Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 30
    Sep 2008
    Roseto degli abruzzi
    Predefinito Durata dell'esterificazione
    Salve a tutti,
    Vi posto il seguente problema:
    Ho fatto 5 litri di biodiesel con il classico metodo che ho trovato sul forum, nel momento in cui vado a lavarlo, si forma il solito PAPPONE, ovviamente non su tutta la produzione ma una buona parte va in pappa.
    Ho rifatto 5 litri di olio ma ho lasciato reagire per 4 ore e nel momento in cui ho fatto il lavaggio non si è formato nessun pappone.
    Anche a voi è successo qualcosa del genere?
    Ho sempre usato olio di girasole NUOVO.
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Scusa,ma qual'è il vantaggio nell'usare olio nuovo?
    Con olio nuovo spendi meno ad andare al disributore.
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da Dorvos Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    dalla poca esperinza che ho, posso dirti che l'esterificazione avviene in tempi brevissimi.
    staccato l'agitatore, dai 5 ai 20 minuti e la maggior parte della glicerina e' sotto.
    La questione del lavaggio e' particolare.
    comunque se non acidifichi l'acqua ha poche speranze di aver il biodisel bello chiaro.
    In ogni caso, posso dirti che prima del lavaggio il biodisel e' fluido e cristallino come l'acqua, giallo chiaro, ma dopo il lavaggio diventa un po torbido.
    Sicuramente c'e' qualcosa che ancora non e' stato chiarito.
    Infatti si creano delle strane emulsioni, ma aumentando la temperatura non di molto il tutto si separa perfettamente.
    Sep 2008
    Ciao Caponord, se sei su MSN te ne parlo li...!
    A questo punto non capisco più niente...Il problema delle emulsioni è un problema comune a tutti???
    Il Biodiesel che esce dopo la transesterificazione è bello chiaro e limpido. Nel momento che ci metto l'acqua e inizio il processo di lavaggio con le bolle una parte se ne va in emulsione...! Perchè? La reazione non è completa?
    Se invece scaldo il tutto e faccio il lavaggio non si forma l'emulsione ma a questo punto penso che nemmeno si sia lavato il biodiesel...!
    Sinceramente non so dove sbattere la testa con questo problema...!
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da caponord23 Visualizza il messaggio
    Si ma prima di buttare al vento 300 litri di olio fritto vorrei capirci bene qualcosa anche perchè vorrei realizzare un bel reattore da 200litri...! Semplicemente questo...!
    Jun 2006
    Se hai 300 litri di olio usato,usa 5 litri di quello per fare le prove,anche perchè sarà molto diverso come acidità etc..dall'olio nuovo.
    Jun 2006
    Forse ho la soluzione per fare un lavaggio a secco,cioè senza usare l'acqua.
    Fai una cosa dorvos.......Fai la reazione e dopo aver scaricato la glicerina fai una misurazione del ph,prendi una cartina tornasole e dammi la misurazione.
    Quando hai fatto posta i risultati che vado avanti con la spiegazione.
    Sep 2008
    Allora ho fatto la transesterificazione a 5 litri di olio, ho tolto la glicerina che si è formata e il PH del Biodiesel non lavato è pari a 9.
    Qual'è il metodo che hai in mente Caponord??
    Grazie dell'aiuto...!!!
    Jun 2006
    Non ho in mente niente io......è tutto "copiato".
    Il biodiesel và lavato perchè dopo la separazione è acido giusto?cioè il ph dovrebbe scendere intorno a?? 6-7?,sarebbe bello sapere da chi ha fatto il lavaggio la misura del ph,sento io anche una persona che lo fa e provo a chiedere.
    Quindi,essendo il lavaggio,alla fine,un sistema per modificare l'acidità del bio si può far circolare il biodiesel in un filtro,simile alla confezione di 1kg di soda caustica,con dentro una resina che serve per addolcire il bio.
    In pratica il sistema è simile a quello che viene usato per depurare l'acqua,questa resina (che dopo un certo periodo,bisogna far le prove viene cambiata)permette di evitare il lavaggio con acqua che può comportare problemi.
    Tu dorvos dicevi che avendo lasciato riposare per molte più ore,non hai avuto problemi con il lavaggio,mentre avedno fretta li hai avuti?
    May 2008
    il problema e' serio.
    una volta fatto il lavaggio, resta acqua emulsionata, e l'aspetto e' torbido.(come nelle foto che si vedono in giro)
    Ho aspettato... ma non e' successo nulla.
    solo scaldando il bio, si chiarifica e l'acqua si condensa sul fondo.
    Ed il biodisel si fa ambrato, cristallino e stabile.
    Jun 2006
    Una provocazione:
    Ma non facendo il lavaggio al biodiesel,quale potrebbe essere il problema?
    Troppo acido?? miscelandolo (io faccio così) al 50% con gasolio può essere fattibile non fare il lavaggio?
    Sep 2008
    Ciao ragazzi,
    X CAPONORD: Il problema principale se non lavi il biodiesel è semplicemente che nel motore metti sia biodiesel e sia grassi che sono rimasti nel biodiesel, infatti quel pappone che si crea è sporcizia che metteresti nel motore.
    Comunque ho finalmente risolto il problema, il biodiesel che ho fatto è perfetto, solo nel primo lavaggio si è creata una piccola emulasione nel secondo invece niente di niente perfetta divisione biodiesel-acqua.
    X Hardman: Il problema non è serio semplicemente perchè una volta lavato il biodiesel bisogna effettuare un'altra operazione ovvero mettere il biodiesel insieme al calcio anidro in modo da eliminare tutta l'acqua all'interno. In questo modo dopo 24ore di decantazione il biodiesel diventa perfettamente chiaro, un giallo trasparente molto bello da vedere.
