Pagina 3 di 4 primaprima 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 75 su 82
  1. #51
    Jan 2010
    ciao a tutti,avrei bisogno di un aiuto: mi potreste dire i vari pezzi che posso utilizzare per costruire un microreattore da 5 litri????grazie
  2. #52
    Jun 2008
    Sardegna
    Quote Originariamente inviata da Bioarma Visualizza il messaggio
    Io per i test stò utilizzando una pentola a pressione, ho modificato opportunamente il coperchio eliminando tutto,valvola di sicurezza, ect ed ho sfruttato i fori per:
    termometro, agitatore (trapano a colonna) e tubo per recupero vapori metanolo.
    Dopo la reazione verso il tutto in un bottiglione di vetro da 5 lt da dove scarico la glicerina man mano che si deposita....vedi cosa riesci a trovare in casa...dimenticavo, scaldo il tutto con un fornellino elettrico da 300W (una volta che porto in temperatura l'olio, devo riaccenderlo solo una seconda volta a metà processo e poi alla fine per far evaporare il più possibbile il metanolo)
    spero di esserti stato d'aiuto
  3. #53
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    lascia perdere...per 5 litri alla volta è meglio che vai al distributore.
  4. #54
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da caponord23 Visualizza il messaggio
    ma no.....al massimo 10 lt ......appunto perchè non faccio andare chissàchecosa di olio,nè viaggiamo molto,quindi ne ho bisogno solo di piccole quantità come 10 lt.....se poteste dirmi di più sui pezzi che mi sevono(elenco completo)(es.tubo in silicone per evitare la corrosione...) e sugli attacchi da fare al reattore.....
    p.s.Premetto che non ho molto materiale a disposizione,quindi vorrei costruirlo nel modo più semplice possibile.
  5. #55
    Jun 2008
    Sardegna
    questo mi sembra di semplice realizzazioneSimple 5-gallon processor: Journey to Forever
    un elenco completo penso che non esista....usa un pò d'inventiva
  6. #56
    Jun 2006
    ma appunto per quello....se ne usi poco niente,chi te lo fa fare di costruire tutta l'attrezzatura,con magari,la possibilità di non riuscire a volte a farlo e di buttare il tutto.
  7. #57
    Jan 2010
    forse hai ragione,però voglio provare a costruirmelo lo stesso....da un lato perchè potrebbe rivelarsi più comodo per vari aspetti,e dall'altro lato ho intenzione di andare a prendere l'olio ad un ristorante che c'è vicino a casa mia,che ne fa andare grosse quantità....
    Per adesso non so ancora bene quanto devo far grosso il reattore,dato che non so quanto olio mi daranno....in futuro vedrò.....è solo questione di 1 settimana....comunque nel caso che il ristorante me ne dia di più di 10 litri,a me va benissimo(vorrà dire che mi farò il reattore da 20 litri...)(senza contare anche l'olio da noi "prodotto")
    Comunque riguardo agli insuccessi di cui stai parlando,tranquillo!
    Mia madre lavora in laboratorio,e così mi sono fatto portare a casa dei matracci e provette,in modo che prima di inserire l'olio nel reattore,possa controllare se la transesterificazione avvenga nel modo giusto e se siano presenti eventuali tracce d'acqua.....comunque apprezzo il consiglio che mi hai dato.....
    Grazie anche a te,Verdana!
  8. #58
    Jun 2008
    Sardegna
    prego! è un piacere....se poi hai anche tua madre dalla tua parte il gioco è fatto, se io alla tua età mi fossi comentato in cose del genere rarebbero stati dolori sicuri
  9. #59
    Jan 2010
    ....bè,stavo pensando anche di produrmi il biodiesel dalle microalghe,però penso sia troppo complicato e molto più costoso.....adesso,l'unico mio problema è la dose di alcool etilico per 1 litro d'olio....non sapresti aiutarmi su questo problema???
  10. #60
    Jun 2008
    Sardegna
    io l'etilico non l'ho mai utilizzato ma per un litro d'olio nuovo ho letto che ci vogliono 300 cc di etanolo per litro di olio....
    l'etanolo deve essere anidro se no fai un litro di melma (alccool 99.9% il 90% non va bene, neanche il 95%) così consigliava belinassu
  11. #61
    Jan 2010
    proverò a seguire il tuo consiglio e vedere che cosa mi salta fuori....
  12. #62
    Jun 2008
    Sardegna
    Ragazzi, una domandina semplice semplice, per guarnire i raccordi dei vostri reattori, avete utilizzato il teflon? e che risultati avete avuto? o meglio la canapa? e la plastica dei raccordi (plasson) resiste al metossido e al bio?
    grazie per le eventuali risposte.
  13. #63
    Dec 2008
    il teflon va benissimo ..
  14. #64
    Dec 2008
    ed ecco a voi il mio super atomicbio maker ke ne dite ?
  15. #65
    Jun 2008
    Sardegna
    Biologico ...non offenderti ma..... il reattore è splendido, quello che lascia a desiderare sono le foto .....la pompa ributta il tutto dall'alto direttamente o dentro hai messo qualcosa? e i vapori che fine fanno? non li recuperi.Dopo la reazione dove trasferisci il tutto?
    che dici ti ho fatto troppo domande tutte in una volta?
  16. #66
    Dec 2008
    mica faccio il bio col telefono .... heheheh skerzo .. dentro ho messo una t x dividere il flusso .. i vapori restano dentro visto ke è tutto kiuso .. la separazione della glicerina la faccio direttamente li ..
