo aver seguito la procedura per filo e per segno (unico problema durante il mescolamento durato un'ora in cui la temperatura è salita fino a quasi 70° per un paio di minuti, poi l'ho riportata a 45-50°) mi ritrovo con un bel liquido semi trasparente e, dopo 30 ore di attesa filtro la glicerina e mi preparo per il lavaggio.
    A questo punto nasce il problema.
    Inserisco una parte di acqua per 3 parti di biodiesel (l'acqua va a depositarsi subito sul fondo) in una bottiglia.
    Chiudo il tappo della bottiglia e mescolo ruotando la bottiglia per circa 15 minuti.
    Il liquido è diventato molto torbido e si è formato un deposito bianco in superficie (sapone??) mentre sul fondo si forma un orribile deposito bianco.
    Decido di lasciare il tutto a sedimentare per altre 24 ore, poi filtro il sapone in superficie e rimuovo il deposito bianco sul fondo.
    Ora il biodiesel è decisamente opaco e non c'è traccia di acqua sul fondo!! dove è andata??
    Che devo fare? proseguo comunque con un altro lavaggio?
    Grazie a chi mi leggerà e risponderà
    Apr 2008
    aiuto!!
    Allora,prima di tutto dobbiamo sapere all'incirca la quantita' di glicerina che ti e' venuta dalla reazione,poi dobbiamo sapere le dosi di metanolo e soda che hai usato,ed infine bisogna sapere se l'olio che hai usato e' "nuovo" o "sfritto".questo ci fara' capire se la reazione e' avvenuta con successo.Poi ti daro' dei consigli per capire come risolvere il tuo problema.
    Mettiamo che la quantita' di glicerina sia giusta e che tutto sia stato fatto perfettamente,quindi che la reazione sia avvenuta con successo,tu ti domanderai "perche' mi si e' formato del sapone e il biodiesel non si separa dall'acqua???".
    -Se la temperatura dell'olio e' arrivata a 70°C all'inizio della reazione ti sei fottuto tutto il metanolo(evapora a 64,7°C)e la reazione e' avvenuta poco o niente.
    -Se fai il lavaggio con acqua corrente,devi innanzitutto accertarti che la sua temperatura non sia molto al di sotto della temperatura del biodiesel.
    -Il primo lavaggio che effettui deve essere "gentile",cioe' deve avvnire molto lentamente(la forza nel miscelare deve essere poca) e dolcemente,e nella maggior parte dei casi non deve durare piu' di 1 o 2 minuti,poi nei lavaggi seguenti aumenterai il tempo,e la forza di "miscelazione".
    -Per poter "salvare"il biodiesel che hai ottenuto,c'e' solo un metodo funzionante(vale solo se la reazione e' avvenuta perfettamente),cioe' devi ri-riscaldare il biodiesel che hai con la glicerina che hai ottenuto,per circa mezz'ora a 40-50 °C,poi fai sedimentare per 24 ore,ri-separi il biodiesel e procedi al lavaggio come ti ho spiegato io.
    Ciao e fammi sapere!!
    Jul 2008
    Ciao e grazie per la risposta molto completa!
    Le dosi utilizzate sono queste:
    - 1 litro di olio nuovo di colza
    - 0,2 litri di metanolo
    - 3,5 grammi di soda caustica
    penso siano corrette. forse il problema è che la temperatura troppo alta ha fatto evaporare il metanolo e la troppa schiuma è per lo sbilanciamento nella reazione? E l'acqua della pulizia dove è scomparsa??
    Ora provo a vedere se riesco a "salvare" il biodiesel.
    Avendo a disposizione un phccametro digitale avete qualche indicazione sul ph che durante la reazione dovrò avere?
    ancora grazie
    Massimo
    Jun 2006
    Lanternaverde se non sbaglio usa il 15% di metanolo.
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    I pHmetri non vanno bene in questo tipo di reazioni (reagenti organici e non acquosi)
    Clicca [qui]
    Apr 2008
    ancora grazie
    Massimo
    Le dosi sono perfette!!!Il problema della schiuma potrebbe propio divenire dal fatto che il metanolo e' evaporato.L'acqua della pulizia non e' scomparsa,ma e' sicuramente rimasta in soluzione con il biodiesel.Fai la procedura,e poi fammi sapere!Ciao!P.S. se la procedura di "salvataggio" non ti riesce,vuol dire che la reazione non e' avvenuta correttamente,quindi butta via tutto e riprova di nuovo con prodotti nuovi.Mi raccomando di mescolare PERFETTAMENTE la soda caustica con il metanolo,ogni piccola particella di soda deve sciogliersi.Bye!
    Jun 2006
    Come controlli la temperatura?
    Se usi una serpentina di un boiler,è molto semplice,perchè ha già incorporato il termostato.
  21. #21
    Dec 2008
    Ciao a tutti .. rifaccio la domanda quà.. magari è il posto giusto
    praticamente nn mi tornano i conti.. dovè la glicerina mancante ???
    uso olio sia di palma che di semi vari sempre esausti direi molto esausti che provengono da ristoranti dove fanno molto pesce ..
    6gr di soda x litro
    25% metanolo
    uso un contenitore chiuso
    mescolo a 50 gradi circa x un ora e 10 minuti a bagnomaria
    ora.. se nn ricordo male ho letto ke dovrebbe uscire la stessa quantità di glicerina del metanolo... cioè in questo caso 750ml..
    apparte la glicerina ke penso che manca.. nn ho nessun altro problema sia nella separazione della glicerina sia nel lavaggio...
    dite che è il caso di aumentare la soda ??
    unaltra domanda... vorrei provare cn il 20% di metanolo... nn x il problema della glicerina .. ma x risparmiare un po sul metanolo.. dite che funzionerà lo stesso ??
    grazie.. a presto
  22. #22
    Dec 2008
    acc...scusate.. mi sn dimenticato.. la glicerina ke mi viene fuori nn supera mai il mezzo litro su batch di 3 litri..
  23. #23
    Jun 2006
    Biologico,sempre meglio il bio anche se manca qualche grammo di glicerina che utilizzare olio tou court direttamente nel serbatoio.
  24. #24
    Dec 2008
    hehehehe... un fulmine
    si sn certamente daccordo.. ma volevo capire come devo comportarmi quando ne farò 30 litri x volta..ho provato a inserire delle foto ma mi kiede l'url ... ??? delle foto ?? boh...
  25. #25
    Jun 2006
    Perchè le devi postare in uno spazio web,non le puoi caricare direttamente dal tuo pc al forum.
  1. orario sul forum - ma non è sbagliato?
    Da energiecomuni nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
  2. Risposte: 3
  3. acquisto sbagliato ..o mancata coibentazione??
    Da shew36 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  4. non so dove metterlo...
    Da mammina A nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 16
