Si,ti ho appena inviato la mail.
Mandatemi messaggio in pvt per accordi
ecco il reattore completo del bottiglione per il metossido ...finalmento finitoooooo![]()
ciao a tutti..ho provato il reattorena meraviglia ..32 litri d'olio esausto 4 litri e mezzo di metanolo e un litro di alcol 99% (avevo finito il metanolo) e 200 grammi di soda caustica..un consiglio anke se avete il rubinetto abbastanza largo sotto ..la glicerina toglietela a mano a mano ke si deposita così nn diventa dura..ho spento il reattore alle 19 di ieri e stamattina dopo aver tolto quella ke si era formata durante la notte ho visto che ancora la glicerina scende quindi il lavaggio sarebbe bene farlo dp magari un giorno..pomeriggio inizio ...
Complimenti tony per l'ottimo lavoro.....se ti mando via mail le foto del mio me le pubblichi? adesso vado in garage a farle.
bella, soprattutto la foto appiccicata ahahaah.
ma la foto serve se in caso viene la fina.nza ? hihihihihihihi![]()
bene caponord ...
Adesso rifarò la foto e la posto in modo che si vede meglio....
Dai ragazzi,Giulio è Giulio....
Salve a tutti!!!
Anchio metto le foto del mio reattore con tanto di prodotti finiti ovvero BIODIESEL....
Questa versione è la prima. Ora è in cantiere un nuovo reattore più grande .
ciao a tutti.. complimenti a tutti.. ho parlato con lidraulico e gli ho fatto vedere il reattore .. lui dice che se la pompa va messa un po + sotto a livello del rubinetto inferiore rende di + . ormai .. ne terrò conto x il prossimo reattore ..
Msg per CAPONORD,BIODIESEL E BIOLOGICO!
Ciao ragazzi, sto alle prese con la costruzione del reattore,se riesco ad avere la purolite parto con l'assemblaggio perchè per adesso mi sono dedicato solo alla raccolta qua e la di raccordi e tubi.
Per quanto riguarda la pompa avevo idea di prenderne una di quelle WILO o DAB per termosifoni ma costano un pochetto e ieri in ferramenta ne ho vista una da trapano in ottone a 30 euro,credo che prendero quella,poi se la cosa di fare diesel va bene puo darsi che un giorno spendero anche 6o euro per una pompa migliore( tanto quella per trapano sere sempre!)
Volevo giusto chiedere una cosa:
da piu parti si parla dell'aggressività del biodiesel e dei reagenti verso la plastica e gomma, ma in tutti e 3 i vostri reattori vedo che avete usato tubature di gomma.
Io ho trovalto molti tubi e curve di zinco, ma mi piacerebbe,almeno nell'ultimo tratto(dall'uscita della pompa al rientro nel reattore) vedere il biodiesel che circola.
Quei tubi che si vedono nelle votre foto a me sembrano tipo quelli che si usano nelle stalle per il latte,dove li avete presi?
In particolare quel tipo di tubo di caponord che e trasparente con l'anima fatta da quei ferretti,perche gia quello di biodiesel e una tubatura piu comune.
Vi hanno dato mai problemi coi reagenti?
Fatemi sapere,grazie.
La pompa del trapano la lascierei perdere per due motivi molto semplici.
1 Essendo di gomma all'interno secondo me il metanolo te la corrode ma spratuttto
2 Facendola funzionare per 30/60 minuti si scalda e la cuoci.....
Spendi qualche euro in più ma fallo solo una volta.
Grazie caponord,sei sempre pronto e gentile.
La pompa e di quelle in ottone,l'interno francamente nn so in che materiale sia,e costa 30 euro con molteplici usi che uno ne puo fare.
La pompa per termosifoni costa sui 60 euro,e ha secondo me un vantaggio ancora piu grosso rispetto all'altra: che il trapano consuma 500 o più watts mentre queste per termosifoni sono sui 90 w,ma mi sorge un dubbio.
Scusa,tu ti riferisci ai componenti interni tipo la ventolina che gira?ma questa credo sia in materiale plastico un po in tutte le pompe, e poi visto che mi dici questo,coma la metti col tubo di plastica che sul tuo bel reattore porta i liquidi dall'uscita della pompa al reattore?questo non e gomma?non si corrode?fammi saxe che tubo e che sn interessato proprio a questo tipo!