    Adesso se mi dite come si fa....vi posto una foto del risultato finale su un piccolo campione...Domani vi metto quelle del biodiesel pronto all'uso...! Lo metterò in una Punto multijet 1.9 con impianto di alimentazione modificato con tubi in Teflon e guarnizioni in Teflon.
    Buona serata a tutti e davvero grazie per l'aiuto...
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da hardman Visualizza il messaggio
    Ecco il biodiesel dopo l'ultima operazione...(La foto si riferisce al campione).BIODIESEL FINALE SECONDA PROVA.jpg
    Jun 2006
    Bello dorvos...puoi misurare il ph del bio finito?
    Quando intendi la sporcizia nel motore ti riferisci ai residui di glicerina/olio oppure di metanolo o soda?
    Sep 2008
    Ciao Caponord,
    Allora il PH del Bio finito è praticamente 7 cosina più cosina meno (ovviamente non posso misurarlo con precisione decimale...).
    Per quanto riguarda la sporcizia, intendo i residui grassi all'interno del Biodiesel infatti se non li togli li fai bruciare nel motore e sinceramente penso sia molto meglio rimuoverli.
    Stamattina ho fatto un piccolo test su 3 litri di olio NUOVO e ti posso dire che il valore 3.5g di soda per litro di olio secondo me va rivista leggermente perchè oggi mettendo 4.5 grammi per litro di olio nuovo finalmente è uscito un biodiesel perfetto, nessun odore di metanolo, separazione perfetta glicerina-bio e lavaggio senza nessuna emulsione (provata su un piccolo campione).
    Questo mi fa pensare che i 3.5 grammi di soda siano un po' pochini...Ovviamente è una mia idea nata dall'esperienza che ho appena descritto...!!! Come sempre aspettatevi foto del risultato finale...!
    Dorvos.
    Jun 2006
    La mia domanda rispetto ai residui era pensando a quelli che mettono olio nel serbatoio.....probabilmente dovrebbe essere più dannoso che usare biodiesel non lavato o lavato male.
    May 2008
    e sti sali di calcio dove li trovi?
    a me esce cosi' al secondo lavaggio, da olio usato. ( separazione biodisel/acqua dopo 12 ore di lavaggio, decantato in 15 minuti.)
    se lo scaldo l'acqua si condensa sul fondo e diventa cristallino.
    Immagini Allegate
    Sep 2008
    I cristalli li trovi in un qualsiasi centro commerciale, basta chiedere dei cristalli ARIASANA marca henkel. Comunque puoi usare qualsiasi tipo di cristalli assorbiumidità. Il fatto è ci mettono un pò a fare il loro lavoro anche perchè ne uso pochi rispetto al biodiesel che tratto.
    Dorvos.
    Sep 2008
    Come promesso adesso vi posto le foto di una reazione avvenuta perfettamente.
    Ingredienti:
    4-4.5g di soda caustica per litro di olio
    200ml di metanolo per litro di olio
    Durata reazione circa 2 ore.
    L'unica differenza sta nella soda e nella durata del processo.
    Vi posto le foto della glicerina ottenuta (circa 500ml) inoltre vi posso assicurare durante il lavaggio non si è formata nemmeno una misera particella di PAPPONE e la divisione è sempre perfetta (mentre vi scrivo il biodiesel sta lavando).
    La strumentazione del laboratorio casalingo...!!!
    Dorvos.
    May 2008
    procurati i sali, macinati e mescolati nel bio.
    l'esperimento e' 70 grammi in 5 litri.
    domani vediamo i risultati
  21. #21
    Sep 2008
    mmmm....Hardman secondo me 70g sono un po' pochini e comunque se vuoi un consiglio evita di macinare i sali altrimenti è possibile che restino delle rimanenze immerse nel Biodiesel...! Comunque facci vedere i risultati...!!!
    Dorvos.
  22. #22
    May 2008
    ecco
    biodisel e sali di calcio
    biodisel scaldato post calcio
    in definitiva credo che il problema sia l'olio di palma usato che da qualche problemino per quanto riguarda l'aspetto.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di hardman; 08-10-2008 a 20:57
  23. #23
    Jun 2006
    Dorvos,ma perchè fai sempre test con l'olio nuovo?se poi il bio lo produrrai con quello usato ( economicamente non stà in piedi con olio nuovo ).
  24. #24
    Sep 2008
    Ciao Caponord
    Allora ho fatto la prova anche con l'olio nuovo e il risultato finalmente è quello atteso...! Perfetta separazione glicerina biodiesel anche in questo caso però è necessaria una dose aggiuntiva di soda (8grammi litro). In questo modo il biodiesel che faccio si lava perfettamente in acqua senza nessun tipo di emulsione...!!!
    Hardman io non vedo nessuna foto...Comunque non credo sia un problema di olio...Però non vorrei dire una sciocchezza...!
    Dorvos
  25. #25
    May 2008
    Ciao Caponord
    Dorvos
    confermo
    prova con 8 g soda a litro , il tutto migliora in modo considerevole.
    credo si possa abbassare anche la quantita' di metilico.
    comunque il calore fa la sua parte...
    ecco dopo aver scaldato, riferimento foto precedente
    conclusione, i sali di calcio disidratanti non servono a nulla.
    Immagini Allegate
  1. Durata Motori
    Da mile83 nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 25
  2. durata iter concessione
    Da MILO3 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 15
  3. Curve di durata
    Da maxsanty nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  4. durata delle batterie!!
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 3
  5. durata inverter
    Da nmanif nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
