Anche io da qualche settimana ho ricominciato e ho gli stessi problemi , schiumetta a gò gò che si traduce in saponificazione . Su circa 25 lt di olio ho aggiunto per il lavaggio circa 20 lt di acqua e dopo aver aspettato più di una settimana ho spillato circa 25/28 lt saponificati che ho messo in una tanica trasparente piazzata sotto il sole e l'acqua si sta separando , con calma ma si sta separando quindi dato che il sole non mi costa nulla ho pensato di lasciare il tutto a riscaldarsi e fra qualche tempo ( quanto ? ) potrò recuperare l'olio .
Da notare che non tutti i 25 lt si sono saponificati ma solo una parte , infatti il restante olio lo sto continuando a lavare ( domani è il terzo lavaggio ) ma con il secondo lavaggio la saponificazione non è avvenuta , mah , misteri . Premetto che non ho fatto la titolazione e ho usato la formula classica . Ad ogni modo non mi è mai capitato in passato che il bio mi restasse trasparente , solo in una occasione è successo con l'olio di colza puro da lidl e conservo ancora il campione , poi con l'olio fritto non mi è mai più successo e ha sempre quel colore giallognolo tipo diesel , bellissimo . Ho anche trovato la soluzione x il riciclaggio
dell'aquetta sporca di olio , soda e metilico . Va benissimo da usare come liquido di raffreddamento nelle macchine utensili , una bomba , provare x credere .
Ciao . Spartano .
3Mi piace!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
non spediscono in italia...se volete verificate voi...
peccato che il minimo dell'ordine sia 20 sacchetti da 15 kg...al costo di 60 euri a sacc.mi a anche fatto una offerta ma sempre 20 sacc erano...