Ciao THE DOCTOR quei tubi che i più utilizzano assomigliano tanto a quelli che si trovano nelle pompe irroratrici per i fertilizzanti/veleni che si utilizzano in agricoltura, penso che resistano anche all'aggressione del bio, ma sentiamo che dice Caponord che ha esperienza da vendere.....per la pompa ti rimando a queste che Prodotti - RISCALDAMENTO - Ebara Pumps Europe S.p.A
puoi modificare anche la velocità (ma penso lo si possa fare in tutte)
ed il prezzo è quello che sai anche se penso che ad un idraulico venga circa la metà
Caponord, il reattore è veramente bello ma permettimi una domanda!
se fosse isolato termicamente non sarebbe meglio?
e poi ho un dubbio, iero ho capito che l'olio da me utilizzato per la prima prova era "annacquato" ho letto che qualcuno per scrupolo prima porta l'olio a 120/130°C per far evaporare quanta più acqua posibbile con i reattori chiusi come fate? a poi, scusa per le troppe domande, ma tu non recuperi il metanolo in eccesso?(forse dalla foto non si vede)
ciao,anch'io vorrei cimentarmi nella produzione del biodiesel,solo che,mi servirebbe un reattore.....qualcuno saprebbe spiegarmi come costruirmi un reattore e i pezzi occorrenti??
p.s. quanto può essere piccolo il reattore(lo vorrei il più piccolo possibile perchè non ho molto spazio e non facciamo andare quel granchè di carburante,nè consumiamo molto olio)???lo vorrei fare il più piccolo possibile....mi date le misure??
grazie![]()
quindi non scaldi prima a 130°c e non recuperi i vapori di metanolo, giusto?
Ragazzi,sarà perchè c'è da parlare per ore giorni, ma le discussioni deviano sempre in qualcosaltro..che resta cmq utile. Ci vorrebbe un raduno nazionale,dove confrontarsi,un summit di 2 giorni per parlare a voce,tutti e liberament, insomma un BIORADUNO. Cmq non mettiamo carne a cuocere,la mia domanda era rivolta a coloro che hanno il reattore ed era:
posso usare almeno per un metro tubature in gomma qualsiasi o c'è bisogno di gomme e plastiche speciali?nelle votre foto si vedono tubi in gomma da ogni parte, avete mai avuto problemi coi reagenti??e nn ci posso fa neinte se m paice quello con l'anima di ferro che hanno Caponord e Biologico nei loro reattori..
P.s. due cose una import e l'altra meno.
1) ho comprato il libro on line dopo averlo aspettato 1 mese alla libreria.Edestino secondo voi che non mi deve arrivare visto che seguo sul sito delle poste la spedizione,e da Pisa,invece di venire dritto da me a Salerno,si è andato a fare un bel giro a Brescia?
2) se costruisco il reattore hoinmente 1 sistema per riscaldare che se funziona sarà na cosa da fare invidia!!!
Secondo me ti fai troppo problemi....io di tubo ho trovato quello che ho montato.....non credo che ci siano grossi problemi per un eventuale deperimento del tubo,e dovesse succedere cambi il tubo dopo qualche mese.
Un po è vero hai ragione,ma le cose mi paice farle per bene,o se le devo fare così giusto per farle e poi avere inconvenienti...meglio di no.Cmq ho trovato il tubo,lavora a temperature comprese tra
-10 e +65 ed e resistente alla maggior parte di composti acidi e basici e agli olii e e benzine!devo solo vedere dove comperarlo!
Anche secondo me ti fai troppi problemi: la gomma che viene sciolta dal biodiesel è quella nera, fatta con lo stesso materiale dei pneumatici. I tubi trasparenti che vedi nelle foto sono in pvc, e quindi in plastica. Li trovi da un ferramenta fornito. Costano anche poco, per cui se si sciolgono un pò poco male.... caaambiare, e via di nuovo.![]()
C'è una sola costante nel vento: che non è mai costante nè in direzione nè in intensità.