  17. #67
    Jun 2008
    Sardegna
    Allora ti chiedo se hai previsto un manometro oppure hai visto che la pressione che si dovrebbe formare è trascurabile?
    veramente un bel lavoro...attendo di vedere la colonna filtrante (al suo interno)
  18. #68
    Dec 2008
    si infatti nn si crea molta pressione dentro limportante è spegnere la resistenza prima di introdurre il metossido ... lunica cosa ke nn sn riuscito a risolvere è quando butto il metossido dentro tramite la pompa stessa ( ho messo il rubinetto tra luscita del reattore e la pompa x quello e pure x caricare lolio direttamente dai fusti) devo allentare il tappo e far uscire un po d pressione x compensare lentrata del metossido .. questa settimana mi dedico alle torri .. vedremo.
  19. #69
    Jun 2008
    Sardegna
    ........quindi la pompa è autoadescante e riesce anche a pescarsi l'olio (geniale) è naturale che si crei una sovrapressione introducendo il metossido, potresti prevvedere una sfiato da ributtare nella tanica del metossido....ma sono dettagli.
    Attendo con ansia di vedere la torre perchè ho intenzione di fare un pensierino sulla Eco2pure UK How it works
  20. #70
    Jan 2010
    wow non male davvero.bello il fatto che sotto e ben imbutito e che sopra ha la bocca larga...
    non mi convince una cosa,il fatto che lavori ermeticamente,io non so che puo succedere ma i vapori di metanolo sono molto infiammabili per cui io mi fiderei piu a prevedere uno sfogo che con un tubo manda tutto fuori almeno per i primi tempi in attesa di distillare!!
    e cmq complimenti per il reattore,lavori veramente bene..ma sn in attesa delle torri..
    condivido che dice verdana..le foto biologico, le foto,fai qualcosa ma soprattuttto fanne tante in fase di costruzione(questo e anche un mio difetto ma dimentico sempre la fotocamera sopra)
  21. #71
    Mar 2010
    Ciao Biologico, anche io ho un reattore artigianale, fatto molto più alla buona, ma perfettamente efficente, con tubo in rame per il recupero del metanolo, e completamente sigillato perchè nel mio caso per il rimescolamento ho usato una pompa ad aria in un circuito chiuso. Ora però volevo dare un po' più di struttura al discorso, e farmene uno in acciaio come il tuo. Per il riscaldamento nel mio reattore avevo inglobato al suo inerno una piastra riscaldante da cucina. In questo modo il calore viene ceduto con più regolarità, pensavo se avessi messo un resistenza a diretto contatto con l'olio avrei rischiato di bruciarlo. Guardando le tue foto però vedo che tu riscaldi con una resistenza, potrei sapere che tipo di resistenza è? Inoltre ho visto un piccolo display sopra ilo reattore, è semplicemente un termometro analogico, o è proprio un termostato, in ogni caso mi diresti dove li hai presi? Ti ringrazio.
    Saluti Dega
  22. #72
    Jun 2008
    Sardegna
    Ciao Dega e ben ritrovato, io ho preso spunto dal tuo reattore per le mie prime prove ma ora sono alle prese con quello nuovo ed ho visto in giro sul web delle risistenze appositamente studiate per non bruciare l'olio.
    Però io ho visto solo il progetto su carta....se fossi così gentile da condividere con noi qualche foto...oltre che qualche nozione
    Anche il nuovo reattore avrà qual' cosa presa dal tuo, per esempio voglio provare a farlo lavorare in depressione per recuperare il metanolo
    Ultima modifica di Verdana; 17-03-2010 a 15:21
  23. #73
    Mar 2010
    Ciao, saresti cosi cortese da darmi qualche link dove hai visto le resistenze? Appena posso prometto che posterò qualche foto, comunque per precisione, il mio non è un impianto sotto vuoto, ma un impiato chiuso a circolazione forzata.
    Praticamente tengo miscelato olio e metanolo in un reattore riscaldato soffiano aria dal basso tramite una pompa da vuoto, questa salendo miscela il tutto per benino. Sulla parte alta del reattore parte una serpentina refrigerante in rame, al termine della serpentina, c'è una vasca di accumulo per il metanolo sigillata ermeticamente (ma provvista di rubinetto) dal quale parte un tubicino che ho collegato all'aspirazione della pompa. In questo modo tutto è ermetico, senza odori e permette il recupero del metanolo.
    Ciao Dega
  24. #74
    Jun 2008
    Sardegna
    Quote Originariamente inviata da dega.81 Visualizza il messaggio
    Ciao Dega
    Quindi in teoria si dovrebbe creare una depressione...o sbaglio?
    Resistenze per olio
    RECO GROUP
    confesso che non riesco più a trovare quella che avevo visto utilizzata su un reattore ma era praticamente una resistenza (penso normalissima) affogata in un tubo metallico tutto forellato
  25. #75
    Dec 2008
    ciao dega .. la mia è una semplicissima resistenza da scaldabagno di 750 watt
    cera pure da 1.200 ma mi è sembrata un po esagerata cmq per ovviare al problema di bruciare lolio intorno alla resistenza accendo la pompa cosi lolio circola velocemente
  1. Dove buttate gli scarti di produzione del biodiesel??
    Da elettr nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 17
  2. attrezzature sperimentali
    Da EmptyBottom nel forum Test sperimentali
  3. Attrezzature utili per produrre il biodiesel
    Da Zeno71 nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 11
  4. Risposte: 9
  5. QUOTE PER PRODUZIONE BIODIESEL
    Da nel forum BIOMASSE
